Старый 24.08.2011, 22:09   #1
Grosc
Аватар для Grosc
Grosc Нейтральная репутация
Течет радиатор.
Доброго времени суток.
Немного предъистории: в какойто момент начал греться двигатель (машина 97 года, двигатель 2 литра, есть кондиционер) как оказалось умер термостат. После замены через пару дней обнаружил под машиной небольшое пятно потекла ОЖ. Сперва грешил на патрубок но как оказалось это сам радиатор.
Понятно что лучше просто его заменить, но есть необходимость срочного ремонта так как машина нужна как говорится уже вчера
Теперь непосредственно вопрос: можно ли разобрать сам радиатор(отжав дюраль) и пролить герметиком, или там все намертво запаяно (если кто делал подскажите)??
На картинке отмечено место течи, течет с наружней и внутренней стороны. (другой сейчас нет под рукой, взял с экзиста)
P.S. Знаю что надо ставить новый, но очень срочно нужно. Заранее сенькс.
Е36 320i
Grosc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 22:16   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
у меня батян разбрал, в бортовике есть фото, всеравно течет, хоть и промазывал герметом. Очень геморная вещь разбирать его.
Старый 24.08.2011, 22:21   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
зимой ещё больше потечёт. доливай и ездий до покупки нового.
Старый 25.08.2011, 11:45   #4
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Клеили мне радиатор паксиполом несколько дырочек, потекло с других. В итоге все равно купил новый и поставил.Теперь проблем с охлаждением нету. А если срочно нужно и уходит не сильно, то я бы посоветовал доливать и ездить до покупки нового. Ремонт радиатора деньги на ветер.
Старый 14.10.2011, 09:53   #5
Grosc
Аватар для Grosc
Подниму свою старую тему, дабы не плодить новых.
По ремонту радиатора выше отписавшиеся правы на все сто, решил всетаки разобрать проклеить, но нифига оно не помогает течет, в итоге взял новый АВА.
Но возникла проблема в другом, конечно возможно это я не верно что то сделал, не знаю, но вот что у меня после замены радиатора вышло:
поставив радиатор и залив антифриз перешол к прокачке системы, включив климат на 32 гр. (режим авто) завел двиг и пошол массировать патрубок
занимал сим делом минут 20, на ХХ двиг работает норм не греется, жидкость упла от максимума на несколько делений и замерла, решил что все норм закрыл пробку и заглушился. Но после того как я проехал по городу около километра (не крутя движок выше 3000) выйдя из машины увидел за собой дорожку и текуший антифриз (выдавило через крышку)
Собственно вопрос в чем может быть причина?
у меня только две мысли: остался воздух (но я блин ооочень долго гонял ОЖ по системе)?
или возможно умирает помпа и не обеспечивает должно циркуляции ОЖ и как результат перегрев жидкости и рост давления?
Е36 320i
Последний раз редактировалось Grosc; 14.10.2011 в 09:56.
Старый 14.10.2011, 10:23   #6
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
зимой течет почти у всех,какая то несовершенная технология,горячий с давлением не подтекает (все в одной температуре и поддавлен изнутри избыточным давлением),начинает остывать (получается неравномерно остывает металл и пластик)сочится в это время на стыках пластика с металлом,остыл прекратилась утечка.собираться может под бачком как правило.все думают потек бачок.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 10:27   #7
Grosc
Аватар для Grosc
Сообщение от avia76 Посмотреть сообщение
Проблема сейчас и тек старый, а на новом выдавливает, почему не могу понять....
Е36 320i
Старый 10.11.2011, 18:53   #8
Medved0602
Medved0602 Нейтральная репутация
Тоже пробовал снимать боковины, мазать герметиком, собирал, опрессовывал в в ванне в ванне у медника(10 bar) 2-3 дня(зима) начинает течь, купил новый, кстати тоже AVA все норм.
Medved0602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 22:02   #9
alexx1234
Сообщение от Grosc Посмотреть сообщение
Выдавливает потому что не выгнал до конца воздух и пробку поменяй только на оригенал. Если конечно до замены радиатора держала 90 градусов.
Старый 15.11.2011, 22:08   #10
DarkSoul
Аватар для DarkSoul
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
DarkSoul Нейтральная репутация
А как же ремонт? У нас в горячий радиатор загоняют под давлением какой-то сплав (вроде свинец с оловом или что-то такое), и ждут пока оно заполнит дырочки и загустеет. В течении часа остывает. Потом проверяют в "аквариуме" под давлением. Нагревают до 100 градусов и потом снова проверяют.
Всё это стоит около 10 евро. Если конечно радиатор не решето.
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с.
BMW 318iS 1993г 103kW BioPower
Yamaha FZS 600 1999г 72kW
DarkSoul вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
