Старый 31.07.2011, 16:59   #1
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Проклятый М40
В 00 00 ночи возвращался домой, подъезжаю к повороту направо на 2-й передаче (скорость очень маленькая), глохнет, пробую заводить - ноль.
Слушаю бензонасос - не гудит
Крутит двигатель странно - как будто обрыв ГРМ
Домой на галстуке
Седня купил Бензонасос БОШ от 2110, внедрил , пробую завести - ноль, даже не шумит ( может чего не так подключил на насосе, мож еще чего)
При обрыве ремня он должен качать?
И как проверить ремень?
помогайте, терпения нету с утра и до 6 дня капаюсь, сил нет
в технике/электрике - я новичок вабще
ах да, в добавок ко всему, ключ вставляю в замок зажигания и он не проворачивается ( с силой токо, в положение радио не провернуть) и когда ключа нету в замке зажигания, колеса свободно крутить можно как будто в положении радио.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 20:39   #2
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
качать должен, проверь искру-если искра есть значит ремень не причём.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 20:47   #3
Blade Dancer
иван67,о, спасибо большое (я даж не знал об этом), отпишусь потом
Старый 31.07.2011, 20:47   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
ах да, в добавок ко всему, ключ вставляю в замок зажигания и он не проворачивается ( с силой токо, в положение радио не провернуть) и когда ключа нету в замке зажигания, колеса свободно крутить можно как будто в положении радио.[/QUOTE]
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 21:17   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
Blade Dancer, у меня были пару случаев, когда блокировка руля срабатывает, а потом ключь поворачиваешь и руль туда сюда надо, а я не делал так, с силой поворачиваю ключь, он поворачивается и даже заводит, но заглушить нельзя, ключь внутри крутится во все стороны, тока когда в выключенное положение ставишь, тогда ключь вообще практически не возможно провернуть, короче я контактную группу снимал и там замок заело, я его на место поставил,
впринципе симптом похож, не мог завести потом
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 22:39   #6
Blade Dancer
с замком зажигания разобрался, покрутил повертел, заработал
искру проверил - нету (
бензонасос - не шумит
я пытался седня посмотреть на ГРМ, сверху 3 гайки на 10 открутил, отогнул крышку железную вроде на месте, но это не факт, как полностью посмотреть ?
Старый 31.07.2011, 22:49   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Blade Dancer,
у тебя есть доп. сигнализация?
сколько пробег после замены ГРМ?
Старый 31.07.2011, 22:58   #8
Blade Dancer
доп. сиги никакой нет, а та что стоит самая простая древняя
Когда я брал машину ( за ГРМ ничего не знал), после покупки я проехал где-то 18-20 тыс.км, так и не менял, в планах был свап на М42-44 но потом, пробег у двиги 390 000 км
Старый 31.07.2011, 23:05   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Blade Dancer, Снимай обе передние крышки ДВС,ремень не только рвётся,он зубчики теряет-а это тоже самое(у меня срезало 13 зубов).
Вообще по работе стартёра слышно что он крутит только колено(очень бодро)
Zа Россию Матушку!
Старый 31.07.2011, 23:05   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Zа Россию Матушку!
Старый 31.07.2011, 23:22   #11
Blade Dancer
У меня богатой практики в этом нету, мне не понять
еще б знать как эти крышки снимать, в инете нашел что-то ( там глобально как-то это все) : снять защиту вентилятора, потом сам этот пропеллер, слить антифриз, снять нижний патрубок, открутить термостат, поснимать ремни Гура, гены , это все и вправду надо делать чтобы посмотреть на ГРМ ?
Старый 31.07.2011, 23:26   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Гитарист,
Олег,может снять крышку на распределители и посмотреть вращается он или нет?
Последний раз редактировалось Шмат; 31.07.2011 в 23:33.
Старый 31.07.2011, 23:47   #13
иван67
Аватар для иван67
Вес репутации: 48
Шмат,+1 смотри на бегунок.
Старый 01.08.2011, 03:15   #14
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
даже если ремень порвался, бензонасос должен качать.
при обрыве ремня, на М40В18 клапана не кнутся, можешь не парится, проверено на собственной шкуре
У меня была проблема с бензонасосом, то крутил, то нет. Проводку проверь, скорее всего там обрыв
Добавлено через 49 секунд
не посмотрел, у тебя оказывается 1.6
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 08:17   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Гитарист,
Можно! Но не нужно,так можно добить клапана,если обрыв присутсвует.
А могло клапана и не задеть при обрыве,как в моём случае.
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
НУ зачем такое писать?
Именно на м40 при обрыве гнуться как минимум половина клапанов!
Скинуть кожух,крыльчатку,снять ремни,шкив колена.Антифриз можно не снимать.Скинь патрубок термостата-потеряешь граммов 200,не более и пережми его.
Я всё это делал во дворе своего дома,с заменой ремня управился за 2 часа.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 08:32   #16
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
а не кто не подумал о том что это тупо ДПКВ отказал ? ведь если ремень на месте и все ок.но нет искры и не работает насос значит дело в нем.так как импульс на катушку и насос ЭБУ дает только при четком сигнале о крутящем моменте с ДПКВ.Согласны?сам с итим столкнулся когда то)))
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 08:34   #17
Вес репутации: 309
смотреть на бегунок, крутить за болт колена ключём на 22, ничего не загнёшь, а вот если стартером, а ты уже крутил, то им уже привет, это если ремню хана
Старый 01.08.2011, 10:00   #18
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от bumer e36 Посмотреть сообщение
+1 Поддерживаю!
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:52   #19
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
нет насос включается вместе с зажиганием , и должен полюбому работать . те ключик вы повернули не до конца зажигание включилось , насос включился потом крутите дальше стартер пускает мотор .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 11:39   #20
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
У меня не было топлива в системе питания и насоса не слыхать было!Когда двигатель собирал ДПКВ не зафиксировал скобкой,и как показало всрытие его фишка вышла из разЪёма.Машина не заводится .Я полез смотреть в чём дело(когда заводить пытался из выхлопной трубы не пахло бензом снял верний впуск и открутил топливопровод(2ве трубки Раз бенза нет думаю-бензонасос!!!!) они сухие сухие были и вклчюал зажигание при этом и даж стартером крутил и всёравно в них сухо ка в сахаре!!!!!И под машиной там полазил и к реле бензонасоса постучался и сдушку заднюю снял(хтел сам бензонасос уже снимать).А потом просто заметил что ДПКВ то отсоединён и после подключения(ДПКВ) бенз прям как надо захлестал!!!!! за включение Бензонасоса овечает DME и если он не видит ДПКВ то топлива не подаёт вот про что разговор идёт!!!!!!!! вот мой вывод не теоретический а практический!!!!!!
Уже во второй теме у меня идёт спор про ето с кем нибудь!!!!!!
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 01.08.2011 в 12:04.
Старый 01.08.2011, 12:37   #21
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
Олег, у оборвались зубчики на ремне 4 штуки в прошлом году и клапана живы остались
Старый 01.08.2011, 13:32   #22
Владимир 323
Grinyay, как Эбу может увидить /не увидеть датчик если насос включается до пуска двигателя ?
http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=21088
Хотя на схеме они подвязаны .... скорей всего только при обрыве срабатывает защита .
Последний раз редактировалось Владимир 323; 01.08.2011 в 13:36.
Старый 01.08.2011, 13:40   #23
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 84
ты не успокаивай себя. смотри сразу ремень. или датчик коленвала.
Старый 01.08.2011, 15:29   #24
Blade Dancer
Оттянули на станцию седня, я покрутил , сказали ГРМ и зажигание могло сбиться, поэтому насос не качает.
Заказал комплект ГРМ: ремень , 2 обводных ролика, 1 натяжной - 2800р В среду/четверг заберу их (как придут) и на станцию менять.
Скоро может всплывет мною созданная тема: " Куплю ГБЦ в сборе"
Старый 01.08.2011, 16:18   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я знаю!!!!!!!!Так Эбу тож двключается до пуска двигателя.
Тут сколько угодно можно спорить попробуй у себя отключить ДПКВ и проверить если насос будет качать то у меня аномалия какая то была...Хотя я сомневаюсь тк сигнал идёт с наала на мозг а он уже считает солько ему надо топлива
Может быть а может и нет
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 01.08.2011 в 16:22.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
