Старый 09.08.2011, 10:21   #1
цмок
Автомобиль: 318i, 1997
цмок Нейтральная репутация
Иногда перегреваюсь!!!
Может кто сталкивался....иногда еду всё нормально стрелка температуры ровно посредине, а иногда БЕДА...стрелка ползёт в красную зону.....в чём дело непонятно: открываю капот трогаю патрубки- который от термостата тёплый, а верхний от бочка- горячий, откручиваю винт стравливания- валит горячий пар. Иногда помогает следующее: жмякаю патрубок термостата- завожу двигатель и стрелка сама становится посредине. Так в чём дело- в термостате, помпе и какие на ощубь должны быть патрубки??????
Самое стрёмное, что никогда не знаю когда закиплю!!!
цмок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 12:55   #2
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
может прокладка под башкой сифонит!может микротрещина!посмотри нет ли пузырьков в бачке?
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 21:09   #3
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Возможно гидромуфте конец.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 21:26   #4
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
bavarish Нейтральная репутация
уровень фриза проверь!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 05:49   #5
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от цмок Посмотреть сообщение
Первым делом термостат и датчики проверь...
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 16:19   #6
цмок
Да .... в моей ситуации проявляется логичный ответ: перед запуском двигателя я смотрю уровень антифриза- он ниже на 10-15 см. Потом когда еду первые 10 км всё в норме, а потом стрелка стремится в красную зону. Останавливаюсь.....поднимаю капот......антифриза целый расширительный бачок....его давлением выпирает из под крышки. Я жмякаю патрубок радиатор/термостат... запускаю двигатель.....опять глушу- опять жмякаю...завожу и стрелка на глазах становится на рабочую отметку. И так каждый раз после длительной остановки, ночи. Похоже дело в заклинивающем термостате....ДУМАЮ СНИМУ ПРОВЕРЮ В КАСТРЮЛЕ.
Старый 12.08.2011, 16:33   #7
Grinyay
Аватар для Grinyay
если не поможет вообще по хорошему бы надо всю систему охлаждения глянуть-проверить-перебрать
Старый 05.09.2011, 16:20   #8
цмок
Банальная причина- нехватка антифриза в системе. Когда решил прокачать систему влил 3,5 литра. И я ёщё хотел, что бы она у меня не перегревалась.... надо было с этого и начинать...
Старый 05.09.2011, 22:56   #9
bavarish
Вес репутации: 64
а я тебе , что писал
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
