Старый 08.08.2011, 23:20   #1
MYTHblu`
MYTHblu` Нейтральная репутация
Вопрос по печке.
Печка обычная на крутилках))
В общем в положение холодно у меня что-то щёлкало месяца два))))Скорее всего заслонка?да?Поэтому ставил всегда в красную зону и норм)не щёлкало....
Сегодня вдруг решил согреться включаю печку,а она холодным дует на всех положениях!Заслонка заглючила?
При движение жарит более менее)Только не говорите что клапана печки))не поверю)
P.S в синей зоне ещё громче начало щёлкать.......жесть)
MYTHblu` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2022, 14:13   #2
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Всем привет. Подниму я тему про печку. У меня печка на крутилках, без кондея. Есть вопрос по заслонкам печки.
Знаю, что из центральных воздуховодов дует только холодный воздух. В моем случае из центральных воздуховодов дует всегда, на любом положении крутилки №3 (та что справа, с регулировкой потоков воздуха). И если нужно перекрыть поток, то закрывать нужно колесиком, что на самом воздуховоде.
Это нормально и так должно быть? Или из центральных воздуховодов должно дуть когда крутилку №3 поставить в синею зону (направление потока воздуха из центральных воздуховодов)?
Дело в том, что я разбирал корпус печки и снимал колесо которое двигает заслонки и возможно я его неправильно поставил на место.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2022, 18:13   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
На компакте дует так, как крутанешь положение обдува.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 06.01.2022, 18:35   #4
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
Вроде так же было на безкондейной печке на крутилках
Старый 06.01.2022, 18:44   #5
Вес репутации: 170
Да, вроде всегда так было
Старый 08.01.2022, 06:51   #6
Andre Drei
Хорошо. А то я подумал, что неправильно собрал. Я почему то думал, что центральные воздуховоды те, что со стороны пассажира (квадратные) и те, что возле приборки должны перекрываться какой-нибудь единой заслонкой, что стоит в самой печке.
Седан 320. М50
Старый 08.01.2022, 11:56   #7
Тяпни пивка на радостях!
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
