Старый 17.09.2011, 19:09   #1
v8
Автомобиль: E36 323
v8 Нейтральная репутация
М54 в Е-36, какие могут возникнуть проблемы?
сорри если ошибся разделом или повторюсь, пошуршал поиском- толком ничего не нашёл.
вобщем планируется менять двигатель всборе DME, EWS, какие могут возникнуть трудности при согласовании DME и прочей электроники с родной приборной панелью и блоками АБС и ПБС и бортовым компьютером?
У м54 вроде катализаторы находятся непосредственно на выпускном коллекторе, поместится ли вся эта конструкцися под капотом Е36 compact. возникнут ли проблемы при согласовании с родной выпускной системой или её тоже следует заменить?
Да и у м54 "электронная педаль газа", необходимо поменять педаль от е46 или достаточно только доукомлектовать датчиком?
При замене на М52TUВ25 вроде проблем возникнуть не должно, или у него выпускной коллектор тоже отличается ?
радиатор и сцепу тоже менять или можно оставить ?
родной двиг М52В25 планируется замена на М52TUВ25, м54В22-М54в25
E36 323 compact
v8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 19:19   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
v8, обратись к BMW M5,он ставил 54 мотор.
Вот его работа:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219133
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
