Старый 31.08.2011, 08:08   #1
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Автомобиль: 320i -> 325i м50 vanos 92г
1st_MAN Нейтральная репутация
Exclamation Парни, помогите, М50 не заводится! Неужели никто не сталкивался???
Всем привет! у меня такая трабла: ехал вчера нормально, ничего не бренчало не троило (с движжком проблем ваще не было), скакнул на небольшой кочке ( не то чтобы сильно) и заглох. и все, не заводится. смотрел насос - работает, стартер крутит, выяснилось что нет искры. при этом все остальное по электрике вроде бы работатет нормально. а еще когда вынимаешь катушку, на трубке которая идет к свече - масло на конце - хз нормльно ли это? Подскажите плиз, где копать проблему? вроде мне говорили что гдето под приборкой надо прозванивать, но я не электрик, а там 3 кг проводов =)) если кто подскажет конкретно, может даже с картинкой, буду весьма благодарен!
уже возил в сервис. правда в такой колхозный, электрик за сутки так и не нашел причину(( к свечам и форуснкам не поступает ток... вообще, похоже на сигналку говорят... хз где копать???
Последний раз редактировалось 1st_MAN; 02.09.2011 в 23:18.
1st_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 08:11   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
массу на движок проверь
масло в колодцах - замена прокладки клап крышки
Старый 31.08.2011, 08:22   #3
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
а можно поподробнее что значит массу на движок? от плюса на движок тестер светится, если вы об этом =) но также светится и от плюса на любой провод из тех что к катушкам идут. тоесть плюс на свечки не приходит типо...
замена прокладки ок, понятно)
Старый 31.08.2011, 08:48   #4
din@mik
Вес репутации: 136
на правой лапе двигателя провод массы от кузова
Старый 31.08.2011, 09:40   #5
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
так говорю ж вроде есть масса на движке норм, ну посмотрю провод, но масса-то есть, а вот плюса нету =(
Старый 31.08.2011, 11:13   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
1st_MAN, Если насос качает и нет искры-значит ДМЕ не видит ошибки по ДПКВ.Иначе бы насос при этом тоже не качал бы.
Залезь под впускной коллектор,там 2 разъёма.Один на ДПКВ,второй на ДПРВ.Проверь.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.08.2011, 11:17   #7
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Гитарист, сорри, но я нихрена не понял =))) что такое ДМЕ, ДПРВ и ДПКВ? и где ето - "под впускной коллектор"? можно картинку или схемку хоть какую? =))
и в любом случае спасибо за ответ))
Старый 31.08.2011, 11:34   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Тогда не лезь сам.Лучше отдай тому кто знает.
ДМЕ-мозг,ДПКВ-датчик коленвала.ДПРВ-датчик распредвалов.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.08.2011, 13:56   #9
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Гитарист, тачка не стоит того чтобы бабло платить) я ее на разбор хотел пустить через недельку-две, ибо хлам) просто вот хотелось бы заставить ее доездить ети неделю-две... попробую сегодня глянуть эти датчики-разъемы, если получится. проблема еще в том что она стоит на выезде на трешку) эвакуатор вчера не стал вызывать ибо думал может сделаю...
ну а рельно вот эти датчики могли соскочить на кочке? ибо заглохла она именно на кочке, тоесть явно что-то соскочило либо замкнуло и т.п.
Добавлено через 1 час 41 минуту
блин, никак не могу найти где ети датчики находятся? ну точнее коленвала нашел - на шестеренке там, а вот дпрв - не пойму где зырить) и где их разъемы соответственно? мож ктонить картинку подгонит где зырить?
а еще кстати забыл добавить: когда пытаешься завести тачку, когда стартер крутит, стрелка тахометра и расходомера мертвая, тоесть вообще не дергается даже чуть-чуть. хз должно так быть или нет?
Старый 31.08.2011, 22:34   #10
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
проверил разъемы датчиков - вроде все нормально, насколько там можно увидеть =) пробовал отсоединять - никакой реакции, так же крутит стартер и не заводится.
в чем еще может быть ппроблема? народ, выручайте =((
Старый 01.09.2011, 11:21   #11
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
кароче остался наверное последний вариант: разбирать приборку и замок зажигания... знать бы еще что там искать)
Старый 03.09.2011, 11:46   #12
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
парни, дайте уже кто-нибудь схему проводки!
Старый 03.09.2011, 12:03   #13
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
Проверь датчик коленвала на сопротивление. Если что-то в районе 1000 Ом, то могу обрадовать что это не он
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 16:47   #14
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
датчик проверял уже) народ ваще говорит что сигналка, но у меня там еще при покупке стояла нерабочая китайская хрень, у емня даже пульта от нее нету... ума не приложу, что ето может быть - все работает, стартер крутит, насос качает, но нет искры и форсунки тоже не работают(((
Старый 04.09.2011, 14:51   #15
Alex_Smith
Аватар для Alex_Smith
Автомобиль: 320-е купе
Alex_Smith Нейтральная репутация
была такая же фигня на М50: насос качает, искры нет, оказалось умер именно ДПКВ( стоял родной с завода)..попробуй поставить 100%-но рабочий датчик..новый стоит где тыщу или чуть больше, не помню уже.
Alex_Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 15:05   #16
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
вроде говорят если отключить датчик то должна завестись, хоть с троением хоть както... ладно попробую заменить, может повезет))
Старый 08.09.2011, 06:34   #17
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
замена дпкв не помогла!!! теперь ваще не знаю что делать(((
Старый 08.09.2011, 08:57   #18
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от 1st_MAN Посмотреть сообщение
Ели ты имеешь в виду ДПКВ то не правильно говорят!
Вот возле контактной группы замка зажигания и смотри(провода идущие от замка зажигания)мож какие проводки отходят или после снятия сигналки заизалированы плохо!
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:35   #19
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
да я уж там все облазил))) непосредственно на замке зажигания все контакты ровные и вс енорм. но там дальше у меня жосткий колхоз и не изза сигналки, а вообще. так что я там не понимаю ваще чо куда идет) да и электрик лазил там тож не разобрался...
Старый 09.09.2011, 18:24   #20
Grinyay
Аватар для Grinyay
эт куёвый электрик...
несколько раз сталкивался с плохой контактной
группой причем одна из них была 2011г выпуска и 2х месяцев не проездила
Полазь там с хорошим
Если ни чё не понять тогда
№1.Топливо-на рампе
№2.Искра-отсутствует---------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
№3.Электрика-Проводка(начни с неё)не могу обосновать почему именно с неё,но усановленный КРИВЫМИ РУКАМИ КЕТАЙ всегда оставит свой след рано или поздно!
Последний раз редактировалось Grinyay; 09.09.2011 в 18:53.
Старый 09.09.2011, 19:55   #21
1st_MAN
Аватар для 1st_MAN
Grinyay, там именно искры нет. остальное все работает. а в электрике я бы и сам поковырялся если бы схема нормальная была. а денег на сервис я тратить не хочу, ибо тачку в разбор скоро. просто думал может так сделаю, но походу нифига не выйдет(((
Старый 12.09.2011, 05:08   #22
Grinyay
Аватар для Grinyay
www.bmwpost.ru здесь есть и мануалы и электрохемы и люди тут по электрике шпрехают грамотно
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
