![]() Регистрация: 13.04.2009
Автомобиль: BMW 318is
Вода из под печки
Подскажите пожалуйста.... появилась вода в салоне... текло из под печки... прочистил сливные трубки... но все равно течет....Как мне поменять уплотнитель печки... что для этого нужно)
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может ошибаюсь,но помоему нужно снимать торпеду.
![]() Регистрация: 20.02.2010
уплотнители печки, если ты про эти http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...A/L/64/64_0563 деталь номер 3 меняются вроде без съёма печки и торпеды.
Добавлено через 18 секунд ну если течёт оттуда конечно. |
а, ну тогда я думаю без снятия никак. тут пожалуй ты прав
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
покупать эту прокладку я бы не стал, ценник космос
проще вырезать из сплена например
Спасибо огромное.... так все таки прийдется снимать печку?
да там ничего особо сложного нет, читай тут: http://www.e36club.ru/forum/showpost...0&postcount=60
Добавлено через 4 минуты Только вот чего, если не запасся уплотнительными колечками трубок радиатора, не откручивай их от печки. Столкнулись с проблемой что на печке сименс эти колечки сверху и снизу разного диаметра идут, а по ETK они почему-то одинаковые. В общем-то снимать конечно особо не обязательно, зато если снять - то можно и радиатор отмыть от грязи - будет теплее.
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
добавлю еще вопросы, если течет с печки, тобишь антифриз, значит в салоне должен быть характерный запах его. Если запаха нету, может это действительно после дождя или может конденсат?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
