Старый 17.09.2011, 21:01   #1
cophil
Автомобиль: купе E30 89г. M42 АКПП
cophil Нейтральная репутация
Знатоки М42, помогите!
Двигатель М42 с компакта 98г впихнули в купе Е30. На холостых колбасит, плавают обороты. При разгоне подтупливает. Расход топлива, в принципе, нормальный. Когда сращивали моторную косу, соединили провода одинаковой маркировки - и всё! Мне сомнительно, что это правильно. И с той и с другой стороны остались не подключенные провода.
Со стороны Е36:
бело-фиолет
черно-белый(серый?)
зеленый
сине-желтый
бело-желтый
черно-синий
фиолетово-серый
Со стороны Е30:
красно-желтый
коричневый
бело-черный
Может кто из уважаемых читателей смог бы подсказать, что делать? Может кто-нибудь, у кого м42, увидит на этих фотках ошибки подключения или неправильного подсоединения патрубков? Что за трубочку я держу на пальце? На первой фотке между клапаном вверху и толстым шлангом видна пластиковая трубка,на которой явно должен быть какой-то патрубок. Какой? Какой из разъёмов втыкать в клапан вентиляции(это ведь он?)-синий или желтый? К синему разъёму подходят провода
красно-белый и коричневый. К желтому разъёму - зелено-белый и сине-желтый.
e30 M42 двухдверка на автомате
Последний раз редактировалось cophil; 18.09.2011 в 23:41.
cophil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 20:54   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
по поводу сращивания проводки помочь не могу- я это дело доверил Сергею (барыге- так у него в подписи)- он все сделал без моего участия и оч качественно! А по фото сложно сказать... что куда.Тонкий шланчик (на пальце твоем ) надевается на тонкий штуцер- это вакуумная магистраль- от рессивера впускного коллектора к вакуумному рессиверу заслонки ДИСА , кста который объединен с эл. магн клапаном( на первой фоте бачек на заднем плане под черно- белой хренью)
Добавлено через 10 минут
и скорей всего одна из этих фишек подключается к этому клапану который и управляет работой ДИСЫ, т.е "открывает" вакуум, поворачивающий ДИСУ внутри впускного коллектора тем самым изменяя длину впускного тракта и обеспечивая "искуственный" наддув за счет пульсации всасываемого воздуха
дальше- ну а вторая фишка - ты прально сказал- на клапан вентиляции адсорбера...
по поводу колбасни на холостых- скорей всего подсос гдето( возможно как раз через вакуумную трубку, если она отсоединена), или еще где... или клапан холостого хода некорректен()
а вообще если не ошибаюссь, на 30 не было ДИСЫ, может и тебе выкинуть впуск от 36 и поставить свой старый- для упрощения задачи сращивания ?
ну вот примерно так... что смог придумать...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 21:36   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Друг в 30-ку недавно ставил М42 с е36 вместо своего М40. Он на 30-м форуме прям схему "скрещения" проводок с разными движками с е30, е34 и е36 брал. Точно помню и цвета некторые вроде отличались, хотя и пустые остались.
По косякам. Датчик температуры надо будет на е30 колхозить, по другому в е36 реализовано, сейчас пока у него (и у всех после установки) температура лежит, те же 2 фишки остались, правильно сказали откуда они и блин тоже не тянет пока и ХХ колбасит. Колбасня вроде патрубком от дисы убралась. А вообще велком на 30-й форум, там это есть поиском (проще наверное яндекса, свой там ужасный). Сюда он не ходил, тока за движком, остальное всё полностью там взял.
P.S. За подробности сорри, поверхностно знаю, на 95% инсталяции не присутствовал, но схему скрещивания точно своими глазами видел и так по мелочи.
И не было в 98 году М42, до 95-го они. Тот М42 что до 93 -вроде как по слухам еще и проще ставить. Незнаю что и как, всё на форуме, описанным выше.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 24.09.2011, 00:48   #4
cophil
И не было в 98 году М42, до 95-го они. [/QUOTE]
Вот и я о том же продавцу двигателя. С февраля 97-го уже М44 стали ставить. А он все уверял, что авто 98-го года.. Двигатель с этой машины..http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213344
Добавлено через 11 минут
[QUOTE=has;3371957]я это дело доверил Сергею (барыге- так у него в подписи)- он все сделал без моего участия и оч качественно!
а Сергей из Москвы? Если да, полезно было бы его координаты узнать.
И спасибо за помощь тем, кто откликнулся и откликнется!
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
