Старый 24.07.2011, 19:43   #1
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Помогите с дисками(5's style)
Всем привет,купил я е36 с 18 дисками,М 135 стиля.
Параметры как на картинке для е46(параметры резины такие же)
Есть несколько проблем,трёт резину в 1 месте об арку со стороны мотора при вывороте руля,сзади тоже трёт.
Очень зубодробительно и жёстко.
И самое главное,я хочу другие диски с полкой.
Выбор мой пал на знаменитый 5 стиль,которые в хороших руках выглядит так
Хочется 17 диски с хорошей полкой+резина домиком.
Прошу помочь в подборе,т.к. от вариантов 5 стиля глаза разбегаются
От какой марки надо искать 17 диски и с каким вылетом?
Хочется разноширокие и резину повыше(для повышения мягкости+домик)
И т.к. я пока неразбираюсь в этой теме прошу помощи форумчан.
з.ы. краем уха слышал что на некоторых дисках 5 стиля центральная\центровочная дырка больше,это так?
Старый 24.07.2011, 22:55   #2
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
От 5 - 7 с ЕТ 20
Хочешь мягкости , езди на 15
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 23:07   #3
Lesha - xoroshiy
Аватар для Lesha - xoroshiy
Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Lesha - xoroshiy Нейтральная репутация
Сообщение от MOHCTP202 Посмотреть сообщение
+100
Или мерседес покупай, 36-ая мягкой быть не может в принципе
Lesha - xoroshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 23:50   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
я думаю, что выбирать тебе стоит не из списка дисков в каталоге, а из реальных рыночных предложений...
нормально смотрятся только диски от 5 и 7 серии, но, придется только арочки раскатать(или узкую, низкую резину ставить..)
645 ci сейчас.
Старый 25.07.2011, 13:47   #5
w01f
Вес репутации: 58
От 5 - 7 с ЕТ 20
C ЕТ 20 как видно из таблицы есть тока с шириной 8*17,а если я хочу разноширокую резину то мне надо на перед 8*17,а на зад 9*17(ЕТ 26-27),правильно?
2 Stasik тока ли арки?Проставки не понадобятся ли?
Кстати,на средней картинке с е36 17 диск?
Последний раз редактировалось w01f; 25.07.2011 в 13:51.
Старый 25.07.2011, 14:26   #6
Вес репутации: 126
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 11:18.
Старый 25.07.2011, 14:29   #7
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
А на бмв колеса можно сделать на минус кто знает .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:32   #8
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 90
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
проставки не понадобяться, ибо колёса наоборот будут наружу торчать
Старый 25.07.2011, 15:27   #9
w01f
Вес репутации: 58
Pest_71,
У меня такое же занижение,ну может на 1 см повыше,чем на картинке.
Lucky13, понял насчёт проставок,а насчёт ширины дисков я правильно рассуждаю?
Старый 26.07.2011, 01:18   #10
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Ты хочешь резину или диск в заде пошире? На J8 можешь тоже разную напялить, так-же как и на J8-9 одинаковую.
Найти такие катки большая проблема ( если конечно не у офицалов) Ну а если у офицалов, то тогда R18 . 17 чуток маловаты, + резину поменше 205/40 само то
Зад катать по-любому надо будет
Старый 26.07.2011, 07:35   #11
Tamerlan
Tamerlan Нейтральная репутация
По-моему так не получится, резину повыше и домиком ещё, домиком она ложиться когда резина пониже и поуже.
А под 9J скорее всего действительно катать придётся...
Black, Touring.
Последний раз редактировалось Tamerlan; 26.07.2011 в 07:39. Причина: Добавлено
Tamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 13:52   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
да, ладно, на е39клаб, или е34су- каждое четвертое объявление о продаже дисков- это 5 стиль р17, аж противно...
Сообщение от Tamerlan Посмотреть сообщение
тут либо домик, либо помягше
ну, единственный вариант на 9j поставить 205/45- и домик отличный и не так жестко, как 40 профиль...
кстати, по своему опыту скажу, что очень много зависит от резины: чем мягче борт, тем лучше домик, причем разница может быть очень существенной, при одинаковом размере..
645 ci сейчас.
Старый 26.07.2011, 19:43   #13
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
http://tyrestretch.com/ в помощь тебе. там и модель резины пишут тоже
Старый 26.07.2011, 20:35   #14
w01f
Вес репутации: 58
Lucky13, Да мне известен этот сайт,у меня скорее другие вопросы,ставить спереди 8х17,а сзади 9х17 или все 8х17 делать?(если я конечно найду разноширокий набор)
Или можно и так и так сделать?
Катать арки надо в любом случае?
Или если тока 9х17 будет стоять?
Может кто ставил себе и имеет реальный опыт?
Понадобятся ли мне проставочные кольца или размер центральной дырки одинаков?
Старый 27.07.2011, 00:29   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
вероятность того, что найдешь разноширокий комплект стремится к нолю. я за несколько лет внимательного просмотра рынка ни разу не видел разношироких...
у меня стояли одноширокие 8j с резиной 215/40, ничего не чертило, НО без занижения смтрится не очень, а с занижением лучше раскатать арки...
я бы попробовал что-то типо 205/45. есть шанс, что чертить не будут, или будут, но при нагрузке.. с 9j, думаю, катать арки точно..
диски скорее всего ты себе найдешь от e39, поэтому ступичные колечки понадобятся(400 руб в кунцево), без них бьет...
645 ci сейчас.
Старый 27.07.2011, 16:43   #16
w01f
Вес репутации: 58
Stasik, Спаибо за информацию.
А о каких "распорках"(spasers) говорят вот тут?
http://www.stanceworks.com/forums/sh...?t=4899&page=5
Старый 28.07.2011, 23:45   #17
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 90
проставки
Старый 29.07.2011, 23:55   #18
w01f
Вес репутации: 58
Проставки под что?
Под чашки?
Что бы клиренс был выше?
Старый 04.08.2011, 12:28   #19
w01f
Вес репутации: 58
Проставки под что?
Под чашки?
Актуально как никогда
Старый 04.08.2011, 13:40   #20
проставки под диски на ступицу, для расширения колеи
Старый 04.08.2011, 19:12   #21
w01f
Вес репутации: 58
m50b20,
А как же тогда пост №8
Для чего американцы ставят спереди проставки 20мм,сзади 10мм??
Старый 04.08.2011, 20:01   #22
чтобы еще круче было ))
Старый 15.08.2011, 02:56   #23
w01f
Вес репутации: 58
Купил диски
Где можно купить BBS наклейки диаметром 70мм,вместо бмвшных?
Смотрел на ebay.com там таких вроде нету,есть дофига колпаков.
Что делать?
Последний раз редактировалось w01f; 15.08.2011 в 03:52.
Старый 15.08.2011, 11:01   #24
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Почем нынче 18" 5стиль взять можно?
www.turbo-garage.pro
Старый 15.08.2011, 11:24   #25
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
я за 18 брал, но тогда повальной моды на 5 стиль еще не было. их найти сложно очень, 42 проще. думаю, около 30000 за хорошее состояние..
645 ci сейчас.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
