Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М52В28 плавает уровень масла.
Короче суть вопроса.
Менял масло на м52В28 примерно 5000-6000 тыщ км назад. После замены посмотрел через 500км, не хватало до верхней метки, долил. Пару недель назад решил проверить уровень масла, скока он мог сожрать. Двиг люблю покрутить тыщ до 5000. Короче, уровень выше верхней метки примерно на 3-4мм, после ночной стоянки. Поездил еще недельку в режиме активной езды уровень тот же, постоянно выше верхней метки на 3-4мм. Но бывает и показывает ровно по верхней метке. То есть либо выше либо по верхней метке, уровень плавает периодически. Если на холодную, после ночной стоянки, завести и крутнуть двиг, заглушить и дать постоять минут 15, покажет уровень между верхней и нижней меткой. Это нормально, или чет не так работает. Эмульсии нет в масле. При заводке на холодную, лампа давления масла не гаснет секунды 3.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 25.07.2011 в 18:00. |
