Старый 31.07.2011, 06:39   #1
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Владельцы м44 подскажите
Ребят, у кого м44ый мотор гляньте пожалуйста сколько "штырьков" в заглушке колодки диагностики (под капотом на правом стакане кузова) и какие пины они замыкают. Заранее благодарен.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 22:01   #2
KazuS
Ну посмотрииите...
Старый 31.07.2011, 22:09   #3
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
могу спуститься, сфоткать от м42.
Добавлено через 30 секунд
если это поможет.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 12:52   #4
KazuS
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
если это поможет.
спасибо, но нужно именно от м44.
Старый 01.08.2011, 19:06   #5
KazuS
Ну очень надо!
Старый 01.08.2011, 19:43   #6
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
счас схожу сфотаю 20 мин подожди
Добавлено через 27 минут
вроде два нижних (на фото) перемкнуты, а верхние- нет , сквозь плату видно не очень , но нижние- точно перемкнуты
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 22:24   #7
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Думаю смысла бы в просто торчащих и не замкнутых штырьках не было бы. По идее должны быть перемкнуты парами хотя бы, надо тестером проверить. Да и вообще думал колодки одинаковые примерно, нет такого четкого деления по движкам. Завтра свою еще гляну.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.08.2011, 22:36   #8
KazuS
Парни, огромное спасибо, заканчиваю установку м44 вместо м40, а на новой косе нет заглушки этой, вот выясняю одинаковы ли они со старой от косы м40.
Старый 01.08.2011, 22:51   #9
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Могу завтра постараться сфоткать тогда М40, М42 (друг свапил) и М52 свою, только незнай, будут ли они отличаться, 99.9% что нет....
Старый 02.08.2011, 22:23   #10
KazuS
Вот еще возник вопрос по м44, наверно самый тупой)) Сколько масла в него лить??? Залил как раньше в м40- 4литра, уровень на нижней метке шупа!
Блин нашел, 5 надо лить
Последний раз редактировалось KazuS; 02.08.2011 в 23:01.
Старый 09.08.2011, 19:30   #11
KazuS
Кто-нибудь на машине с м44 подключал лампочку чек энжин? (с 8пина моторной колодки). Еще когда стоял м40 я себе подключил и можно было считывать ошибки, а сейчас с м44 че-то не горит она никак, неужели на этом моторе отсутствует такая тема?
Старый 09.08.2011, 19:57   #12
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Диагностика лампой чек энжин прокатывает только для мозгов до 95 года. После 95 года убрали такую возможность...
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:13   #13
KazuS
Засада((
Старый 08.09.2011, 12:07   #14
KazuS
Может кто сталкивался... подходит ли термостат с м40 на м44?
Старый 09.09.2011, 17:26   #15
KazuS
Неподходит?
Старый 09.09.2011, 22:05   #16
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
Не не подходит((( на м44 только в корпусе продаётся и стоит не дёшево(((
Я вот тоже свапнул на м44, и датчик редко до рабочей тем. поднимается... тоже грешу на термостат... А у тебя отсечка есть, какие обороты держит?
BuBeR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 23:58   #17
KazuS
Сообщение от BuBeR Посмотреть сообщение
отсечка вроде как есть, спецом не проверял, но разок сорвались в пробуксовку колеса с тапкой в пол при разгоне и мотор "обрубало", на тахометр не глянул при этом) С этим мотором я еще верст 700 всего накатал, пока особо не маньячу) Вот греется двиг очень долго и неохотно, че то напрягает это, на м40 стрелка всегда была на 12часов и никаких проблем( А сколько по деньгам 44ый будет?
Старый 13.09.2011, 22:36   #18
BuBeR
По деньгам что? Мотор?
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 05:19   #19
KazuS
термостат)
Старый 13.03.2012, 17:24   #20
KazuS
Кто-нибудь может просветить как и где установлен топливный фильтр на машинах с мотором м44? Сегодня хотел заказать, но оказывается он длиннее фильтра от м40 на 10см (получается около 30см!), вот сомневаюсь влезет ли в штатное место..
Старый 13.03.2012, 21:30   #21
KazuS
Или может фото кто покажет как впихнут этот мегафильтр м44?
Старый 13.03.2012, 21:40   #22
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
в субботу могу сфоткать.
328 coupe m52tu
Старый 13.03.2012, 21:50   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
KazuS,фильтр м44 стоит там же где и фильтр на м40 , но он длинее его на 10 см.
Старый 13.03.2012, 22:40   #24
KazuS
Вот именно то что он длиннее на 10см меня и смутило когда заказать хотел. На штатное место 40ого фильтра без проблем встанет?
Старый 15.03.2012, 10:53   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
встанет он на место м40 , только надо что то делать будет с трубками
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
