Старый 21.09.2011, 09:36   #1
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Exclamation Глохла на горячую,а теперь не заводиться!!
Всем привет. помогите кто чем может!
И так начну с самого начала, при покупке машины примерно 1.5 месятся назад была такая Проблема (она же 1):разгон авто до 3000 об/мин.происходил примерно также как на моей бывшей ВАЗ 2106,но после 3000 разгон осуществлялся гораздо интенсивней+ ко всему к этому работа двигателя была не стабильной (подтраивал)+машина заводилась..как бы это сказать "не спол пинка" а оборота со 2-3 стартером.
По словам продавца дело было в датчике коленвала, доверившись ему приобрел бу датчик.Поменял -ни чего не изменилось
Проблема 2:недели две назад ехав в пробке машина неожиданно заглохла. сославшись на кривизну ног сразу завёл и поехал, Минут через 5-10 произошло тоже самое. В третий раз заглохла километров
на 60-70,остановившись по среди дороги, машина наотрез отказалась заводиться.
Начал проделывать стандартные манипуляции: заглянул под капот, пошевелил то тут то там, скинул клему...
Ни чего не помогло. Постояв минут 15-20 завелась!!
Короче было замечено ,что машина глохнет только после 20-30 минут езды, когда хорошо прогревается, температура двигателя нормальная.
На холодную не глохнет и заводиться только когда немного остынет!!!
Неделю назад вообще перестала заводиться.
На одной из СТО сказали что бензонасос, был куплен новый -не помогло.
Искра есть, после 1-2 оборотов стартером свечи заливает!!!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, где еще смотреть, может датчик какой мозг парит???
Машина 323 м52 механика 1998г.
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 19:36   #2
санёк999
Аватар для санёк999
Старый 21.09.2011, 20:01   #3
nesvytoj
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
Может дело в б/у датчике?
Старый 22.09.2011, 00:22   #4
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
90% датчик положения коленвала. возможно провод от него задевает ремень - и прожрался.. у меня такое было.
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 14:29   #5
nesvytoj
санёк999,Ну что, решил проблему?
Старый 23.09.2011, 15:02   #6
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Было тоже самое только на мерседесе S220 w320.
Датчик колена поменяли, и всё заработало, но датчик брали новый.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 20:04   #7
санёк999
Аватар для санёк999
Сегодня снял датчик колена.Под резиновым уплотнителем все три провода голые,изоляция в труху от старости!
Заказал новый датчик,дальше будет видно!
Старый 23.09.2011, 20:56   #8
nesvytoj
Это на б/у или на твоём старом?
Старый 24.09.2011, 17:24   #9
санёк999
Аватар для санёк999
Это б/у датчик.Старый настолько присох в разъеме,что еле выковырял!
Старый 24.09.2011, 20:30   #10
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
у меня на галанте из за датчика распредвала такое точно было!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 19:38   #11
санёк999
Аватар для санёк999
И так!Сегодня забрал и поставил ДПКВ.
Машина завелась достаточно проблематично,раза этак с двадцатого!
Двигатель стал работать ровней,но динамика не изменилась!!А может быть она и должна так ехать,просто сравнить нес чем.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
