Автомобиль: E36-1998
Вес репутации: 35 ![]() |
Дует только горячим...
М52В25 климат на кнопках.
При любом положении крутилки "холод-тепло" дует горячим. Если включить кондиционер - только тогда дует холодным... Ногами не пинать, в поиск (и в другие места) не посылать. ![]() Всё читал, везде общий совет: клапана печки. Клапана поменял. Ничего не изменилось (кстати, старые забрал один из соклубней - и старые оказались вполне себе рабочие...) Фишку на клапане проверил электрик - рабочая. Радиатор промыли, воздух из системы выгоняли. Лично я (не знаю, почему) грешу на крутилку. От которой тросик тянется куда-то внутрь. Почему-то она стала крутиться очень-очень туго (ну просто очень-очень!). Может быть, это она тупо не поворачивает там чего-нибудь?Можете дать еще какие-то советы? |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
смотри проводку для начала, в положении "холод" - должно приходить 12В на клапана. Кстати, у себя когда смотрел - питание было только на заведенной машине вроде.
Добавлено через 5 минут обожди ка, ты пишешь климат на кнопках, а потом говоришь про крутилку так какой климат то?
#4 | |
Двухзонный. Но на центральном воздуходуве над торпедой - ведь все одно стоит "крутилка" холод/тепло... Не веритикальная, а горизонтальная, такая же, как рядом с ней крутилка "открыть/закрыть" воздуходув. Я про нее. |
Автомобиль: пешкодрал
Вес репутации: 40 ![]() |
тока что видел тему где дует только холодным ))))) вас бы познакомить что ли
е36 320i BurgundRott II - была e38 730i Cosmoswartz Metallik продана ![]() е... (пешкодралом) |
Ну это горячий на верхние, если сама печка дует холодным (клапана закрыты) то как ни верти ее - все равно будет дуть так же холодно, как и в ноги. А вот закрывать поток она должна.
Чтобы разобраться с этой крутилкой надо снять центральный воздуховод (открутить винтики из отсека магнитолы и отсоединить его провода от модуля печки), ну а дальше разбирать чистить, и проверить как меняется сопротивление на выходе. Что касается в целом "дует только горячим" - первым делом проверить приходит ли питание на клапана, потом грешить на панельку климата.
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не все читал, еще могут быть датчики температуры в печке, проверить на диагностике не врут ли они.
как он ее проверил? я знаю как ее проверить но он как проверил, просто прозвонил? а симетировать работу не смог? чтоб клапана закрылись, и проверить как сам климат подает сигнал на закрытие. |
#8 | |
Знаю, что один проводок на фишке был оборван, его припаяли на место. И знаю, что фишку прозванивали... |
