Старый 21.07.2011, 14:08   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Рулевой карданчик от праворукой
кто-нить ставил? Они разные, вот тут можно посмотреть
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=320671
Хочу понять, по длине они отличаются или нет... Или отличие только в том, что 2 шарнира и термозащита от выпускного коллектора
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.08.2012, 20:49   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
рулевой карданчик от праворукой
Карданчик от праворульной БМВ подходит на леворукую или нет?? Поиском так и не нашел..
Старый 07.08.2012, 20:53   #3
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
точно не помню, но вроде нет, колхозить нужно...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 20:56   #4
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Вопрос прояснился, все подходит. Но темка думаю пригодится
Старый 07.08.2012, 22:01   #5
dva
Вес репутации: 65
подходит то он подходит, но он короче. я себе ставил и потом нафиг поменял его. он на рейку меньше на шлицы одевается
e46 330d
Старый 07.08.2012, 22:05   #6
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
dva, насколько короче??Критично?ам вроде можно сыграть по шлицам на рулевой колонке, не??
Старый 08.08.2012, 17:20   #7
badmad
Аватар для badmad
Вес репутации: 36
Может я что то путаю, но вроде бы вот фото правый руль и левый, они разные, если путаю сори...
http://s55.radikal.ru/i149/1208/43/8656369e1368.gif
Старый 08.08.2012, 20:50   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
badmad,на этой картинке обычныйкарданчик и от безгуровой рейки. От праворукой другой
Старый 08.08.2012, 22:00   #9
dva
Вес репутации: 65
на валу рулевой колонки есть прорезь через которую проходит болт, зажимающий верхний хомут нижнего вала, т.е. нижнийвал можно одеть на шлицы верхнего вала строго на определенное расстояние. такая же система и на валу рулевой рейки, но с этой стороны отверстие в нижнем хомуте нижнего вала просверлено выше и одеть этот хомут можно как угодно, т.е. дальше или ближе, ну на сколько позволяет длина нижнего вала. так вот родной вал одевается как положено, т.е болт в хомуте проходит именно в месте проточки вала на рейке, т.е. хомут одет на шлицы дальше проточки, а праворульный вал короче и одевается только на кончик вала рейки, т.е. хомут едва покрывает прорезь на рейке и получается что праворульный вал только за кончик крутит рейку.
e46 330d
Старый 08.08.2012, 22:08   #10
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
dva, спасибо, теперь все предельно ясно
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
