Старый 02.08.2011, 00:57   #1
Артур025
Аватар для Артур025
Автомобиль: 320 мой верный конь
Артур025 Нейтральная репутация
Post Проблема греется мой бумер
Дело в том что двигатель греется, в движении все нормально, остановишься через пару минут стрелка температуры резко ползет вверх дащь полторы тысячи оборотов температура встает в рабочее положение.
BMW 320 E36 M50B25 Мой верный конь
Артур025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 01:18   #2
Вес репутации: 279
я совет тебе дам, поиском поищи, тем полно а вообще, по секрету - гидромуфту поменяй)
Старый 02.08.2011, 05:17   #3
Артур025
Аватар для Артур025
Еще пока газу не дашь теплый воздух не идет, на холостых холодный дует, пробки вроде как нету, это гидромуфта? Я грешу на термостат.
Старый 02.08.2011, 08:16   #4
Рыська
Аватар для Рыська
Рыська Нейтральная репутация
Артур025, предохранители сначала проверь, ибо может доп.вентилятор не работать. (если нет, то гоу в поиск...)
Мой приятель - беспечный ездок И асфальт он привык растирать в порошок, Из пятидесяти зол выбирает все сто, Неизменно поет рок-н-ролл. (с) ("ЧАЙФ tributed for Секрет")
Последний раз редактировалось Рыська; 02.08.2011 в 08:19.
Рыська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 09:20   #5
Вес репутации: 309
помпа, муфта, воздух... начинай с малого, потом проверяй остальное, тёплый воздух на оборотах - это клапан копай ))) а так в поиске куча тем ))) но термос тут ни при чём, с ним либо перегрев, если не открывается, либо долго греется, если не закрывается )
Старый 02.08.2011, 14:23   #6
Артур025
Аватар для Артур025
Сегодня посмотрел патрубки один оказался холодным который сверху слева если стоять лицом к капоту. Помпа новая, муфта не легко крутится.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
