Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
Диагноз - не дует холодный воздух.
БМВ 1991,325,без кондера.Не дула холодным воздухом, только горячий.Спасался открытыми стеклами.Без кондера жуть
![]() летом.Оказалось клапан печки.Находится под капотом между коллектором и блоком предохранителей.Скинул фишку трех контактную,скинул два шланга,разобрал сам клапан,отмотал вилок один от катушки, запаял один контакт,собрал,норма. Правда при отсоединении шлангов потерял два литра антифриза.И лучше разбирать на холодную, так как можно обжечься. Ниже фото на кондейную машину,на без кондейной тоже самое но с одной катушкой и двумя патрубками. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Beka; 25.07.2011 в 10:36. |
DielMax
В каком порядке собирать???Нужно ли заводить машину при сборке?Не будит ли воздушных пробок после этого???!!
