Старый 01.08.2011, 22:14   #1
D7 project
Аватар для D7 project
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
D7 project Нейтральная репутация
Post Про масло...
Привет, братья компактоводы!
Все вот катаюсь на своей ласточке (правда еще не долго около 6 мес) и меня все интересует пару вопросов:
1. На какое масло по вязкости и по марке лучше залить, что б и движка не напрягалась и потише работала.
2. Это нормально, что на 1500-2000 км ест 800 гр? ( при этом, течей нет ни откуда, компрессия по 12, колпачки "живые"). Да, мотор М42 и езжу в среднем на 3,5-5 тыс оборотов.
Сейчас залито Motul 5w40 LL-04.
Заранее благодарен...
Машины бывают либо BMW, либо стиральными...
BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю
BMW E46 318 touring 2004 г.
D7 project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 22:21   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Блин и тема про "масло" давно затертая до дыр, вплоть до бана, всё есть в поиске, хотя и найдешь не сразу может. Сколько людей - столько и мнений. А так - то вообще всегда нравились такие темы в ветке компакта, ну неужели в компакт другое масло лить, нежели в например купе с М42? Или ест он может по другому.
Пора уже правило создавать про данную ветку, здесь особенности кузова Compact, а не просто общение людей имеющих данный кузов. Давайте уж по общим темам держаться вместе, всем клубом))))
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.08.2011, 22:30   #3
D7 project
normex, Я с тобой полностью согласен., но знаешь, добиться у седанщиков какого-либо ответа у меня так и не получилось. Да и БМВ у меня первая и опыта маловато, поэтому и обращаюсь в эту тему...
Но самый главный вопрос, на который мне так же не могут дать четкий ответ ни в сервисах нашего города, ни знакомые (вледельцы бумеров): почему расход в городе такой большой, а на трассе есть совсем мизер. У знакомого стоит М40, так та практически ни ест масло. Может ли быть это особенностью М42???
Старый 01.08.2011, 22:45   #4
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Нет, мой М42 (на компакте ) столько не ел))) Это прилично "многовато". А так по причинам думаю что ездишь в городе ближе к 6 тырам чаще, а по трассе 6 тыр редко даешь.
Например при приоткрытом люке (окна не решался открывать в такой момент) после 180-190 км/ч немного пахло подгорелым маслом и это только на пятой передаче, обороты как раз за 5500 и выше заходили, и так до 6250 об/мин пока стрелка об отсечку биться не начинала, и скорость соответственно около 210 отметки долбилась...
Только масло ела если она у меня, то только грамм 300 от силы, на 7,5-8 тыр пробега, и то, если только так разгонять.
Последний раз редактировалось normex; 01.08.2011 в 22:47.
Старый 02.08.2011, 10:33   #5
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от D7 project Посмотреть сообщение
А ты сам-то как думашь?
Говоря русским языком - это трындец
Исправный мотор не должен брать масло в таком режиме, как ты описал.
Посмотри систему вентиляции картера, кроме того, откуда появилась уверенность, что колпачки в норме?
Старый 02.08.2011, 10:38   #6
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
при таком расходе впору на клапан вентиляции смотреть, а движку капиталить...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 22:06   #7
D7 project
а как проверить клапан вентиляции? Какие у него симптомы?
Старый 02.08.2011, 22:44   #8
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
D7 project, самое простое - на работающем движке открути маслозаливную горловину, если ее будет немного притягивать разряжением,а мотор начнет колбасить - работает КХХ
utler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
