Старый 21.08.2011, 08:45   #1
den318is
Задран перед М-техник
Менял пружины и амортизаторы:
Пружины были старые М-техник - поставил новые - номера одни и те же
Аморты были били Б4 обычные - поставил Sachs Advantage под м-техник
Все остальное оригинал. опоры лемфердер.
Поставил еще такую хрень под передние стаканы
В итоге зад сидит как надо, а перед очень задран. Расстояние спереди от верхней части порога больше чем сзади, по идее верхняя часть порога - которая к кузову, ровная - должна быть параллельна земле. Грешу на то, что повлияли усилители стаканов. Вот фото опор, как-то они низко в стакане сидят...
  Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 13:39   #2
den318is
Нашел ответ, это из-за лемфердера...
Старый 21.08.2011, 14:20   #3
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Сообщение от den318is Посмотреть сообщение
а что именно с ними не так ? что поставил вместо лемфердера ? и на сколько изменилось (в сантиметрах) ?
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 14:27   #4
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
лемфёрдер по сравнению с оригиналом около сантиметра разницы
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 21.08.2011, 14:45   #5
nepper
вот бы посмотреть на это
Старый 21.08.2011, 14:48   #6
den_318is
Пока ничего не поменял. Буду искать другие, которые не завышают
Старый 22.08.2011, 10:44   #7
den318is
Скиньте пож-та таблицу, где указано расстояние от арки до кромки диска для разных радиусов и для сток-м-тех. Где-то видел, не могу найти
Старый 27.08.2011, 08:50   #8
den_318is
31331090678 - nomer moix opor
Последний раз редактировалось den_318is; 27.08.2011 в 09:18.
Старый 27.08.2011, 09:21   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Пружины еще просяду на пару см. А так кенни правильно сказал: опоры лемфердырь выше оригинала примерно на 1см
645 ci сейчас.
Старый 28.08.2011, 09:22   #10
den_318is
Я смотрел на разные:
1. Lemf., Sachs, Boge и Оригинал BMW - одинаковые, те которые алюминиевые
2. Ruville, Swag чугунные - они ровные сверху.
У 1 и 2 одинаковые размеры.
Я так понимаю - после замены новых опор и пружин - немного садятся опора и пружина. 2 тип опоры точно садится. А вот сядет ли 1? Есть те, кто использует эти опоры давно?
Старый 28.08.2011, 13:56   #11
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
они ещё присядут на пару см
Старый 14.09.2011, 22:58   #12
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 51
_ruslan Нейтральная репутация
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
через год или два))
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 19:56   #13
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Вот значения клиренса, от арки до нижней кромки диска.
Перед:
R15 - 576/561мм, М3 555/530
R16 - 589/574мм, М3 570/545
R17 - 604/589мм, М3 585/560
Зад:
R15 - 518/507мм.
R16 - 531/520мм.
R17 - 546/535мм. М3 540мм.
Допустимые отклонения +/- 10мм.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 17.09.2011, 17:44   #14
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
Сообщение от den_318is Посмотреть сообщение
я себе такие поставил)) заказывал
///BMW Motorsport
Старый 17.09.2011, 18:01   #15
Вес репутации: 194
есть два вида опор, железные и силуминовые как на фото выше, они выше железных
Старый 18.09.2011, 14:16   #16
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
до этого ставил ОПТИМАЛ ,тут же клинить начал при повороте руля,потом пошел заказал фирменные Lemf теперь тока радуюсь
///BMW Motorsport
Старый 12.07.2013, 09:39   #17
KAPTOIIIKA
Автомобиль: E36 328I M52 1996
KAPTOIIIKA Нейтральная репутация
Подскажите пож номер оригинальной опоры подвески м-тех которая не завышает перед. У оф импортера бавария центр купил 31336779613, внутри пришло 31336764947. У меня стоят 31331090678, но они не оригинальные. Шпильки на пришедших короче, думаю что даже оригинальная м распорка на них не накрутится.
БМВ, с удовольствием в гараже.
Последний раз редактировалось KAPTOIIIKA; 12.07.2013 в 09:47.
KAPTOIIIKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 18:49   #18
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
а как правильно ставить м опоры?
Добавлено через 32 минуты
"пипетку" на опоре куда засунуть?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 12:11   #19
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
nikola80, По-моему ее просто выкрутить надо. Не знаю как на М, но на простых ее выкручивают и выкидывают.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 05:56   #20
nikola80
Аватар для nikola80
а там стрелочка нарисована её как ставить?
Старый 06.09.2013, 08:09   #21
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Простите, что влез.
Подскажите номер опор для плохих дорог ( под проставку). У них шпильки длинные.
Старый 14.10.2013, 14:14   #22
KAPTOIIIKA
Стояли вот такие, поставил аллюминевые, машина поднялась, "ракета на взлете"
Старый 21.10.2013, 10:15   #23
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 157
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Простите, что влез.
у меня были обычные, к проставкам прикручивались, а проставки к стакану уже своими шпильками...
Старый 28.08.2017, 09:03   #24
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Всем привет, решил поднять эту тему. Ситуация такая - поставил вкруг пружины м тех и аморты м тех(sachs advantage), опоры поставил лемфердер. Так же как и автор темы столкнулся с задранной как у джипа мордой. Хочу спросить кто и как боролся с этим???
Старый 03.09.2017, 16:37   #25
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Сообщение от Бронислав Посмотреть сообщение
я в начале года поставил сачс супер туринг, пружину сток оставил, опоры сачс, тот же лемф, иоже морда задралась, за месяц упала мм на 4, сейчас 613 мм, от нижней части диска до арки, через центр колеса, на 17 колесах, а должно быть 604 мм
У тебя должно быть 589 мм на 17 колесах, с м-техом, померяй
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
