Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
Бортовик красивого седана
привет всем
вообщем решил завести бортовичка свой красивой машине здесь![]() зовут меня Фёдор, 18 лет мне, я из Вологды ![]() владею с декабря 2010 года 318ой М40 91 года, купленной во вполне хорошем состоянии ![]() ![]() ![]() это я)) ![]() мы) ![]() проехал москву выехал на новорижское шоссе, заехал заправил малышечку свою крутым топливом BP ))) ![]() гдето в псковской области.. на 140 днищем цепанул кочку на асфальте, остановился посмотрел - всё на месте, поехаль дальше ![]() это ещё я, кстати потолок перед и зад стойки задняя полка и дверные вставки обтянуты чёрным карпетом предыдущим хозяином, очень и очень нравится мне это)) летом решил привести её в полный порядок, т.к. машина нужна для дальних поездок, вообщем менял всё что нужно и не совсем нужно.. подошёл к этому процессу основательно)))) все расходы кроме бенза записываю, так ради интереса.. но денег не жалею, вот списочек полный чего делал с автомобилем куплена 24.12.2010 страховка 4500 руб учёт 1800 руб ремонт фонарей заднего хода и подсветка номера 300 руб пластиковый кожух под руль 700 руб техосмотр 6000 руб значки серо-чёрные под карбон 1200 руб шиномонтаж с зимы на лето (апрель2011) 1350 руб электронасос, домкрат, балонник, масло Motul 3000 руб опора аморта, крыльчатка вискомуфты, стойка стабилизатора, фильтр масляный 1600 руб работа по замене масла, опоры аморта, крыльчатки, стойки стаба, подварка чашки задней левой 600 руб дворники Bosch 300 руб подключение противотуманок и новые лампочки 440 руб запайка проводов, оторванных мною лично, на усилок 400 руб втулки для значка на капот 250 руб (пришлось купить китайский значок) Лето 2011 комплект стоек и пружин (Jom) 11000 руб стойки заднего стабилизатора Lemforder 720 руб стойки переднего стабилазатора рестайл Lemforder 1200 руб кронштейны стоек стабилизатора перед Оригинал 720 руб гайки кронштейнов стоек стаба Оригинал 20 руб опоры амортизаторов перед Lemforder 1620 руб опоры амортизаторов задн Lemforder 557 руб чашки задние Оригинал 2шт 900уб кожух вентилятора радиатора Starke 940 руб заклёпки кожуха вентилятора радиатора 30 руб накладка решётки радиатора Оригинал 1215 руб заклёпки для диффузора 31 руб винтики для диффузора 10 руб глушитель задняя часть Asso 3006 руб глушитель средняя часть Asso 5805 руб прокладка штанов + все крепления для глушителя 730 руб комплект сцепления Sachs 4428 руб болты крепления корзины Оригинал 150 руб пружинка подшипника выжимного Оригинал 170 руб рабочий цилиндр сцепления 970 руб сальник первичного вала 396 руб сальник штока выбора передач 126 руб Муфта кардана 909 руб подшипник коленвала 400 руб задний сальник коленвала 450 руб подвесной подшипник кардана 1100 руб винт для вилки сцепления 50 руб масло в коробку 436 руб тормозная жидкость 64 руб работа по замене вышеперечисленного + сварочные работы (чуть чуть подварили днище и вварили задние чашки новые) 19500 руб вибропалст + сплен 2700 руб подкрылки 2 шт 950 руб салонный фильтр 700 руб защита 1000 руб резистор скоростей печки новая оригинал 1000 руб услуги электрика (проверка датчика топлива) 100 руб крепление задней банки 1 шт 400 руб мовиль, антигравий, шпаклёвка, шпатели, болтики шайбы гайки для подкрылок 600 руб масло в двигатель Motul Sinergie+ 10w40 4л 1300 руб масло в редуктор 2л 900 руб масло в коробку 2л 450 руб (т.к. хз поменяли в сервисе или нет, почувствовал нае**лово) фильтры 3шт (масляный воздушный топливный) 750 руб шприц для закачки масла 210 руб буксировочный трос и огнетушитель 500 руб ароматизаторы 230 руб замена масла в движке и коробке + все фильтра - 0 руб (сам) Осень 2011 замена масла в редукторе - 200 руб (сам не смог т.к. небыло внутренней головки и времени не осталось совсем) тонировка перед и лобовое 300 руб (китайская плёнка - клеил сам) подлокотник 3000 руб корпус печки behr 2000 руб шумоизоляция (вибра и шумо) (+ всякие мелочи для работы) 7000 руб оклеил моторный щит со стороны салона, саму торпеду, днище салона и под задним сидением.. на той неделе решил заморочиться заменить корпус печки (мой был расколот в области моторчика печки, и на моторчик не одевался кожух пластиковый и фильтра.. купил корпус печки на разборе целиком и поменял сам, т.к. решил заморочиться шумоизоляцией всего салона, всё разобрал поклеил и собрал на место... всё сделал поставил фильтры по бокам моторчика, рад безумно что сам делал.. вытаскивал ковёр а под ним слой сырого песка 3 см... заглушки лежали рядом с технологическими отверстиями.. днище впорядке в полном вообще.. всё железло вымыл, просушил, обезжирил и поклеил виброизоляцией и шумоизоляцией... а ковёр почистил и высушил.. в сервисе бы так старательно не сделали вот несколько фотографий процесса.. ![]() в процессе ![]() шумка проклеена ![]() живу в общаге во время учёбы - сплю в обнимку с торпедой, бардачком и прочим пластиком ![]() ![]() ![]() вооот ![]() вот так вот мы сейчас выглядим
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52 ![]() ![]() |
красивый!
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 50 ![]() |
маладца.
техосмотр-6000???? а почему сплен именно фольгированный?
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 66 ![]() |
я знаю, какие дороги в вологде, но перед надо ронять, и вообще красавец будет
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
красава молодец
тебе
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
nesvytoj
Отличный седан!!!!
#12 | |
Автомобиль: 318 m40
спасиба всем
![]() а 5 дал чтобы сделали плюс гос пошлины, и ту которая 300 р пошлина пришлось 2 раза платить, т.к. первый раз заплатил на своё имя,а нужно было на имя владельца получилось 6 рублейа сплен не фольгированный, он тёмно серый, его купил немного - хватило только на моторный щит со стороны салона и торпеду, и фольгированная шумка куплена в обычном магазине строительных материалов, тоже на клеющейся основе и довольно толстая, и в два раза дешевле сплена ![]() ещё летом вибропластом и спленом оклеил полностью багажник, корыто запаски, задние чашки.. ![]() Цитата:
и так жоска, не хочу ещё больше и так то низенько получилось впринципее
PavelKrylov
Автомобиль: 318 m40
немножка технического обслуживания на неделе провёл
![]() шаровая внешняя правая 780 руб стабилизатор под короткие кости с втулками 500 руб датчик уровня топлива левый 600 руб (не помогло) сервис: диагностика подвески, перепрессовка шаровой, установка стабилизатора, установка крепления глушителя, установка датчика топлива, ремонт фишки на датчике скорости в редукторе - 2400 руб (спасибо за такие цены "чудесному" городу Великие Луки )приехал в вологду 1000 км.. отъехав по ярославскому шоссе от москвы 50 км правая опора аммортизатора (купленная новой летом лемфордер) сказала "привет!!!" после хорошей ямки и шток аммортизатора высунулся в багажник поздороваться с двухкиловаттным сабвуфером и все 400 км до вологды брякал об чашку и об конденсатор резиновая часть опоры выпрессовалась из металлической части.. наверное нижняя шайба от ямки разлетелась и произошёл такой казус опору и шайбы заказал уже..также по приезде в вологду заказал: бензонасос VDO всборе с датчиком уровня, опору заднюю аморта, нижние шайбы под опору, противотуманки (хочу ксенон блин - кто что думает? как гайцы будут реагировать на моё хотение?) , ремень генератора.. каждую ночь засыпаю и вижу как еду весной в РБ ставить 2.8 с автоматоом ![]() Добавлено через 13 минут вообще хочу ксенон поставить по уму.. чтобы гайцы не докапывались.. реально ли на такую мою оптику всё сделать как нужно? корректор и омывайку.. подскажите плизз)
#15 |
Автомобиль: 318 m40
фото сделал когда меняли шаровую в сервисе в городе великие луки
![]() после замены поехал в вологду (1000 км), по дороге поймал хорошую яму и штоком аморта продавило нижнюю шайбу и выпрессовало резинку новой опоры, по приезде поставил новую шайбу и опору 2*170 руб (шайбы оригинал) и 210 рублей за опору. также куплено и поставлено: противотуманки depo 1820 рублей комплект лампочки 300 рублей вроде (какието блатные такие) бензонасос VDO в сборе с датчиком 5500 рублей ремень генератора 130 рублей работа в сервисе 700 рублей также ободрал китайскую плёнку с лобового стекла, на днях отдам в сервис чтобы нормальной плёнкой сделали перед и лобовое после этого обратно уехал в великие луки (ещё 1000 км) доехал хорошо, вот фото сразу по приезде. после автомойки ещё мокрая вся))) ![]() ещё пара фотографий осень 2011 ![]() ![]() Добавлено через 5 минут после того как поставил бензонасос новый, поездил три дня, потом заправив полный бак на штекер попало немного бензина (плохо закуртили крышку и бенза немного вытекло) и машина отказалась заводиться, я крутил стартёром не мало но она не заводилась, потом просушил штекер насоса и машина завелась и после этого начала дёргаться и играться тахометром - тоесть когда еду на 3ей или 4ой передаче держу газ ровно на 2500-3000 оборотов а машина начинает дёргаться сильно, а стрелка тахометра сама уходит туда за 7000 оборотов (на 18.00 по часовому циферблату) но оборотов движок сам столько не даёт.. может сталкивался ктонибудь с такой проблемоой?( электрик переделал по-нормальному штекер на насос, сделал новые провода (старые были наколхожены большим количеством скруток), всё равно дёргается.. может не просохразъём и плохо контачит? (хочуу завтра фен найти и посушить хорошенько )
#16 |
Автомобиль: 318 m40
все проблемы с электрикой решены, отваливался какойто провод на плюсовой клемме акб))
затраты на электрика - 800 руб (перепайка нескольких проводов и штекера на насосе, и сделал чтобы обороты не плавали - чтото сделал с дорожкой на расходомере), теперь отлично всё
#17 |
Автомобиль: 318 m40
![]() наконецто сделал датчик уровня топлива, оказалось что два провода на штекере в приборку стояли не на своих местах,4 года и много мастеров не могли это определить 700 руб
#18 |
Автомобиль: 318 m40
поставил сигнализацию простую A.P.S. просто чтобы открывала все двери и пищала если чё))) в итоге получилось
1200 руб за сигналку 2500 руб за работу 600 руб - долбаные пистоны дверные 1500 руб - поклеил немного шумки в двери, и изза неё блин пистоны гавёные не все позащёлкиввались и несколько фоточекк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на крайней фотографии - 1147 год - это год основания города Вологда.. ну и Москвы, кстати говоря, тоже
#19 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 130 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хороший пробег(451784) интересно приборка родная или нет
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#21 |
Автомобиль: 318 m40
ещё в расходы добавить надо
замена ремня генератора и ремонт дверных петель (ху**во сделали то на самом деле, отдам переделывать) - 1300 руб страховка 5500 руб свечи, топливный фильтр, колечки для форсунок, прокладка бензонасоса - почти 2000 руб (великим лукам "респект" за цены) в конце месяца хочу поменять масло в малыше м40 и промыть форсунки (ну и купленные свечи с топливным фильтром поставить) Добавлено через 1 минуту щас пробег 454000, приборка 92 года стоит ![]() m50b20,спасиба
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл Последний раз редактировалось Fedos; 09.01.2012 в 02:05. |
#24 |
Автомобиль: 318 m40
дисочки шестнарики RW (Racing Wheels).. покупались новыми в 2007 предыдущим владельцем.. существуют очень похожие на них оригинальные, причём эти RW дороже))
![]() сегодня значит поменял масло, свечи, топливный фильтр и поставил новые форсунки - на форуме нашёл тему про тазовские форсунки бош, писали что ничем не хуже чем оригинал.. немножко проехался только ещё.. но по ощущениям стало както чуть по-резвее ну и холостые стали ещё лучше, до этого они подёргивались иногда слегка.. ну ещё почистил карбклинером дроссельную заслонку ![]() значит затраты: форсунки 2700 рублей масло Motul 5 литров - 1800 рублей масл. фильтр и прокладки впускного коллектора 300 рублей очиститель карбюратора 100 рублей работа 1200 рублей свечки и фильтр давно покупал, месяца три уже лежали)) ещё на той неделе ездил 3 раза к электрику - он сделал чтобы все 6 колонок пели у меня в машине и припаял новый штекер на датчик скорости 700 рублейсигналку починили бесплатно те кто ставил её, двери перестала открыватьь, щас всё в порядке ![]() малыыш м40 мой масло не кушает (х3тьфу) только давно ещё заметил что подкапывает из под сливной пробки, заказал колечко которое одевается на пробку, пришло какоето слишком большое)))) в следующий раз пробку закажу новую тогда![]() ![]() ![]() свечки почти 2 года назад менялись.. выкрутили их - они в белом налётее.. это значит бедная смесьь??)) как её обогатиитььь?
#25 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
