![]() Регистрация: 06.05.2010
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
ЗАмена радиатора отопителя на автомобиле без кондиционера
Подскажите кто снимал радиатор печки на Е36 без кондея, печь на крутилках. Можно ли ее вынуть в сторону водителя не снимая панель? Может фото есть скинте а то, зима на носу а печь не греет. Прежний хозяин ездил без салонного фильтра и я думаю что радиатор забит всякой дрянью.
![]() Регистрация: 12.09.2010
Автомобиль: E36 m40b18 1992
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...71#entry669971
я все разбирал. чесно говоря не задавался целью вытащить ее не снимая торпеды, но вроде она и не выйдет... будет мешать опорная труба. да там впринципе не так уж и сложно снять торпеду.. я не спешил, зимой снял ну может быть часа за 3-4, но можно было и быстрее p.s. большинство я думаю ездит без салонного фильтра, у кого нет кондея. забивается радиатор конечно сильно, я вроде как не брезгливый, но с небольшим отвращением отскабливал пригоревшую гниющую из-за течи кашу из жуков и листьев. а вообще не греет это точно не из-за того что он "забился", может воздушная пробка?
Да пребудет с Вами Коннект! Последний раз редактировалось TigerSml; 22.09.2011 в 23:15. |
![]() Регистрация: 26.08.2010
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36 ![]() |
там жёсткие трубки идущие к радиатору будут мешать.. только если их полностью открутить и убрать, т.е. из салона где они стыкуются с радиатором, и под капотом где они выходят..
я разбирал торпеду полностью и полностью вынимал печку, салонного фильтра наверно много лет не было на моей машине, такчто на радиаторе было много и листьев и пылищи, всё промыл прочистил, поставил фильтры, собрал на место и реальная жара стала в салоне стала на первой скорости вентилятора ![]() в разборе торпеды ничего сложного нету совсем, я боялся по началу, но оказалось всё просто ![]() ![]()
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
![]() Регистрация: 10.03.2009
1. Снимаешь обшивку у ног водителя
2. Откручиваешь болт №4, болт №7 (не забывай про антифриз) 3. 2 болта которые крепят радиатор 4. Вытаскиваешь радиатор вбок 5. Собираешь в обратной последовательности, доливаешь антифриз, выгоняешь пробку Обязательно купи резиновые колечки 64118379131- 4шт. Сложного ничего нет. ![]()
E36- продана E46 Последний раз редактировалось abyss; 23.09.2011 в 10:41. |
хм. сорри, его сначало надо на кулису коробки подать, что бы вытащить с кузова, вроде бы мотор вентилятора выступает в моторный отсек, ну или на крайняк винты то все равно имеют длинну, не помешают ли воздуховоды, не помню они просто стыкуются или входят в друг друга и пролезет ли он не снимая опорную трубу на которой руль? еще со стороны пассажира тоже надо, отключить разъем, тросы там идут. Кароче попробовать можно, не пролезет снять торпеду, ни чего сложного, зато пылюку протрешь )
Да пребудет с Вами Коннект! |
Значит есть шанс вытянуть в сторону водителя, если нет то буду снимать панельку протирать пыль и смазывать.
#7 | |
E36- продана E46 |
мож, я не так что понял, но сам радиатор у меня находится в корпусе, он из него вытаскивается без разбора корпуса?
#9 | |
E36- продана E46 |
эм, зря у себя разбирал значит
![]() а хотя мож не зря, за то без проблем снял и отремонтировал трапецию, она в салон сама вываливается =)
Ура Я решил прблему с печкой
Снял радиатор, вынемается без проблем в ноги водителя. Вытащил я его и понял всю проблему на радиаторе оказалось большая горсть мело измельченных вентелятором листьев
![]() Регистрация: 01.10.2011
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
Я когда разбирал снимал радиатор в сторону пассажира т.к. трубки мешали а откручивать их не хотелось.
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
Подпишусь
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
![]() Регистрация: 26.04.2011
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
VAVAN E36, а газелевская помпа от чего пашет? от 12В ? круто придумал
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Продаю и устанавливаю кондиционеры ![]() |
#15 |
#16 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Вес репутации: 39 ![]() |
Ну наконец-то выяснилось что радиатор можно снять не снимая всю печь, ура) Остался один вопрос- сливая антифриз через моторный радиатор в печке его не остается? Нехочется залить салон снимая... И какой диаметр у резиновых колечек?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#17 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() без разбора трубок ат радиатора, радиатор вытащить вааще невозможно, физически. пле у меня радиатор так просто не вылез из коробки печки ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Я зделал так же со стороны мотора откачал антифриз трубкой от системы, потом откручивая патрубки в салоне подставил недрявый полителеновый пакет, что не откочалось вылилось в пакете, и когда будешь вытаскивать радиатор не убирай пакет при наклоне из него опять же побежит антифриз. У меня печка вышла без проблем! Снял за 15 минут!
#19 |
![]() Регистрация: 05.06.2011
Сказал(а) спасибо: 16
подскажите, нужно снять радиатор печки, печка как на фото:
болт номер 4 открутил, из радиатора трубки легко вышли, а вот их другие концы не вытащить, болт номер 7 вообще не вижу(фото места где должен быть болт ниже)
E36 320i M52 E39 523i M52 Последний раз редактировалось power320; 13.11.2011 в 02:18. |
#20 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Уменьши фото
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#24 |
на 100% не помню, но вроде откручивается со стороны моторного отсека, далее выходит без усилий
E36- продана E46 |
#25 |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141 ![]() |
У меня получилось вынуть радиатор печки не снимая торпеды
Из нутри моторного отсека надо открутить гайку вроде на 13 ![]() ![]() потом из салона открутить болт соеденяющий пластиковые падрубки и радиатор. Ещё было бы не плохо иметь новые резиночки уплотнительные 4шт ![]()
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
