Старый 19.09.2011, 13:54   #1
The Rock
The Rock Нейтральная репутация
вентилятор отопителя то работает то нет
не знаю что сучилось иногда все хорошо иногда перестает работать почему то на увеличение скорости не реагирует а когда посттит ночь утром все хорошо работает
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 14:04   #2
Вес репутации: 306
у меня такая трабла была когда ёж накрывался... но на 4 должен работать... если и на 4 таже проблема, то мотор
Старый 20.09.2011, 06:56   #3
The Rock
утром встал поехал все работает замечательно
Старый 20.09.2011, 11:43   #4
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
Сообщение от The Rock Посмотреть сообщение
Готовься...замена ежа..я на прошлой неделе у себя менял..
В мечтах об Мке.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 11:46   #5
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
У меня так же было. Утром работает, в обед уже нет. Ты для начало скажи что у тебя за печка! Скажи год выпуска авто. Поймай момент когда вентилятор работает, если все скорости работают ровно. То это скорее всего дело в щетках на моторе печки. Я неделю назад поднимал ВСЕ темы про это, тебе в поиск. Если симптомы такие же как у меня были, значит тебе сюда>www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514
Мой бортовик
Старый 20.09.2011, 12:04   #6
nick->
Аватар для nick->
Автомобиль: BMW 318is 1996г.
nick-> Нейтральная репутация
+1 ezhik)))
nick-> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:10   #7
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
у меня был ежик, так же работал.
купил бу, 2 месяца работал, счас опять иногда начинает так же работать.
буду теперь новый ежик покупать.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 16:04   #8
Genosse007
Аватар для Genosse007
Автомобиль: BMW 320I 1993
Genosse007 Нейтральная репутация
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Снял сегодня ежик...по внешнему виду вроде рабочий.запаха горелого нет...на выходе напруга не меняется при переключении скоростей и на одном контакте вобще ни че не показывает(на выходе с ежа)....Вопрос.Точно ли проблема в нем и сколько он стоит???
Genosse007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 17:50   #9
Rufus
Аватар для Rufus
Сообщение от Genosse007 Посмотреть сообщение
100% я все делал тоже самое..он умер..смирись..покупай новый и будет тебе счастье..попробуй на прямую запустить моторчик если работает ежик сдох 100%...это болезнь в 36,39,Х5..а запаха не услышиш..там микро контакты сгорают..там все на резисторах..я так понимаю у тебя клима электро стоит..?
Добавлено через 15 секунд
у тебя к стати какой фирмы еж стоял?у меня родной еще BEHR как и печка..
В мечтах об Мке.
Старый 20.09.2011, 18:43   #10
Genosse007
Сообщение от Rufus Посмотреть сообщение
климат на крутилках...фирму не помню..Сколько ежик стоит новый???
Старый 21.09.2011, 09:48   #11
Rufus
Аватар для Rufus
75 ДОЛЛАРЕЙ
В мечтах об Мке.
Старый 21.09.2011, 10:05   #12
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Ребят подскажите где точней находиться ёж!
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:25   #13
в ногах у водителя. тем много, любом мануале есть. в мануале который ты можешь скачать тут http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf на странице 640-3. п.с. в любом мануале это есть, не ленитесь искать!!!
Старый 21.09.2011, 10:33   #14
Reiko
Аватар для Reiko
Автомобиль: е36 318iS 1997
Reiko Нейтральная репутация
Ёж в ногах у водителя с правой стороны,прикручен к печке горизонтально,на нем разьем из 5 проводов.У меня была такая же байда вентилятор то работал то нет,все перепробовал Оказалось на валу вентилятора печки было столько пылищи что он не крутился даже рукой - почистил все стало норм.
e36 318iS Coupe '97 Montrealblau-metallic - продана
Reiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 12:17   #15
Евген2
Аватар для Евген2
мне тоже многие советовали ежа сменить, а оказалось щетки! Проверь сначало мотор печки на прогретой тачке. Потом покупай нового ежа!
Мой бортовик
Старый 22.09.2011, 15:18   #16
The Rock
он может от перегрева не работать ??? у меня почему то кармашек нагревается если толго ездить так что телефон которы там лежит аж горячий, когда климат контроль отключен не работает и вентилятор не вращается!! Это так у всех или у меня нагревается только??? сегодня опять перестал работать потом влючил климат тишина поставил по 16 грудусом заслонка открылась пошел забор воздуха с улицы минут 15 так ехал потом стал дуть и все холрошо функционирует, наверно остыл малость не чего не понимаю!!!
Старый 22.09.2011, 18:26   #17
Евген2
Аватар для Евген2
The Rock, да я так же ездил, центральную крутилку на красную зону, и сотку по городу с ускарениями=) из сопел теплом и дуло, так и согревался при плюс 5 на улице (у меня кнопочный климат). Печка та работает, точнее антифриз по радиатору печки функцианирует, у меня тоже печка горячей была. Ты решайся быстрея, зима на носу:
Проверь мотор печки,проверь сам ротор в каком состоянии. Меняй щётки, и ездий довольный как я=)
Если щётки в норме, то прозвони ежа. Еж дохлый: купи новый, ну или возьми у кого нибудь с рабочей печки проверить на своей.
The Rock
а ты где проживаешь то? надеюсь не на северном полюсе :D а то времени те6е мало осталось...
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 22.09.2011 в 18:30.
Старый 22.09.2011, 20:16   #18
The Rock
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
The Rock
а где посмотреть отчет о замене???
Старый 23.09.2011, 05:41   #19
Евген2
Аватар для Евген2
The Rock, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514
Мой бортовик
Старый 14.12.2011, 16:01   #20
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 55
Jan Нейтральная репутация
вчера вдруг перестал работать моторчик печки климат крутилки.до этого бывали случаи перебоя,то работал то нет....проблема исправлялась сама по себе...вчера перестал вообще работать,даже на 4 скорости.моторчик? или ежа тоже надо?
ХОЛОДНО
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 16:24   #21
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
До ежика добираться не сложно, он в ногах водителя, над педалью газа, перемкни контакты его фишки - запоет моторчик - значит ежик мертвый. Там провода по цвету увидешь, 5 шт, 4 толстых и 1 тонкий. Вот толстые зеленые между собой и коричневые между собой - получится 4 скорость. 5 провод управляющий.
Всё сказанное выше на кнопочном точно, но и на крутилках не думаю что сильно различается.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 14.12.2011, 16:34   #22
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 55
попробую сегодня...значит какие провода между собой: зелены/зелены.коричневый/коричневый верно друг?
Старый 14.12.2011, 16:42   #23
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
Они там с полосочками, но ты их увидешь и сразу поймешь. Это плюс приход и уход, и коричневая - масса - приход и уход.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
