Старый 21.07.2011, 09:51   #1
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
не четко работает мотор - что это значит?
Всем привет уважаемые форумчане!!!!!
Столкнулся с вот такой вот проблемой. Постараюсь описать всю работу мотора, а вы помогите пожалуйста дельным советом.
Итак, мотор м40 1.6. Хорошо заводится на холод и горячую, но вот на хх как бы подтрухивает. При этом мотор работает ровно без перебоя. Теперь режим разгона. Разгон происходит рывками, как будто бы кто-то подталкивает машину. И последнее - иногда бывает так, что при надавливании тапки в пол, мотор как бы задыхается, ну те как глохнет что ли, а потом резко подхватывает и рвет на всю. В остальном все четко. Что это может означать??? Только прошу без подъе..к (менять мотор, м40 еще и ездит и т.п.).
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 09:59   #2
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
может бензонасосу хана приходит?
не бывает так что с утра заводишь и он тут же глохнет, потом повторно заводится нормально?
у меня именно так подыхал, плюс еще как у тебя симптомы - тапку в пол сначала провал, а потом пуляет резко.
DimastikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 10:10   #3
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от Alex737 Посмотреть сообщение
Возможно и ДМРВ и ДПРВ на диагностике был?
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 10:17   #4
Alex737
Автомобиль: e36,92
Да мотор не глохнет, при резком нажатии провалы, или вот катишься не давишь газ, а потом надо немного надавить, надавливаешь и небольшие рывки ощущаешь кратковременно.
Grinyay, был. У меня немного сечет на выпуске, поэтому диагност отказывается проверять. Говорит чтобы сначала устранил это сыкание, а потом приезжал.
Кстати о рывках и провалах, чаще всего они бывают на горячем двигателе. На холодном очень редко.
Старый 21.07.2011, 10:20   #5
Grinyay
Аватар для Grinyay
Заваривай где подсекает и едь на диагностику так гадать запаришься...
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 10:23   #6
Alex737
Автомобиль: e36,92
Провалы такого рода: иногда в виде того что мотор вроде как глохнет, а потом рвет или сразу не газует 1-2сек, а потом резко тянет.
Добавлено через 44 секунды
Диагност это сразу определит?????
Старый 21.07.2011, 10:30   #7
Grinyay
Аватар для Grinyay
Диагностика проверит рабочие ли датчики(но сильно на неё в этом плане не уповай датчики бывают умирающие т.е они на диагностике показывают что работают,а на самом деле работают из за неполадок не правильно или то работают то нет),ещё она покажет пропускную способность форсунок т.е будешь знать что у тебя с переливом недоливом и т.д а вообще диагност диагносту рознь
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 10:40   #8
Alex737
Автомобиль: e36,92
Скорее всего ты прав. Надеюсь что мой нормальный, если сразу не взялся за диагностику. Говорит что графики из-за просечки будут неправильную картину давать, неполную мощность машина развивать может также из-за выпуска. Ну и все такое.
Старый 21.07.2011, 10:52   #9
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я тебе про что и говорю вдруг у тебя подсекает перед лямбда зондом...Езжай завари где подсекает,денег будет стоить ни о чём,и если надо будет снимать а затемставить обратно ту часть выхлопа где надо будет варить времени это в самом сложном случае займёт день...да и недочёты устранишь.Потом на диагностику.Метод научного тыка по моему мнению вовсе не плох для машины
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 10:58   #10
Alex737
Автомобиль: e36,92
Grinyay, У меня подсекает на выпускном коллекторе. Место стыка коллектора и резонатора. Где 4 шпильки, у меня 1 оборвана и держится на 3. Прокладку менял но хватает ненадолго. По нормальному надо снять коллектор и высверлить шпильку, а потом вставить новую. Все есть, все прокладки, гайки и даже все 4 шпильки. Думал сегодня замутить, но работа.
Старый 21.07.2011, 11:16   #11
Grinyay
Аватар для Grinyay
Так вот оно ж...У тебя скорее всего лямбда зонд из за этого путается,надо исправлять,что там без снятия ни как?не знаю как на м43 просто не могу сейас по памяти прикинуть подлезть там с дрелъю можно нет?Я на М42 у себя разбирал двигатель и помню что единственный раз когда я по настоящему заматерился это когда наал снимать выпускной коллктор...в итоге решил его снять вместе с ГБЦ если что осторожней со шпильками на которых коллектор прикрепляется к ГБЦ у меня одна лопнула так что с собой шприц тормозная жидкось и wd40
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 11:35   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
Да-да. Так оно и выходит. Я если честно, ссыкаю еще и откручивать от самого мотора. Если там все как надо, то гайки медные должны быть. Поэт должно все получиться. а если не медь(что скорее всего) то даже не знаю. Машина нужна каждый день, поэт простои недопустимы.
Старый 21.07.2011, 12:07   #13
Grinyay
Аватар для Grinyay
Тогда так-Не тупые острые свёрла желательно с победитовым наконечником, с собой кого нибудь(желательно 2чел с не кривыми руками) и как я уже говорил тормозуха с WDшкой.За вечер в троём более чем реально сделать.У меня машина стояла долго потому что у меня в городе нет запчастей на BMW и в краевом центре 170км от меня тож на мой М42 найти что то нереально вообще.Так что только заказывать через экзист и ещё 170км до офиса экзиста,я один(всё делал один) в общей сложностю за неделю двигатель разобрал собрал при условии что это мой первый БМВшный двигатель да и вообще иномарочный,и уделял этому по 3-4 часа в день.
Добавлено через 7 минут
[QUOTE=Alex737;3309309]Я если честно, ссыкаю еще и откручивать от самого мотора. Если там все как надо, то гайки медные должны быть. Поэт должно все получиться. а если не медь(что скорее всего) то даже не знаю
Не сцыкуй всё получится
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 12:07   #14
Alex737
Автомобиль: e36,92
Ты молодчага. У меня конечно это тоже первый бмв. Я хочу так сделать. Аккуратно открутить коллектор. Затем отвезти его к токарю( поскольку сталь закаленная будут трудности со сверлением и нарезкой резьбы). А потом все обратно по порядку. Главное - открутить коллектор от двигла.
Старый 21.07.2011, 12:26   #15
Grinyay
Аватар для Grinyay
Спасибо но ещё рано хвалится когда прокачусь на присвапленном моторе тогда можно будет ии и сказать что я её сделал...
Я чего то не пойму зачем к токарю???мож на наших моторах крепления разные
у меня просто болтами прикручивается т.е болты вставляются в отверстия в коллекторе и тыхлопной трубе...т.е вставляешь болт и сверху гайкой притяниваешь у тебя не так?
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 12:42   #16
Alex737
Автомобиль: e36,92
Нет, у меня все на шпильках. Что коллектор к мотору, что коллектор-резонатор. Те шпильки на моторе и на коллекторе.
Добавлено через 51 секунду
Grinyay, кстати, свапаешь на что????
Старый 21.07.2011, 12:44   #17
Grinyay
Аватар для Grinyay
а шпильки которые соединяют колл и трубу.Они находятся на трубе или на коллекторе?
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 12:56   #18
Alex737
Автомобиль: e36,92
На коллекторе, поэт его и снимать
Добавлено через 43 секунды
Завтра ночью буду заниматься
А что, возможно ты прав, может из-за того что сечет вся эта хрень так работает. Лямбда, дает сигнал на смешивание смеси согласно поступающему на него потоку выхлопа. Поэт может когда ссыкает, вот тут затормаживание всего процесса и происходит.
Добавлено через 36 секунд
Grinyay, так на что свапаешь????
Старый 21.07.2011, 13:03   #19
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я думаю что оно так и происходит...Ты когда газу даёшь у тя отсегается часть через то место и лямда не то видит(не факт но вполне реально!)ну иили по крайней мере -1 к возможным причинам неполадок.А что если шпильку болгаркой долой зять болт отрезать гловку болта приварить вот те и шпилька и токаря не надо нождаком убрать бугры сварки...
Добавлено через 49 секунд
М50В25
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 13:10   #20
Alex737
Автомобиль: e36,92
Шпилька сорвана на коллекторе(коллектор-резонатор). Там их 4. Видно откручивали и сорвали. Там инструментом не добраться. По нормулю надо снять коллектор. Резонатор я легко снимаю. 3 гайки и все. А кусок шпильки остался в коллекторе. Он в заподлицо с фланцем коллектора.
2.5 - наверное круто пулять будет. Но это замена всего. А свой куда????
Старый 21.07.2011, 13:22   #21
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я уже понял просто говорю чтоб к токарю не возить...снимаешь коллектор обрезаешь болгаркой обломанную шпильку(колл-рез) берёшь болт (чтоб свободно проходил в отверстие во фланце резонатора)отрезаешь на нем головку ипривариваешь к коллектору(место сварки обрабатываешь нождаком или напильником чтоб прокладка на ровной поверхности лежала)вот тебе и шпилька новая.
Хотел что то мощнее но взвесив всё со здравым смыслом решил что 2.5 оптимальный вариант
Свой мотор на продажу в след месяце
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 13:31   #22
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сварки все равно нет. А шпильку купил, да и люблю что бы было как надо. Да и в общем токарь - у нас не проблема. А по-скольку сниму . чего уж тут??? Сделаю как положено.
Демон собрался тоже на 54, 2.5 менять(у него 40 1.8) А я хотел его себе поставить. Все же повеселее будет.
Старый 21.07.2011, 13:44   #23
Grinyay
Аватар для Grinyay
Ели всё есть то вперёд за дело!всё за вечер сделать можно,но лучше никуда не торопиться...
Думаешь стоит?
318is -->m50b25
Старый 21.07.2011, 13:46   #24
Alex737
Автомобиль: e36,92
Думаешь нет???? Лошадей 15 прибавится.
Старый 21.07.2011, 13:51   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я б из 15 лошадей морочится не стал иридиевые свеи с платин напылением ,нулевик хороший,коллектор выпускной по больше трасса (коллетор-банка)+прямоток(Банка)+хороший бенз вот тебе и 15 лошадей примерно
318is -->m50b25
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
