Старый 19.07.2011, 22:22   #1
Steam
Steam Нейтральная репутация
Пора менять..! Но что именно???
Всем доброго времени суток! Я купил машину 4 мес назад, еле слышно было как гудел передний ступичный подшипник, при этом немного било руль при торможении. Сейчас уже нормально слышно как гудят подшипники, руль бьет значительно сильнее и на плохой дороге начала стучать ходовка. Вопрос вот в чем! Могли ли поспособствовать быстрому убиванию ходовки кривые тормозные диски? И что мне нужно докупить кроме ступицы и дисков?
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 22:39   #2
Вес репутации: 386
+ скорее всего, весь комплект:
шаровые внутренние и внешние, сайлентблоки, стойки стабилизатора (так называемые косточки), рулевые наконечники
Старый 01.08.2011, 01:52   #3
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Steam, если ступичный подшипник менять будешь, глянь на чехлы тормозных дисков, у меня машина 97 года, и они напроч сгнили, стоит 1000 рублей всего, меня его потом ставь подшипник
Мой бортовик
Старый 01.08.2011, 02:11   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Steam,так вопросы не ставятся. надо проводить диагностику, смотреть что на выброс.
Либо начни с того что точно надо менять, а далее уже слушать/смотреть что еще под замену. Как правило после замены сильно шумящего/стучащего узла, вылезает еще что более тихое...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.08.2011, 17:21   #5
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
ANGELJT, +1
даже добавить нечего!!!
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:25   #6
Steam
Решил менять все, даже задние подшипники.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
