Старый 22.08.2011, 17:37   #1
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Unhappy Blaupunkt New Orleans MP58. Плоский звук.
Вот такая незадача, господа гуру автозвука. Раньше стоял тоже блау, севилла 54. Панелька вываливается (крепеж неудачный), да и подсветка того, плюс USB на ней по старости нет и диски стала жевать регулярно. Однако по звуку меня радовала полностью. В общем решил обновиться, взял с оказией обозначенный MP58.
По первым ощущениям показалось что звук более четкий, лучше слышно детали, но дальнейшее использование озадачило. Спустя час езды возникли неприятные ощущения в ушах, как будто каждый звук давит на перепонки, в общем то ли приходится прибавлять чтобы все расслышать, то ли сам звук неправильный. Тут конечно надо оговориться что недавно начал гудеть задний ступичный, и это прогрессирует, и в общем сам по себе его звук и без магнитолы давит на уши, но в совпадения я не очень верю.
У камрада на работе JVC в зубиле звучит гораздо мягче и глубже. С этим же пациентом я пытался ковырять разные настройки, но существенного улучшения не добился, можно просто не понимаю что куда надо крутить.
Приведу настройки которые пробовал. В результате подстройки звук стал получше в плане нормальной слышимости всего диапазона, но глубины не появилось. Музыку пробовал цеппелинов второй альбом (не образец конечно для выставления) и Pink Floyd концертник PULSE, звук у него очень такой студийный и сочный.
Эквалайзер базовый:
X-Bass: +1
Bass: +2
Treble: +1 - +2
"Продвинутые" настройки: дефолт, диапазон, (в скобках что поставил)
E-Xbass:
Freq: 60Hz, 30-60-80-100, (60)
E-Bass:
Freq: 100Hz, 60-80-100-200, (100)
Quality (добротность): 1.0, 1.0-1.25-1.5-2.0, (1.0)
E-Middle:
Freq: 1000Hz, 500-750-1000-1500-2500, (1500)
Quality: 0.5, 0.5-0.75-1.0-1.25, (0.5)
Gain: 0, -2..+2, (+1)
E-Treble:
Freq: 10kHz, 10-12.5-15-17.5, (12,5)
Т.е. по сути малость прибавил середину и приподнял ее, плюс приподнял верхние - тогда и верха слышно хорошо, но средние не начинают давить. Как-то так.
Колонки стоят по штатным местам, все Hertz серии D, сзади блины 6х9, спереди компонентная 130мм в ногах и пищалки в дверях. Повторюсь, со старой магнитолой звук был вполне приятным.
Короче, что спросить то хотел - этими настройками что-то исправить можно? Или сдавать ее обратно (правда еще вопрос возьмут ли).
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 22.08.2011 в 18:34.
Старый 23.08.2011, 11:29   #2
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Так, значит вчера поковырялся, обнаружил неправильную полярность на обоих задних лопухах, исправил. Теперь проблема немного локализовалась - бубнит бас, т.е. прибавляешь его для густоты картины, а получается что бас-гитара шибко давит на уши.
Попробовал такую настройку: средние -1, на частоте 500Hz, добротность 0.5 (пологая), басы на частоте 60 или 80, с добротностью 1.5. Когда выставляешь бас в +5-+7, при этих настройках бубнит меньше, меньше давит, но все равно давление неприятное есть. Пробовал сдвинуть фейдер вперед - не особо помогает.
Старый 23.08.2011, 15:10   #3
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Так, добавилась еще одна подробность.
Складывается впечатление что задние звучат помягче, а вот передняя компонентная лажает. Полярность проверю, но туда с самого подключения старой магнитолы никто не лазил.
Старый 21.09.2011, 20:18   #4
Игорььь
Игорььь Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
что значит неправильная? В противофазе? Так и со старой головой было или только сейчас стало?
не логично как то, или я не понимаю: вам не нравится давление, но басы +7!
"продвинутые" настройки-это параметрик. На слух определите, где имеются провалы АЧХ и выбрав эту частоту выставьте добротность, что бы провал исчез.
Игорььь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 08:20   #5
y43y
Аватар для y43y
y43y Нейтральная репутация
Давноли сч на 500 играть стали ?
Реж ОТ 500 яб сказал даж от 600 и выше и ставь первым порядком
нч реж от 80 до 400-500
тоже первым порядком
Ичто значит давление ))) ? Не совсем правильно высказал
И ваще )) смешно блЯны настраивать
Это по сути мид бас ))
И шо он делает у тя у заду )) а?!?
y43y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 18:11   #6
Игорььь
Сообщение от y43y Посмотреть сообщение
Очень сильно извиняюсь, ГУ позволяет такое делать? Вроде речь об эквалайзере шла, а тут кросс появился....Можно ссыль на ГУ?
Игорььь вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 21:10   #7
y43y
Аватар для y43y
Сообщение от Игорььь Посмотреть сообщение
сори тады курим
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
