![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
CHECK CONTROL INACT, SEE OWNE`S MANUAL
del
Последний раз редактировалось Norb; 28.12.2013 в 02:11. Причина: ошибка |
![]() Регистрация: 20.02.2010
а у тебя блок чека то есть? был вообще или как? раньше ошибки писал? что с БК делал?
у тебя до этого БК стоял какой нибудь? откуда 18-ти кнопочный появился. отпиши говорю же что да как ставил
нифига не понял((
Добавлено через 1 минуту еще раз мои вопросы перечитай и ответь. может у тебя часы стояли без ничего , вы вкорячили 18 кн бк как то, вот он и не показывает тоже ничего . ты напиши хоть нормально, что да как. было то то то , поставили то, началось то то. |
проблема у тебя в том, то мы не знаем стоял ли у тебя бк вообще когда нибудь, показывал ли он у тебя ошибки и температуру, вот в чём проблема! ты что машину не знаешь свою? что стояло что нет. тут же не телепаты собрались. мне не тяжело, я тебе отпишу как поставить сначала блок чек контроля "с нуля" и правильно его соединить на все датчики, далее, как поставить датчик температуры, потом как прошить мозги под БК чтобы он показывал как надо, это к сведению
Добавлено через 1 минуту это ты приходишь в больницу, говоришь мне неделю назад что то вкололи, потом пришили, а теперь я на свою страничку в мире зайти не могу, из этой же серии. Добавлено через 1 минуту а насчёт пепельниц и часов это ты зря так... |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Автомобиль: E36 coupe,95 год
у меня та же проблемма,е36 95 г. coupe стоит с завода 18 кнопок борт комп..всё работает корректно температура средний расход и.т.д но при нажатии кнопки CHECK показывает на экране CHECK CONTROL INACT, SEE OWNER"s SERVICE MANUAL
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
Norb, а у бонуса не судьба спросить, что он подключал? скорее всего тока питание перекинул с черного на белый разъем, остальное тупо не подключено, а чек контроля вообще нету
да етижы-пассатижы!!! ну если у тебя блока чека не было, если датчика температуры нет он и будет показывать скорость, пробег и запас топлива так как данные берутся из приборки грубо говоря. и будет показывать CHECK CONTROL INACT, SEE SERVICE MANUAL, температура у него сейчас за бортом -37
#16 |
да я не выведен из себя. я тебе это написал 20 сообщений назад. ну неужели прочитать то нельзя? ну возьми да логикой одолей и знанием англ. языка. INACT сокращение от какого слова??
Добавлено через 38 секунд толком отпиши, что да как . не будем во флуд превращать техничку |
#18 |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
Всё что нашёл !!!
http://www.bmw3s.ru/dom.htm
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#20 |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такое писал, когда в скрутом меню(не помню какая цифра поменял параметр EINHEIT(щелкал-шелкал, проверял, что это) в итоге, врнул параметр на место и все заработало.
#21 |
короче, как я и думал, блока чека нет, собственно что он тебе и написал. в самом начале. а следовательно нет и датчика температуры, по этому и -37.
для начала надо найти этот датчик http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=65818350779, или же его аналог, есть через поиск, это датчик температуры наружного воздуха. далее - проверяем работает ли гонг. затем находишь мануалы 1718DE,1719DE,или ЕН, не важно. раньше можно было скачать тут http://bugas.org.ua/EBA/ далее смотришь что там и как сделано и выведено. работы очень много . там же есть и всё что тебе понадобиться, ладно проводка, её можно самому доделать, а вот сам блок чека надо будет найти. дальше по обстоятельствам. п.с. там всё с картинками |
#23 |
да, тяжело... отзывай свои извинения куда хочешь. я тебе написал названия оригинальных брошюр по дооснащению, т.е ты не будешь даже рыться и искать, нашел файл, открыл, лучше и правильнее чем там тебе никто не подскажет там и картинки и что угодно. начни ставить там разберёмся. или ты думаешь что тут сразу пошли все разбираться и завтра бах тебе , этот проводок такого цвета туда, тот туда. а скачать можешь отсюда http://letitbit.net/download/8192.8e...37884.rar.html. всё есть на сайте. поищи хотя бы для приличия.
#25 |
Norb, Злые вы
