Старый 10.09.2011, 20:16   #1
ильич
Аватар для ильич
Автомобиль: BMW e90 320d
ильич Нейтральная репутация
м44 не заводиться дабл ту
помогите пожалуйста ещё раз.суть проблемы,нет нормальной искры,точнее она есть но раз через два и очень хилая,в следствии чего машина не хочет заводиться,сразу заливает свечи и зажигание походу запаздывает...
сделано:поменян датчик коленвала(выдавала ошибку),поменяна катушка
в чём трабл не могу понять
ильич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 20:39   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
моск свечи провода копать) гитарсит подскажет если не поможет
328 coupe m52tu
Старый 10.09.2011, 23:10   #3
ильич
Аватар для ильич
Моск-это мозг?свечи новые,провода смысл?не все же сразу сдохли?мозги меняли,авто 96г,мозги 98г..может и в них трабл...как проверить?
Старый 11.09.2011, 09:26   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
ильич,Ну ка расскажи подробно что было,почему меняли ДМЕ.У тебя ЕВС стоит,а значит связка ДМЕ-ЕВС-чип должны быть с одного мотора.
При замене ДМЕ нужно было подружить весь этот комплект.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.09.2011, 09:59   #5
ильич
Аватар для ильич
Дме был залит и его поменяли на другой от такого же мотора:мозг,евс,чип и сделали дружбу,по компу все ништяк...
Старый 11.09.2011, 10:15   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от ильич Посмотреть сообщение
Из тебя же и клещами тащить надо.Ты на этом ништяке заводил,ездил?
Zа Россию Матушку!
Старый 11.09.2011, 10:33   #7
ильич
Аватар для ильич
нет,она пытаеться завестись,но никак
Старый 11.09.2011, 13:06   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Не "подружили" вы мозги,ищите косяк в этом.Если не получится,то купи у нашего клубня Скотт эмулятор ЕВС.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.09.2011, 14:14   #9
ильич
Аватар для ильич
Два раза дружили,комп сказал все пучком...а что за эмулятор и зачем он?
Старый 11.09.2011, 16:52   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Мало ли что комп сказал. Датчики коленвала тоже диагностятся как рабочие,а по факту не работают.
Эмулятор ЕВС-вместо ЕВС,подключаешь его вместо ЕВС и больше ничего не надо.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.09.2011, 18:54   #11
ильич
Аватар для ильич
Гитарист, тем более что вся эта чепуха с рабочей машины.есть ещё какие нибудь мысли?
Старый 12.09.2011, 18:58   #12
ильич
Аватар для ильич
ап
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
