Старый 23.09.2011, 02:04   #1
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Для чего этот динамик?
Менял салонный фильтр на днях.
Снял бардачок, и панель под бардачком(та что находится над коленями пассажира получается, картонная она или что-то вроде этого.)
Нашел вот такой динамик в этой панели.
Для чего он? Что к нему должно быть подключено?
Добавлено через 48 секунд
Динамик штатный, под него в панели все вырезано и стоит клеймо бмв.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 23.09.2011 в 02:07.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 08:27   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
может сигналка?
Старый 23.09.2011, 09:02   #3
Вадимчик
Аватар для Вадимчик
Автомобиль: 523i 1997г.
Вадимчик Нейтральная репутация
У меня электрик копался когда,тоже наткнулся на точно такую же ерундовину,она была за центральной консолью.По его словам это громкая связь...
Блок был удалён за ненадобностью.
Шины из прибалтики.Дешево!
Вадимчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 09:24   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
я тоже так думаю что это громкая связь. Посмотрите в каталоге, была ли опцией в то время громкая связь. Или кто знает отпишите.
Мой бортовик
Старый 23.09.2011, 10:02   #5
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
громкая связь была! только динамик на прием был в панели где прикуриватель, а звук шел вроде из штатных колонок
http://res.bmwcats.com/etk/b0016960.gif
Последний раз редактировалось bavarish; 23.09.2011 в 10:04.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 10:53   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
На штатном телефоне не такой динамик на громкую связь в любом случае, а правильно сказано, работала она через штатные передние колонки (они двухобмоточные), микрофон выведен около прикуривателя.
А на этом динамике цифр каталожных нет случаем?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 23.09.2011, 11:34   #7
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
может быть дооснащение громкой связью Нокиа или сименс там похожий динамик
Старый 23.09.2011, 15:08   #8
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
номер вроде был,чет не догадался переписать,думал тут кто знает.
точно помню,была дата,по году совпадает с выпуском авто,но по числу и месяцу нет,раньше чем авто на полгода.
по вину громкой связи нет.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 24.09.2011, 15:07   #9
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
ну, что так никто и не скажет от чего этот динамик то?
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 24.09.2011, 20:14   #10
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
я знаю
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 21:10   #11
nesvytoj
я знаю
Толян знает, но не скажет...
Старый 25.09.2011, 20:59   #12
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
я знаю
Говори уж тогда, что молчишь.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 25.09.2011, 21:08   #13
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Да скорее всего и есть комплект дооснащения громкой связью. Когда в нете по соседним форумам искал подробную инфу по штатным телефонам, как в е36 ставились, попадались сообщения что громкая связь не только как у нас динамиками и вместе с телефоном, но и "в ногах переднего пассажира", так что думаю это она и есть.
P.S. А номер глянь
Старый 25.09.2011, 22:37   #14
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Громкая связь 100%
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 22:40   #15
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
бардачковый сабвуфер
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 23:10   #16
Steam
Steam Нейтральная репутация
По моему это гонг БК !
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 09:00   #17
anatoly e36,а разделом не ошибся? это техничка а не курилка
Старый 26.09.2011, 21:30   #18
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Steam Посмотреть сообщение
гонг под ногами водителя стоит, садись двойка.
А этот динамик зачем блин, ну че никто не знает шоле.
У многих стоит и никто не знает.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 27.09.2011, 20:54   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
стояла такой динамик вместе с комплектом доостнащения громкой связью, в моем случает нокия...... сейчас валяется в гараже....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:42   #20
Вес репутации: 173
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
правильно, сначала деталь делают, потом ее в машину ставят
Старый 30.09.2011, 16:11   #21
А он думает что день в день производят все, а может быть позже тода вообще ахтунг.
Вам не кажется что про динамик громкой связи че то долго обсуждаем?
Старый 30.09.2011, 23:57   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Ага=))) наши машины стоко хозяев и мастеров перетирпели, что за все эти годы понапихали всякого, потом "это" бывает куда то девается.. И в итоге мы сидим тут и гадаем чо за детальки...=))) у мення тоже есть пару деталек, неизвестного происхождения...При этом у меня мозг работает одыкватно вроде, я соответственно предпологаю что это за найденая деталь, и не замарачиваюсь по этому поводу=)
Что вот эта за штука черная под чехлом КПП?
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 01.10.2011 в 00:13.
Старый 01.10.2011, 00:21   #23
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
Тайник? хрен его знает, так тыкать по всей машине можно, она вынимается? или приклеена?
Старый 01.10.2011, 00:26   #24
Евген2
Аватар для Евген2
Она при клеена вроде, и там провода исходят из верху=) моё предположени е что эта деталь "блекбага"
А вот ещё штука, похоже на гнездо для зарядки "чего то"... ребята, если есть у кого айфон, подскажите, это для айфона?
P.S. это гнездо меньше чем гнездо для прикуривателя....
проверял, там есть ток(лампочкой на 3 вольта :D, как вспыхнула зараза=)))))) )
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 05.10.2011 в 15:40.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
