Старый 23.08.2011, 01:38   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Приводной вал разборный?
Подскажите кто сталкивался,меняю пыльники на внешних гранатах, где взять стопорные кольца? тут картинка http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed.../output_shaft/ судя по ней внешняя граната не съемная?
Гранату сняли,а кольцо стопорное развалилось,где теперь его купить? Или теперь только привод в сборе покупать?
Вроде колесо никуда не денеться - рычаг не даст,но как то боязно млин... Ни у кого не было опыта езды без стопорного кольца? Не выскочит ли вал на колдобинах?
Последний раз редактировалось power320; 23.08.2011 в 23:35.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 09:17   #2
Вес репутации: 306
не выскочит, но стучать будет, лучше не заниматься таким онанизмом
Старый 23.08.2011, 15:00   #3
antoncher
из за стопорного кольца теперь весь привод менять в сборе ? Кольцо от других авто никтоне подбирал? В продаже этого кольца нет т.к. немцы чуть что меняют весь привод.
Старый 23.08.2011, 16:43   #4
Вес репутации: 306
подбери, выбор прост: таз, москвич... какое-нибудь подойдёт )
Старый 23.08.2011, 18:07   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
Либо подобрать, либо заказать позицию номер 6, там есть заменители, можно по фоткам подобрать такой в котором есть стопорное, например Hans Pries 500 584 546
Старый 23.08.2011, 23:27   #6
Зачем создавать 2 одинаковые темы? одной не достаточно?
Старый 23.08.2011, 23:29   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
выскочит - уже опробовано
Старый 24.08.2011, 00:36   #8
antoncher
то арчи
привод выскочил из ступицы? неужели такой ход у задней гранаты?
По Hans Pries 500 584 546 там стопорное кольцо 99% что не такое как надо,во всех комплектах идет стопорное кольцо на внутренную гранату,а оно совсем другое.
По теме подобрал колечко,но забить не смогли ни в какую. В итоге напильником немного углубил на валу паз под колечко чтобы кольцу было куда сжиматься и все получилось.
п.с. теперь буду менять пыльник внешней гранаты только через снятие внутренней гранаты,так в 10 раз проще и быстрее.
Старый 24.08.2011, 00:40   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
antoncher, тоже думали попробуем ,выскочит или нет - выскочил через два дня ( правда авто был е46 ) . Но какая разница - подвески задние у них одинаковые
Старый 25.08.2011, 00:03   #10
BMW 316 KZ
Столкнулся на днях с такой проблемой) подобрал гайку так как граната в идеальном состояние ! гайка уставшая была почемуто , поставил затянул и разницы нету как оригенал! и обошлась всего по вашим рублям в 20 рублей! только с ключом проблемы были но нашел всетаки головку !
Старый 27.08.2011, 19:39   #11
antoncher
гайка ступичная около 100р стоит,тема была про стопорное кольцо которое внутри внешней гранаты.
Старый 29.08.2011, 22:23   #12
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
всегда через внутринию гранату меняется ,или развальцевать металический пыльник (окуратно) и снять стопорное кальцо (окуратно),разабрать, помыть ,напихать новой смазки и собрать обратно
проделывал это лично потроха наружней и внутренней гранат одинаковы скалка оба канца одинаковы (я менял внутринности наружней гранаты ,поставил всё кроме корпуса от внутренней и уже год нормально езжу )
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 00:00   #13
antoncher
вот фото привода http://i009.radikal.ru/1010/4b/3ebb43f163ab.jpg
не понял как можно развальцевать пыльник на внешней гранате? на внутренней там просто крышку отжимаешь отверткой и все,сразу стопорное кольцо видно,а на внешней как?
про внутренности спорить не буду,но внутренняя граната выглядит раза в два меньше внешней.
Старый 31.08.2011, 11:57   #14
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
после стягивания пыльника и снятия расконсервированной крышки выкатываешь все шарики путем изгиба шруса наизлом, разъединяютса гранаты, потом снимаешь стопорное кольцо и вынимается сепаратор.
внутренний шрус при разборе наружного трогать не за чем.
Последний раз редактировалось x-500; 31.08.2011 в 12:00.
Старый 31.08.2011, 22:43   #15
artamon
Аватар для artamon
на фото ржавую крышечку на каторую крепится пыльник .на гранате есть проточка там надо отгнуть покругу и крышка снимится потом сгинаеш вал и гранату и всё разбирается
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 14.10.2011, 21:45   #16
MrSerg
MrSerg Нейтральная репутация
А где взять внешнюю гранату? Подойдет от е30? у меня компакт!
MrSerg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
