Старый 24.09.2011, 11:48   #1
Белыйй
Аватар для Белыйй
Белыйй Нейтральная репутация
гидромуфта радиатор вентелятор атнифриз все в куче.м 43
Проблема в следующем.но сначала предыстория,менял помпу не было давления,помпа прикипела выбивали по кусочкам,в ходе этого выбивания моторист колостил по гидромуфте молотком обламал какие то зубья,оголил там что то,после чего заклинил её и поставил обратно.помпу так же поменяли на новую.отдали машину мне как новую,после того как сел за руль обнаружил что по капотом какой то подозрительный звук,как буд то движок на пятилитровый поменяли.так же заметил что рабочую температуру не набирает.корое приехал гидромуфту новую они мне поставили,точнее не новую а другую.теперь постоянно от куда то бежал антифриз,патрубки все перекручивались,шланги силиконились,и вот в очередно раз,переделали один стык откуда он бежл,залили 5 литров антифриза,как оказалось его там практически не было,но машина температуру держала,ещё недели за две до этого заметил,что опять начианала срабатывать гидромуфта,даже на холодную,но опять же температура не поднималась и рабочую держал,по этому не переживал.сейчас,после того как залил антифриз,утром открыл крышку радиатора,уровень ушел,долил что в районе 800 гр,кто делал,говорил что термостат сработает и жидкость чуток уйдет.но прикол в чем,в том что после этого машина по непонятным причинам температуру рабочую не набирает,гдето останавливается на половине а то и раньше,и гидромуфта так же работает.хз че делать,кто говорит что термостат полетел,мне почему то кажется что проблема в этомой *бучей гидромуфте.подскажите как быть,больше верю форумма чем знатокам на СТО.
Белыйй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 15:50   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Белыйй Посмотреть сообщение
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.09.2011, 16:21   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Мне кажется стоит смотаться к нормальным мотористам. А по делу, во первых, постоянно работующий вентилятор не может привести к тому что двигатель не нагревается до рабочей температуры.
Во 2 поменяй термостат или на край проверь его.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Последний раз редактировалось Pix; 24.09.2011 в 16:29.
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 18:15   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
Куски силикона не могли попасть в термостат и подклинить его в открытом положении??
E46 330DA Tour '02г.
Старый 24.09.2011, 20:01   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Белыйй, срооочно меняй сервис!
Причина "недогрева" одна: термостат.
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
При правильном монтаже помпы не моги,но с таким "мотористом" х.з.
Старый 25.09.2011, 08:37   #6
Белыйй
Аватар для Белыйй
спасибо за советы,про куски силикона отпадает 100 %.по поводу термостата понял,вопрос такой по гидромуфте.если честно не силен я в технике,так что если прошу глупость не обессудьте.
может ли гидромуфта сама по себе на*бнуться,переклинится и постоянно работать?(т.е. если она переклиненная,работает постоянно,то соответственно не греется двигатель до нужной температуры.)т.е. так как я писал,про похожую ситуация,когдя мне моторист другую гидромуфту поставил.
просто настораживает то,что раньше она у меня не срабатывала,вентилятор крутился,но не так быстро что ли,звука такого не было.потом как я думаю.антифриз у меня убегал по чуть-чуть,и за счет того что гидромуфта работала движок не перегревался.теперь же когда антифриза уровень,она так же работает и не дает нагрется двиг.
Старый 25.09.2011, 11:49   #7
Белыйй
Аватар для Белыйй
ещё момент,когда заводишь машину на холодную,гидромуфта срабатывает сразу.при чем ее не остановить как советовали попробовать газетой в одной теме.значит она на*бнутая,правильно? это раз
потом сказали что термостат тут тоже может быть при чем.типо нужно держать одной рукой за один патрубок,другой за второй и следить за температурой,короче если они если они одиково теплы,горячие,холодные то значит термостат открытый и соотвественно тоже на*бнутый.если один теплее,горячее то значит работает нормально,т.е. гоняят сначала по малому кругу.х*йня или стоит попробовать?
Старый 25.09.2011, 13:42   #8
Manyak
Аватар для Manyak
В момент запуска холодного двигателя,муфта туго крутится и соответственно ее остановить трудно.Через пару минут она начинает вращаться свободно,останавливается без усилия.Блокируется муфта после превышения верхнего предела температуры(около 100 градусов).
Исправность термостата проверять как ты описал,но есть момент,термос может работать,но полностью не закрываться,в результате будет эффект как у тебя.
Белыйй, про муфту пока забудь,меняй термостат и устраняй течь антифриза.Не забудь прокачать систему,мануал на форуме есть.
Старый 26.09.2011, 11:21   #9
Белыйй
Аватар для Белыйй
по муфте 100 % знаю что она срабатывет далеко до 100 градусов...короче нашёл хорошее СТО,на следующей неделе поеду,компьютерная диагноста,какой то у них там температурный пистолет и т.д.
Старый 09.10.2011, 10:24   #10
Белыйй
Аватар для Белыйй
поменял гидромуфу и термостат,все стало нормально.но думаю термостат менять не надо было,момторист сказал что в нем то же дело...но старый проверить не мог.
Старый 09.10.2011, 10:37   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Белыйй, всё верно.у муфты есть 2 косяка-перегрев или недогрев ДВС.Такое тоже бывает,особенно заметно на скорости-после прогрева до рабочей температуры мотор начинает на ходу остывать
Zа Россию Матушку!
Старый 29.10.2011, 18:28   #12
Белыйй
Аватар для Белыйй
короче поменял и термостат и гидромуфту.термостат проверить моторист не мог,не было градусника.а муфта сказал подклинивает.теперь с температурой все нормально
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
