Старый 22.09.2011, 08:22   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Запах горелого масла в салоне при разгоне.
М50 В25, АКПП, 1991 г. При разгоне в салоне появляется запах горелого масла и через несколько секунд прекращается.
Ездил к мотористу, сверху посмотрели на коллектор ничего не капает. Проверяли прокладку клапанной крышки не течет, поддон сажали на герметик серый, обе прокладки масляного стакана меняли недавно.
Есть ли связь не знаю - сопливит из сапуна, в багажнике присутствует большой зазор, вместо салонного фильтра чулки (безкондейный находится под капотом), вискомуфта туго крутится на выключенном зажигании(проверяли крутить пальцами).
Последний раз редактировалось Beka; 22.09.2011 в 11:44.
Старый 22.09.2011, 12:27   #2
Вес репутации: 160
Тоже слегка при разгоне пованивает (((((
хотелось бы услышать грамотные советы
Старый 22.09.2011, 12:32   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Тож воняеть при оборотах ~ более 4500, но у меня явно оно давит откуда то (кл.кр.) и сзади и спереди.
Тож темка интересна...
Старый 22.09.2011, 12:40   #4
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Может моторист сверху не увидел течи прокладки клапанной крышки, так как говорят что надо смотреть выше приемных труб, между мотором и салоном. Если оттуда капает, то попадает на приемные штаны и выгорает.
Получается можно увидеть только снизу, так как часть мотора находится в салоне
Последний раз редактировалось Beka; 22.09.2011 в 12:45.
Старый 22.09.2011, 13:57   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Тоже воняет! Клапанная сухая,течь стакана устранил...думаю уже мотор сдернуть да посмотреть,мозг уже себе вынес!
Старый 22.09.2011, 18:53   #6
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
ребята это тянет из под жопы через багажник в салон!была токая беда на е34.правда глушак сек да и черень с него валила при разгозовке.проблема решилась копиталкой ДВС и заменой глушителя
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 11:06   #7
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Последние два дня что-то пропал запах. Смотрели с подъемника, течи нет, коллектор сухой, глушитель не сечет, проверяли свечи сухие и масла в свечных колодцах нету, каты правда вырезаны.
Старый 26.09.2011, 22:16   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Тож воняеть при оборотах ~ более 4500, но у меня явно оно давит откуда то (кл.кр.) и сзади и спереди. Тож темка интересна...
+1 особенно если жарить долго
Но у меня мотор мокрый...
Старый 30.09.2011, 14:58   #9
radi
Аватар для radi
radi Нейтральная репутация
уверены что это маслом пованивает? У меня пованивает если 2 и 3 в отсечку крутить, и мои предположения что это сцепление. Единственное че мне не понятно, это как запах попадает в салон.
radi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 07:20   #10
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Имеешь ввиду в коробке автомат?
Старый 03.10.2011, 10:42   #11
radi
Аватар для radi
упс, не увидел что у тебя акпп. забудь всё что я писал))
Старый 04.10.2011, 00:11   #12
Генрих
Аватар для Генрих
Автомобиль: 3er 318i 1994год
Генрих Нейтральная репутация
Выбирал себе е36, на всех четырех машинах в салоне при разгоне чем то пахло паленым, понял, что это масло...
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 00:33   #13
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
если двиг сухой проверьте сальник коробки не течёт ли у вас!?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 04.10.2011, 00:38   #14
Генрих
Аватар для Генрих
Ещё бы знать где он? Первый день на BMW, уже руки по локте в саже и в масле, может мы их чинить надо больше чем русские авто???? ))))))
Старый 04.10.2011, 00:47   #15
Snail_FP3
Kill17, +1
Да точно сзади мотора потеет, там может быть и не видно, т.к. прям течь оно не будет, а сразу выгорает\испаряется, и т.к. мотор завален на зад (если не ошибаюсь) (во всяком случае М50) и наибольшая температура у салона, то и задняя сторона потеет раньше всех и больше давит...
А вот причина самого факта - вопрос....
Старый 07.11.2011, 18:12   #16
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
Вес репутации: 49
PEPELSBEI Нейтральная репутация
91 года M50 автомат 2.5.... У меня на ходу жареным маслом пахло тогда, когда автомат собирался на тот свет. Машина уронилась в кювет и был поврежден патрубок, что масло гоняет от радиатора до автомата. Масло потихоньку уходило.... И в салоне пахло маслом. Когда автомат уже махал крыльями, в салоне невыносимо перло маслом горелым.
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
