Старый 12.08.2011, 00:11   #1
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Ошибки
Сегодня подцепил Launch, показало ошибки:
83 (с этим вроде все понятно датчик положения коленвала)
50 механические проблемы дросселя в системе ASC (скорее всего из-за того что вручную открывалась закрывалась душилка, после сброса больше не появлялась)
2 AUC sensor signal что это за ошибка по климе? Как я понял это какой-то датчик отвечающий за рециркуляцию, где он должен стоять в 36? Проверить его как-то можно?
Изначально диагностику решил подцепить т.к. машину иногда как будто кто-то за заднюю часть держит(очень вяло набирает обороты) я так думаю что это как-раз из-за ДПКВ... Так-же не всегда работает кондей (иногда не включается муфта, сигнал на нее уходит, может это быть из-за датчика AUC?), Так-же вентилятор кондея подцеплен, через какое-то колхозное рэле от таза, зачем это было сделано не понятно? Машина: Е36 туринг, 01.97г М52Б25
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 00:59   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
всё верно. стоит он спереди,отвечает за автоматическую рециркуляцию
Старый 12.08.2011, 01:24   #3
Gips
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
Где поточнее спереди? А то спереди понятие растяжимое И может ли из-за него муфта компресора кондея не включаться?
Старый 12.08.2011, 01:28   #4
Jora
Аватар для Jora
нет муфта ту не при чём.
у меня она между ноздрями и радиатором кондея. но явно она не там должна быть. она такая черная коробчонка прямоугольная
Старый 12.08.2011, 01:53   #5
Gips
Спасибо! Но что-то мне подсказывает что у меня этого датчика совсем нет завтра поищу... А из-за чего может муфта включатся через раз? Может там по дороге к ней датчики есть которых ланч не видит?
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
