Старый 28.08.2011, 19:23   #1
Serjo32
Аватар для Serjo32
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Serjo32 Нейтральная репутация
Нет искры на м43
Ребят,всё началось с замены мотора м40 на м43,свап комплектом.начал заводить,нет искры и не работает бензонасос,методом тыка начал с мозга,поставил от м40 и свершилось чудо,появилась искра и насос тож заработал,но двиган не завёлся,начинает схватывать и в обратку отдаёт(на тазах такое бывает когда слишком раннее зажиганее ставишь).Да вот ещё вопрос,как мне подобрать мозг именно для этого двигла,мотор м43 1.8,95г
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ????????
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18
Serjo32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 21:58   #2
Serjo32
Аватар для Serjo32
Людиии,где вы?
Старый 28.08.2011, 22:01   #3
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
ни хера там не видно
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 22:03   #4
Serjo32
Аватар для Serjo32
Сообщение от zjorik Посмотреть сообщение
завтра друга попрошу сфотать
Старый 28.08.2011, 22:04   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
как долго пытался завести м43 на 40-х мозгах ?
Старый 28.08.2011, 22:14   #6
Вес репутации: 412
gmss, искра наверно появилась от того , что долго крутил.
Старый 28.08.2011, 22:19   #7
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Serjo32, мотор 95 года,скорей всего ЕВС на нём должен быть.При таком раскладе не заведёшь и искры не будет.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.08.2011, 22:26   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
теоретически на 40х мозгах 43-й мотор я думаю завести можно (моторы одинаковые), если мотор лежал долго без движения - крутить стартером нужно достаточно долго, ну и про напряжение на акб не стоит забывать )
мысль правильная, но разве стартер в этом случае будет крутить?
Старый 28.08.2011, 22:30   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Стартёр у него штатно подключен и крутить будет.Судя по его описанию он про ЕВС даже не слышал.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.08.2011, 22:57   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
ну тогда надо посоветовать автору темы - владельцу свап-комплекта м43 ( ) почитать про ЕВС, его назначение и принцип работы
gmss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 06:26   #11
Serjo32
Аватар для Serjo32
Про ЕВС наслышан,похож ДМЕ кодированный,хотя бывший хозяйн утверждал что ДМЕ не кодированный(антенка на замке зажигания перерезанна),поэтому и поднята тревога,надо искать не кодированный ДМЕ или прошивать свой
Гитарист,Ну не настолько же не грамотный
Добавлено через 52 секунды
Последний раз редактировалось Serjo32; 29.08.2011 в 06:33.
Старый 06.09.2011, 13:10   #12
Serjo32
Аватар для Serjo32
КАМРАДЫ,всем СПС,поменял DME,поставил (......377) и всё заработало
Последний раз редактировалось Serjo32; 06.09.2011 в 13:13.
Старый 17.09.2011, 08:49   #13
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
Сообщение от Serjo32 Посмотреть сообщение
где и по чем брал?подскажи полный номерок.друг ключ потерял а тут евс неладная
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 19:44   #14
Serjo32
Аватар для Serjo32
LEGGA, 3000р,на разборке в Москве,номер не помню,от двс 1994 года,до 1995 они шли без ЕВС
Старый 23.02.2017, 22:34   #15
степан50187
степан50187 Нейтральная репутация
Время доброе кто подскажет столкнулся с проблемой ехал дал газу тахометр чуть с ума не сошол прыгать начал бросил педальку все норм газанул опять тоже самое и так несколько раз потом заглох и нет искры ***10055; на катушку плюс минус приходит ДПК работает сопротивле503 сигнал идет поменял катушку всё без изменений выручайте
степан50187 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 14:50   #16
Dasercad
Автомобиль: BMW e36
Dasercad Нейтральная репутация
Та же проблема что и у Cтепана.. Тахометр прыгнул и все пропало. До места назначения дальше двигался накатом, и после на привязи... Насос жужит бензин в наличии, искры, хоть ты кремнем высекай, нету... В чем причина?
Dasercad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 12:42   #17
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ДПКВ проверил?
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:29   #18
Dasercad
Автомобиль: BMW e36
В купе со всеми проблемами которые по вылазили при проверке, косяк искры был именно в нем (датчик положение КВ).
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
