Старый 18.08.2011, 11:06   #1
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Замена стоек. На что менять и что купить?
Сабж. Были приговорены передние стойки (точнее, стойка, ибо стучит и вытекла). Прошу совета по части что купить))) Нужны ли только сами стойки в сборе, или еще попутно что-то меняется? Пыльники какие-нить, подшипники может? Также буду благодарен совету что именно покупать из аммортов. Приоритет: не в сильный ущерб управляемости запоиметь комфортное передвижение на низком профиле (сейчас 225-45 спереди, машина ооочень жесткая). Подвеска сток, не м-техник. Может ссылка есть на фотомануал какой по части замены данного? Спасибо.
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 13:12   #2
JAWA
Аватар для JAWA
АП теме)) Еще интересует что нужно купить помимо самих стоек? Уплотнительные кольца под пружины в закажу точно. Нужно ли заказывать какие-либо пыльники, буферы?
RR P38 катаюсь)))
Старый 24.08.2011, 13:16   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
к стойкам желательно купить все, что есть на схеме в ЕТК, кроме верхней опоры пружины (железка).
Сам подшипник опорный - смотря по состоянию.
Еще я бы поставил армирующий элемент от М3
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 24.08.2011, 15:00   #4
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
+1 к Warden
менять желательно всё вместе чтобы туда больше не лазить...
обрати внимание, что опорные подшипники лемфёрдер дают подвеске примерно 1см к клиренсу, так что либо оригинал либо какой то заменитель, точно не помню какой..
армирующий элемент от М3 также очень рекомендую на наших стареньких машинках.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 24.08.2011, 15:41   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Ruville - нормальные. как оригинал.
А Лемф и Боже (в принципе одно и тоже) действительно немного увеличивают клиренс.
X5 3.0d
Старый 24.08.2011, 20:22   #6
JAWA
Аватар для JAWA
Спасибо за ответы))) Небольшое увеличение клиренса я очень поприветствую. 1 см очень пригодится при проезде зимой лежачих полицаев. Значит с опорными подшипниками определяемся, лемфедер)))
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=A6E00009
Что за армирующий элемент от М3? Деталь №10, 11?
Warden, я так понимаю, рекомендуется приобрести детали: 9,10,11,12,13? Можно чуть подробнее?)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 24.08.2011, 21:37   #7
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47431/...M/L/31/31_0235
номера:9,10,11,13,16,6,7
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47432/...M/L/31/31_0239
номер:15
Старый 25.08.2011, 21:56   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
только вместо № 11 бери № 12
пыльник побольше.
а то 11 - вообще фигня
X5 3.0d
Старый 26.08.2011, 17:50   #9
JAWA
Аватар для JAWA
А что за девайс под №15? Для чего он? И по пыльнику№12 вопрос: в каталоге по вышеприведенной ссылке его нет, партнамбер его и применимость как узнать?
RR P38 катаюсь)))
Старый 26.08.2011, 19:42   #10
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
JAWA, по части замены - стяжки для пружин нормальные купи, jonnesway например. Недешево, но удобней и надежней чем с ширпотребной сыромятиной упражняться.
Старый 29.08.2011, 09:28   #11
JAWA
Аватар для JAWA
Dmitry Ivanov, спасибо))) Но пока в первую очередь надо определиться что купить и каких производителей)) Установка это второе)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 29.08.2011, 10:23   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Я две недели назад менял. Брал амортизаторы (боге автоматик), опоры (лемфордер, оказалось +1 см клиренса относительно старых), резинки под пружины верхнюю и нижнюю (можно было и не брать - старые были как новые), прокладочку между опорой и чашкой, отбойники (старые в труху были). Еще гаек на чашку купил новых и на шток амортизатора, но оказалось на шток в комплекте с амортами уже были.
JAWA, с заменой первого часов 6 вдвоем проковырялись, второй часа за 2 один. Будут вопросы - пиши
БМВ форева
Старый 29.08.2011, 11:03   #13
JAWA
Аватар для JAWA
vitek101, ну и как ощущения после замены аммортов? Какие колеса на машине?
RR P38 катаюсь)))
Старый 29.08.2011, 11:11   #14
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
На машине R17 245/45. Ощущения самые положительные. На хреновой дороге, там где раньше ехал 90 и руль из рук выскакивал и машину швыряло по дороге, теперь еду спокойно 120 и рулю одной рукой, все ямки глотаются тихонько, ничего не гремит и не стучит.
БМВ форева
Старый 29.08.2011, 12:05   #15
JAWA
Аватар для JAWA
vitek101, супер, спасибо. По колесам самое то, у меня такие же. Значит остановлюсь на тех же стойках)
Прокладочка между опорой и стойкой это номер 16 по ссылке:
С какой целью она менялась?
RR P38 катаюсь)))
Старый 29.08.2011, 13:03   #16
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Да, №16. Зачем менял не знаю, просто увидел в схеме и купил. Когда старые опоры снял, никаких прокладок не было
БМВ форева
Старый 01.09.2011, 22:20   #17
JAWA
Аватар для JAWA
vitek101, Эта прокладка для машина с пакетом для плохих дорогг, с проставками))) Для стандарта европейского она не нужна))) Уговорили вы меня, остановился на Боге Автоматик)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 02.09.2011, 08:28   #18
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
JAWA, она толщиной 1 мм, я подумал она типа как в задних амортах (или там она тоже для проставок ?). Ну и ладно, не буду ковырять, у нас плохие дороги Боге по-моему в оригинале тоже идут, только не знаю автоматик или какие. Сзади у меня Турбо стоят.
БМВ форева
Старый 05.09.2011, 13:13   #19
Aleksin
Аватар для Aleksin
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
Aleksin Нейтральная репутация
А пружины старые оставлял?
E36 compact M43 98г. ---фарсим---)
Aleksin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 21:22   #20
JAWA
Аватар для JAWA
vitek101, у вас плохие дороги? Вэлкам ту Нижний Новгород!)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 03.07.2012, 21:26   #21
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
+1
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 23:21   #22
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Alexsandrr Посмотреть сообщение
+1
Ща придут с банхаммером.
Как я мотор мыл
Старый 01.08.2012, 11:09   #23
Kriden
Аватар для Kriden
Автомобиль: BMW 318i E36 1991year
Kriden Нейтральная репутация
такой вопрос подойдут ли мне эти аморты Е36седан М40 1991год http://www.exist.ru/Parts/Default.as...2&flag=1068148
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...2&flag=1068148 и есть ли разница между данными передними амортами?
и вот еще
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386926324
если что то не то посоветуйте пожалуйста что мне взять именно в EXIST заранее благодарен
Последний раз редактировалось Kriden; 01.08.2012 в 11:12.
Kriden вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
