Старый 24.07.2011, 20:34   #1
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Дайте совет по двигателю....
Други мои, думаю многим известна моя эпопея с ГБЦ от М40.
Короче, следующую перебирать я не стал и купил движок в сборе. Перед установкой соответственно решил проверить его.
Поставил его на стол и начал поиск неисправностей. Нашел заделанную дыру в поддоне, и скол передней крышки. Но не в этом вопрос.
Вопрос вот в чем.
когда я перевернул двигатель почти вверх тормашками, что бы снять поддон. То через некоторое время заметил что из ВЫХЛОПНОЙ системы вытекает масло
Мужики обьясните мне как оно туда попало?
Или движку ж...па?
Прежний хозяин утверждал что масло жрала 1-1,5 литра на 10 тыс.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
Последний раз редактировалось vvv75; 24.07.2011 в 20:39.
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 20:59   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
vvv75,это нормально, оно туда через камеры попало, перед тем как переворачивать надо было масло слить, теперь когда заведешься каптить и вонять будет некоторое время...
Старый 24.07.2011, 22:47   #3
vvv75
Аватар для vvv75
блин, но я помню когда на 8-рке движку перебирали то солярку наливали в цилиндры для проверки герметичности.
Добавлено через 1 час 19 минут
неужели больше никто ничего не скажет?
Старый 24.07.2011, 23:03   #4
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Сообщение от vvv75 Посмотреть сообщение
обычно солярку наливают для раскаксовки...
Старый 25.07.2011, 04:38   #5
vvv75
Аватар для vvv75
ну так соляра не уходит, а масло протекло?
Старый 25.07.2011, 06:57   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Ну не знаю я когда варил опель то переворачивал его на бок. Правда там двигатель только обкатку прошел после крд. Ничего не сливал, но тоже кто то пугал что попадет масло и будет гидроудар. Авто стоял так неделю так как некогда было заниматься. После чего выкрутил свечи и покрутил стартером. Но масла почти не было (на руке чуть ощущалось но на глаз не видно). Завел, подымил минут 5 сильно а потом слабее и совсем перестал.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 08:15   #7
vvv75
Аватар для vvv75
блин, но тут то ручьем потекло......
Старый 25.07.2011, 08:48   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
На бок там ничего и не потечет, а ввер тормашками потечет 100 процентов.
vvv75,у тебя все масло стекло с паддона в клапанную крышку, а от туда через открытые клапана в камеру сгорания и в выхлоп. Кстати в впускной колектор тоже должно стеч
Старый 25.07.2011, 10:23   #9
vvv75
Аватар для vvv75
блин, на клапанах должны быть маслосъемные колпачки.
если оно так затекает то что тогда происходит при взрыве в цилиндре.????
блин, ставить не ставить его?
да и не не совсем вверх тормашками я его перевернул, а наклонил что бы поддон снять.
Добавлено через 1 час 23 минуты
ну где же вы мастера?
Старый 25.07.2011, 11:11   #10
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
масло может попасть в цилиндр тока через масленые колпачки, т.е переворачиваешь двиг, масло затекает в масленые каналы для слива вниз (там дыра размером с палец), набирается в голове под клапанной крышкой и под собственным давлением через колпачки в цилиндры и через открытые клапана и в выпускной и впускной коллектор. Такого не должно быть, я бы вернул или разобрал бы, но ставить не стал бы до выяснения.
короче колпачки глянь
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 11:33   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Чего-то вы ребята не то то говорите...
Если масло течет через колпачки - их там просто нет, либо они в усмерть убитые, и ничего здесь нормального нет. Через рабочий колпачок масло не течет, это ж сальник.
Наиболее вероятен вариант протекания через кольца поршневые. Но если оно оттуда ручьем течет это тоже не гуд - надо смотреть поршневую.
Лучше проверить пока он не поставлен, даже если там все и не так страшно, лучше сразу, чем потом после установки гемор себе на опу...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.07.2011, 11:56   #12
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
ANGELJT +1, про колпачки я ето и мел ввиду, а на счет поршневой могу успокоить человека, скорее всего там поршня и кольца износились, а цилиндры все целы (просто блоки 4й серии живучие ),
вобщем смори колпачки да поршневую, но ставить его не советую
Старый 25.07.2011, 12:27   #13
vvv75
Аватар для vvv75
блин, везет мне как утопленнику
Старый 25.07.2011, 13:59   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
vvv75, да чего ты паришься , у тебя уже пол дела считай сделано - снимать движок не надо! Положил , да ковыряй себе потихоньку.
Ты разбери , может там все не так и плохо, может просто кольца залегли от долгого стояния... В любом случае вскрой его сейчас, чтоб потом локти не кусать...
Старый 25.07.2011, 14:22   #15
vvv75
Аватар для vvv75
блин покупал-то что бы просто воткнуть и поехать........
Старый 25.07.2011, 14:26   #16
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
ну ето тогда к продавцу вопросы
Старый 25.07.2011, 18:16   #17
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
такое бывает только если покупаешь новый мотор, а так даже если всё хорошо было б я поменял бы все прокладки и сальники так как неизвестно сколько этот мотор валялся на разборке.
По теме не должно такого быть. Просто если ты полезешь в двигатель то наврядли сможешь предъявить потом что то продавцу. Надо вскрывать или при продавце или оговорив с ним эту ситуацию, что мол вскрою и посмотрю если всё не так плохо то оставлю себе, а если нет попрошу вернуть деньги. Если продавец откажется от таких условий можно требовать деньги обратно дабы не рисковать.
[904]3492077
Старый 25.07.2011, 19:58   #18
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Cepgi03, +1 , согласен за каждое слово
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 20:18   #19
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
только не на словах надо и не по телефону, а на бумажке оговорить все факты, а то еще опять на новый двиг попадешь, и если будут вешать на уши что ето нормально, так и должно быть не слушай, или требуй вскрытия или отказывайся
Старый 25.07.2011, 21:47   #20
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
+1 Либо убитые колпачки в край...либо кольца могут быть плохие клапана.
Они проверяются переворачиванием ГБЦ к верх дном и наливанием керосина если он уходит значит гбц надо ремонтировать.Но такое видел только на ТАЗАХ.Хоть на бмвшных двигателях у меня было 2 процесса один наблюдал другой свой ремонтировал и пробег у обоих был за 250 тыщ но ничего не уходило!!!!!
и +1 предъявить тому у кого брал.Обязательно факт на лицо!!!!
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 22:05   #21
vvv75
Аватар для vvv75
ребята, посмотрел сейчас внимательно..... масло уходит через 4-й цилиндр. прям налил масла с обратной стороны и оно моментально ушло и потекло опять через выхлоп.
Старый 26.07.2011, 00:45   #22
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
С какой нах обратной стороны? Обратной стороны чего?
Не парь себе мозг - разбери движок , а далее фотки сюда, и будем решать , что можно сделать, и надо ли что-то делать...
vvv75,серьезно - не поленись - разбери. Гадать можно до усрачки, а толку? Мож там вообще дыра в поршне...
И это ... Обозначь у кого купил. Если все нормано, то ему только в плюс, а если двиг мертвый , страна узнает своего героя...
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Не могут. Если двигло собрано, в нем полюбому пара клапанов открыты, а то и больше. Чтоб проверять голову надо ее снять, и распреды снять, а насколько я понял, пока все еще в сборе...
Старый 26.07.2011, 08:04   #23
Grinyay
Аватар для Grinyay
Не могут. Если двигло собрано, в нем полюбому пара клапанов открыты, а то и больше.[/QUOTE]
согласен
318is -->m50b25
Старый 26.07.2011, 10:15   #24
vvv75
Аватар для vvv75
двигатель без подлога. я налил вчера масло в каждый цилиндр со стороны колена. в четвертом поршне возможно дыра. масло даже не залерживалось и протекло в камеру сгорания.
Старый 26.07.2011, 10:58   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Без поддона... Можно попробовать снизу поршня положить мощную лампу и смотреть в свечную дырку , если свет увидишь - значит дыра, но это в принципе и так почти доказано...
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
