Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
корпус печи
привет всем, подскажите плизз по корпусу моторчика печки..
у меня вот на детали 11 обломано то место, которое на картинке ниже вот я выделил красным цветом.. и следовательно деталь 1 установить невозможно... я вот так и езжу.. и мне кажется что воздух горячий не полностью весь поток идёт в салон.. то есть дует не очень сильным потоком даже на максимальной скорости.. ![]() то есть я правильно понимаю, что без детали 1 у меня поток воздуха от моторчика печки не полностью идёт в салон а ещё дует туда в сторону подкапотного пространства (ну всмысле на кожух защитный такой большой))? сам моторчик и резистор скоростей у меня новые оригиналл
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
Вес репутации: 60 ![]() |
правильно понимаешь... приклей ее на клей двух компонентный Done Deal и забудь, если она конечно есть, если нету, смостырь чонить похожее
Автомобиль: 318 m40
вообщем купил я полностью корпус печи бехер)
и вот теперь вопрос, очень хочется поменять самому, реально ли не дербанить торпеду и поменять деталь 11 ?? на сервис заехал по пути с авторазбора дак сказали что нужно полюбас снимать торпеду и вообще в другой сервис послали.. а сам щас в потёмках поглядел дак вроде бы не скрутить с машины деталь 11 не вынимая весь корпусс(( может быть был у кого подобный опыт - поделиитесьь.. ![]() скора холодно ужеее
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: 318 m40
вообщем заехал сегодня в пару сервисов, в одном отказались полюбому браться, в другом сказали только недели через 2.. сказали типа не очкуй сам сделать сможешь
вот у меня вопрос.. нужно ли будет снимать радиатор печки и сливать весь антифриз? или можно просто вытащить его не отсоединяя от патрубков.. или там патрубки жёсткие что никак подогнуть или ещё чего не получится? чтобы вынуть радиатор печки из короба.. мысль у меня такая - после разборра всей торпеды, открутить корпус печи, открутить болты которые крепят радиатор и вбок вправо вытащить корпус печи.. повторюсь что нужно поменять только деталь 11 и 1 на картинке выше.. вообщем посоветуйте пожалуйста.. какие подводные камни ещё могут быть и стоит ли самому браться за это дело.. никак не слить антифриз т.к. ни ямы ни гаража нету.. (нахожусь далеко от дома до зимы)
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 46 ![]() |
Федька,не ссы,всё получится!главное начать.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Fedos, ага, ты ещё фотоотчёт сделай подробный, вообще норм те6е будет=)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Автомобиль: 318 m40
asor062,Паша, а антифриз то можна не сливать?
мысль у меня такая - после разборра всей торпеды, открутить корпус печи, открутить болты которые крепят радиатор к корпусу и вбок вправо вытащить корпус печи.. Мм?)
а что ты так антифриз боишься вылить???ничего страшного!
Федька!!!!!!!!!!!!!!победил печку???
Автомобиль: 318 m40
неа, завтра начну сам) сегодня на всякий случай сервис нашёл, мало ли сам не смогу чегонибудь))))
да ну,там всё просто и понятно!
Добавлено через 22 секунды как там,девок много первокурсниц?
Автомобиль: 318 m40
кааак? ну каак два этих болта со срезанными головками убрать которые крепят раму к рулевой колонкее??
объясните пожалуйстаааа в подробностяяяххххх) уже устал с нимми битьсяяя
#15 |
Автомобиль: 318 m40
вообщем малоли комунибудь понадобиться.. раму от рулевой колонки откручивать необязательно, под капотом отсоеденил патрубки печки, вытащил моторчик и корпус всей печки нормально так ушёл вправо от рамы... но конечно без рамы бы было удобнее
#16 |
отошёл от первокурсниц...эх Федька,целая общага девок,а ты всё печка,печка!!!согреют,наверно!
#17 |
Автомобиль: 318 m40
победил я всё это дело сам) ещё и шумкой заклеил весь салон, сидения ковёр тоже всё снимал, пол проклеивал
ещё малоли ктонибудь столкнётся с такой же проблемой как у меня - корпусы простых печек behr и simens одинаковы и полностю взаимозаменяемы по отдельным составляющим
