Старый 07.09.2011, 13:46   #1
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Post Подключение и пуск м52в28
Свап м52 вместо м40
В электрике не шарю, но делаю пока все сам.
Куда подключать эти 4 провода?
Коса от праворукой. Перекинул направо разьем ЭБУ и толстый черный провод (на фото) он идет от жгута диагн. разьема и катушек.
Пробовал подключить 3 красных на плюс - стартер крутит и не заводится
Бензин в рампе есть. бензонасос качает.
Вечером буду проверять питание на форсунках и катушках:
плюс на катушки-зеленый провод
черный - общий минус катушек,подается с ДМЕ
остальные провода с катушек идут на соответсвующие ноги ДМЕ.
проверяй,подается ли плюс при включении зажигания на катушки.
на форсунках плюс-красн/белый провод.
в поиске нашел...
Подключил 2 реле. БН и ЭБУ (белая, siemens от м40)
еще ДХХ очень странно гудит при вкл. зажигания. Прямо чувствуется вибрация по впуску. Я его отключил пока.
п.с. ЕВС вырезано. (by the_voodoo)
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 14:41   #2
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
красные в кучу на плюс
черный масса
рхх должен гудеть при вкл зажигания
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 15:38   #3
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от screpy Посмотреть сообщение
черный масса
так пробовал.
не заводится
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 15:59   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Warden, с моторной косы один плюс на коробке предохранителей,на стартер/генератор(два),два плюса на коробку распределения питания(стоит вместо АКБ)
минусовая клемма прикручивается возле диагностической колодки.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 07.09.2011, 17:40   #5
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Warden, А может дело не в проводах которые на Фото?так то по ним видать что красные прлюсы а чёрный масса....У меня свап другой,но принцип тот же,с 4х котлов на 6сть...
И когда глядел как у меня на новом моторе должно всё быть обнарудил вот это
Я предположил что это масса на ГБЦ(предпологаю что на электромагнитный клапан ваноса) может из за неё что...
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 18:14   #6
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
так.
При включенном зажигании напряжения на разьемах катушек нет.
Grinyay,
помоему это просто масса на катушки у 1го и 6го цилиндров.
Добавлено через 56 секунд
кстати, я пытаюсь завести двиг без навесного. (ремень снят), хотя наверное это не важно....
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 18:43   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
так и должно быть.
Старый 07.09.2011, 18:51   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer,
а что делать с отсутствием питания на катушки?
где копать?
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 18:52   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
а круглый маленький разъем подключил? возле выпуска который
Старый 07.09.2011, 18:56   #10
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer,
конечно
на нем тоже никаких плюсов нет.
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 19:03   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Warden, а реле разгрузочное ставил?
Добавлено через 59 секунд
на фишке реле два зеленых провода,корчн. и красный
на это реле плюс приходит с коробочки,которая на месте АКБ стоит.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:19   #12
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
болтается такой разьем реле
пустой.
рядом с косой ДМЕ
Добавлено через 54 секунды
вот еще 2 реле.
красная вроде реле БН, синяя хз. по контактам какая подошла, то и поставил.
http://i010.radikal.ru/1109/77/c789f4f8c3b7.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1109/ec/3e67238d0cb1.jpg
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 19:31   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
пустой.
надо ставить реле. у меня проводка с реле была. могу завтра сфотать у себя или номер реле написать.
могу посоветовать вот что- прозвони зеленый провод,который на катушки приходит с разъема реле.
с этого реле плюс еще на замок зажигания идет(второй провод зеленый)
коричн. реле у тебя- бензонасоса. синие реле ДМЕ
Старый 07.09.2011, 19:32   #14
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer,
а замкнуть контакты и проверить не получится?
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 19:35   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Warden, х.з. найди провод который на катушки идет и подай плюс. плюс должен появится на катушках при вкл зажигании.
Warden, проверь на этом разъеме плюс то есть? крсн. провод.
Старый 07.09.2011, 19:41   #16
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
так.
прозвонил.
толстый зеленый не разьеме реле и зеленый на контакте катушки. сигнал есть
Добавлено через 45 секунд
да!
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 19:46   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Warden, где то я выкладывал тут фото этого реле,ща поищу
Старый 07.09.2011, 19:49   #18
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer, т.е. мне надо замкнуть красный и толстый зеленый (идет на катушки) ????
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 19:52   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Warden, во,нашел
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181284
Старый 07.09.2011, 20:01   #20
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Замкнул!
И она начала схватывать!!!!
Пошел чистить свечки!
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 20:02   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Warden, ну и славненько!
Старый 07.09.2011, 20:03   #22
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Странно.. у меня было только 2 провода на коробочку около аккума и один на минус который с диагностическим разьемом
Старый 07.09.2011, 20:30   #23
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer,
ОН ЗАВЕЛСЯ!!!!
X5 3.0d
Старый 07.09.2011, 20:31   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Старый 07.09.2011, 20:32   #25
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
torxer,
Спасибо огромное за помощь он-лайн!!!!
X5 3.0d
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
