Старый 13.07.2011, 07:34   #1
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
Не включается кондиционер
Итак, имеем полностью рабочую и заправленную систему отопления и кондиционирования на крутилках. На днях приобрел себе тюнинг печку в сборе но на кнопках. Отсоеденил две питающие фишки со своей печки, и подключил к новой, подключил блок управления. Как итог все заслонки работают, вентилятор дует, температура по дисплею переключается. Подогрев заднего стекла, и обдув все работает на ура. Но кондишка не включается. Включаем рециркуляцию заслонка закрывается, но кондей не включается, так и просто с кондеем, тупо закрывается заслонка и тишина.
В чем трабл? Там датчик давления в радиаторе или еще что то? Или я лох и печку нужно ставить, и только тогда кондей заработает, а на не подключенной печке эффекта будет 0 и это не помогает. Други помогайте. Очень хочу электро печку, и вернуть ее шанса уже нет, так что надо добивать!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.07.2011, 09:12   #2
сначала как бы заинсталить её нужно, потом заправить и тогда уже всё должно заработать, а так ессна не будет никакого эффекта ))
Старый 13.07.2011, 09:27   #3
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
я же говорю стоит моя родненькая, работает! кондишка включается холодит, я залез под обшивку водителя и скинул две фишки что идут на печку, и подключил их тупо к новой, печка заработала, вентиляшка дует заслонки ходят но кондишку она не включает! вот почему? система заправлена, все вроде нормально, кондишке какая разница от какой печки включиться? по сути у меня испаритель остался старый, и радиатор отопителя старый, а я подключил новую электронику, и она не включает кондиционер, зачем мне разбирать и ставить электро печку, если она кондишку не включает? или там есть какие то датчики, которые за это отвечают в самой печке, и пока ее не поставишь она и не будет и не должна включать?
Старый 13.07.2011, 13:40   #4
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
можно закрывать, победил)
Старый 13.07.2011, 18:40   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
bysky, не пойму тебя ,так печка уже стояла под электронную климу ?
Старый 13.07.2011, 21:44   #6
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
уже разобрался, нет она в багажнике лежит, я просто на нее накинул фишки и проверил! в итоге кондер не включился, маленько покумекал и исправил, дело было в косе от печки. не верно восстановил чутка, теперь все как часы, через неделю буду ставить! жду пока попутные запчасти чтобы 10 раз не лазать
Старый 13.07.2011, 23:36   #7
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
там пару проводков поменять надо на фишках!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 11:28   #8
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
ничего там менять не нужно! дело было в том, что восстанавливал косу сам, тоесть спаивал провода, и было 2 серых и 2 коричневых, коричневые минус там пофиг как, а серые управляющий 1 заслонкой второй кондишкой, в итоге не то не то не работало, полез смотреть схемы, понял что дело видимо в них, поменял местами и вуаля!
SpyLOG
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
