Старый 19.08.2011, 18:36   #1
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
Спецы по звуку
суть проблемы: сабвуфер выдаёт бас при переключении на другую радиостанцию или переключении на другой трэк!
знает ли кто-нибудь в чём причина: в магнитоле, усилителе или самом сабвуфере.
или может посоветуете спецов в Красногвардейском районе?
E36 320i M52
E39 523i M52
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 18:58   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от Barhonov Посмотреть сообщение
сабвуфер выдаёт бас
а что он по твоему должен делать, опиши нормально проблему
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 19:08   #3
Barhonov
Аватар для Barhonov
нажимаешь кнопку и перед началом воспроизведения происходит короткий басовый удар (динамик саба выдаёт относительно сильный короткий бас), потом продолжается воспроизведение с басами в тех местах, в которых они и должны быть, так понятно?
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 19.08.2011, 19:51   #4
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
В мафоне дело. Попробуй фильтр поставь между усём и мафоном
Старый 19.08.2011, 22:32   #5
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Barhonov, понятно я изначально догадывался, просто лучше пояснить
Сообщение от maxl Посмотреть сообщение
У меня когда звук движка был через колонки слышен, мне в магазе посоветовали фильтр, я поставил, в итоге шумы пропали, но и бас тоже.
В итоге я решил проблему заземлением одного колокольчика на корпус мафона.
Barhonov, попробуй тоже самое сделать
Добавлено через 49 секунд
Кстати у тебя мафон не пионер случаем, у них такая проблема бывает часто я слышал
Старый 20.08.2011, 00:15   #6
Barhonov
Аватар для Barhonov
мафон у меня альпайн, заземлять не буду, так как если дело в мафоне, я просто куплю новый - мне альпайн не по душе))) люблю сони)))
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 20.08.2011, 00:46   #7
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
УСБ есть? Если да, то давай махнёмсо...
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 00:52   #8
Barhonov
Аватар для Barhonov
usb нет))) так что не махнёмся))))
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 20.08.2011, 01:07   #9
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
блин. А вот если в альпайне нету usb то его вывести никак нельзя ? даже колхозом ??
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 03:05   #10
Barhonov
Аватар для Barhonov
Aleks91,чё?
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 20.08.2011, 03:25   #11
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
ну лежит у меня альпайн крутой ток сломанный. Над починить.)) Но там нету USB для флэхи. Можно его как-нибужь там приделать ?
Старый 20.08.2011, 03:36   #12
Barhonov
Аватар для Barhonov
сомневаюсь, что это реально, у тебя как минимум нет переключения на USB)))) хотя если на другой источник))))
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 20.08.2011, 09:28   #13
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
ПРодать его чтоль.)) Надо кому альпайну с комплектом собери сам ? ))) Сказали, что будет стоить починить 5-7к. Сам он 40 тыр стоит новый)
Старый 21.08.2011, 16:55   #14
Barhonov
Аватар для Barhonov
в результате сменил мафон, всё в поряде!
единственное так и не понял правильно ли был подключен старый, усилитель был подключен на выход Power Antenna Lead.
ещё был подключен какой то провод на ILLumination, что это понятия не имею (на новом мафоне такого выхода нет)
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 21.08.2011, 19:56   #15
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
если нет выхода Remote amplifier то правильно.
ILLumination подключается к габаритам, вкл габариты - подсветка мафона тускнеет
Старый 21.08.2011, 20:04   #16
Barhonov
Аватар для Barhonov
есть выход Remote Turn-on Lead, в общем я так понимаю надо было попробовать подключить на другой выход)))) хотя сейчас это уже не актуально, теперь актуально её продать)))
E36 320i M52
E39 523i M52
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
