Старый 21.09.2011, 23:13   #1
Nikola81
Nikola81 Нейтральная репутация
Question Датчик положения коленвала M43
Проблема такая.
е36\м43\1.8 96г.
При старте двигателя обороты падают до 400 потом поднимаются до 1100. После прогрева держатся около 1000 и не падают. Компьютерная диагностика ничего не показала. Заменили свечи, топливный и воздушный фильтр, заменили аккумулятор (старый сдох), проверили давление топлива, промыли датчик холостого хода, заодно поменяли масло, и перенесли разъем лямбды под капот. Был порван патрубок на входе, после замены ничего не изменилось. Был обнаружен растресканный провод на датчике положения коленвала. Провод подпаяли и уложили в термокембрик. Провод к датчику экранированный, экран я так понял не перепаяли а просто закрыли кембриком. (была такая ситуация раньше когда по луже проедешь, заливало лямбду и двигатель вел себя похоже). Что это? Может дело в проводе ДПК?
Nikola81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
