Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
Сказал(а) спасибо: 20
Помощь по инсталяции Hi-Fi
Меняю колхоз в машине на оригинал.
Купил и сам установил оригинальный майфун и чейнджер с I-Bus. По звуку осталось заменить задние динамики + разьемы к ним. Вчера купил, но вместо разъемов с кусочками проводов, отдали всю проводку Hi-Fi полностью. Нет только разъема магнитолы. Хочу подключить через усилитель только задние динамики Hi-FI. 1. На разьеме проводов приходящих на усилитель оставлю только питание, управление и две пары с майфуна к усилителю. 2. На разъеме отходящем с усилителя, оставляю только два по два, те что с фишками на задние динамики. 3. Питание усилка протяну от майфуна справа, управление с белого провода блока антенны в задней левой стойке. 4. Провода динамиков с задней полки затащу в багажник и спаяю с проводами на фишке приходящей на усилок. Если что не правильно, или можно что-то сделать проще, поправьте пожалуйста! Вопрос: с усилителем ничего не произойдет, если он будет работать не на все динамики а только на зад? По идее меньше нагрузка - легче усилителю.
Е36 седан 328 космошварц Последний раз редактировалось gonamnuf; 16.09.2011 в 11:06. |
Чьерт Побьери, все перепутал, вытащил из одного разъема не те провода.
Вот нашел распиновку усилителя: http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=85 Не пойму одного! На 2 разъеме слева 8 входов (in) - четыре пары с магнитолы На нем же справа выходы: Правый задний СЧ Левый передний СЧ Левый задний ВЧ Правый передний ВЧ Правый задний ВЧ Левый передний ВЧ Получается, что на первом разьеме сидят 4 динамика, КАКИЕ??? По логике не хватает двух СЧ: Левый задний + Правый передний А еще 2 куда???
Е36 седан 328 космошварц |
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 42 ![]() |
хз не че не понятно)
попробуй путем научного тыка)))))))))))))))))
#4 | |
Кстати, когда я купил майфун и фишку к нему, цвата провода динамиков на фишке и штатная проводка в машине не совпадали, точнее небыло ни одного одинакового провода. Так вот, на проводке Hi-Fi, они такие как на фишке. Но на всех сайтах и в книгах цвета проводов на динамики не под Hi-Fi. Я пока сделал проще. В простой системе на зад приходят 2-е пары с магнитолы лево/право и динамиков 2, а в Hi-Fi, 4-е пары с усилителя лево/право, разделенные по частотам и четыре динамика. Я купил 2-а разделителя (фильтра) частот Pioneer нч/вч и распаялся по приложенной схеме. Звук при большей громкости получился намного чище. Пойду в отпуск, куплю штатный усилок, вот тогда и буду заморачиваться.
Е36 седан 328 космошварц Последний раз редактировалось gonamnuf; 17.09.2011 в 11:08. |
