![]() Регистрация: 22.05.2011
Правая сторана ниже чем левая...почему?
Мучаюсь вопросом почему с переди правое крыло расположено над колесом выше чем левое...примерно на 1,5см...с заде на 2см сегодня только перемерил!!
и пружины целые,проверяли и аморты новые! В чем дело подскажите пожалуйста!!! Последний раз редактировалось Vasili26; 23.07.2011 в 01:00. |
![]() Регистрация: 06.09.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
правая по ходу движения? если да то потому что блок двигла же у тебя не ровно по центру стоит а под углом чутка как раз в правую строну по этому и крениться немножко..
Есть еще один вопросик
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 91 ![]() |
нагрузка на подвеску не увеличится. но это влияют неподресоренные массы
![]() я тоже заметил, что у меня правая сторона ниже чутка.
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
![]() Регистрация: 14.02.2009
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() |
а пружины новые? может просто просели?
1.5см это дофига а сзади ровно или тоже перекошено? задняя правая сторона выше левой или одинаково?
Дорога возникает под шагами идущего... |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
+1 , не полтора см, но тоже не много ниже
530d touring, 2003 г.в. |
яндекс в помощь =)) там дофига инфы
![]() Регистрация: 24.05.2011
Автомобиль: е36 м40,92г.
Всем привет!!! и у меня такая же непонятка с правой стороной(заднее крыло на 2см ниже).
помойму надо копать в зад.подвеске,только сколько раз уже взирал,всё безрезультатно ![]() ![]() могут ли какие нибудь саленты влиять или это рычаги всёж(((( ![]() |
#15 |
![]() Регистрация: 03.11.2010
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот ето я удачно зашол! Такая же беда, заднее правое крыло ниже левого прблзтлно на 20мм, сегодня загнал на яму, всё облазил, всё в норме... хз чаво делать... кто что нароет отпишитесь...
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус... (С) Кот Бегемот |
#16 |
![]() Регистрация: 20.12.2009
Автомобиль: Merc G320 1995
лонжерон может быть засажен. вылет у колес одинаковый? я не про диски. когда колесо до упора поворачиваешь не трет об лонжероны?
--Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами.-- http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204816 |
#17 |
#18 |
nesvytoj
Аккумулятор справа....
#21 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
у меня на обеих машинах правая ниже чем левая.... искал разгадку, потом забил
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#22 |
nesvytoj,
![]() ![]() ![]() Добавлено через 44 секунды Jenea318,ну тады я тож забью, раз много у кого, на ход вроде не влияет
#23 |
![]() Регистрация: 08.05.2010
Автомобиль: E36 328i coupe A/t
Блин народ, такая же фигня, сзади правое ниже левого крыла.
Но у меня расклад таков - была вмятина с левой стороны на крыле, при покупке, я сразу загнал исправлять, но на тот момент не замечал разной посадки, и полагаю, что в довесок может крыло вытянули сильнее немного чем нужно, визуально форму крыла сложно сравнить.... Далее после покупки обнаружилось пошаркивание левого заднего подшипника, при правом повороте под нагрузкой, а так же схождение левое немного в минусе, грешу всёж на замятую подвеску, но визуально все рычаги ровные. ![]() |
#24 |
Поменяйте пружины на новые. Не б/у с разборки а новые с магазина. Была такая ерунда махнул и все окей стало.
зы Товарищу вчера меняли передние стойки е34, когда положили рядом 2 пружины (новую и старую) старая оказалась короче на 1 виток.... Мы перепугались, мол не то купили. А потом повнимательнее посмотрев поняли, что они обе по 5 витков. Просто старая просела почти на расстояние 1 витка и легко прожималась руками, когда новая так легко не поддавалась!
#25 |
![]() Регистрация: 27.03.2010
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Недавно обнаружил что задняя правая сторона ниже левой на 20мм... Пружины целые, думаю наверное правая пружина просто просела сильнее... Еще буду смотреть на яме...
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
