Автомобиль: BMW E36/cope/320I/1993/Automatic transmission
срабатывает сигнализация концeвик багажникa HELP
Помогите уберечь машину от гнилых помидоров соседей! Проблема в следующем: машина оборудована штатной сигнализацией. Срабатывает ночью и будит всех в округе. Купил машину месяц назад. От предыдущей хозяйки (с хорошей жопой) досталась уже с неработающим замком багажника (отдельно открыть или закрыть нельзя, а центральный замок закрывает и открывает багажник без проблем). При диагностике сказали, концевик багажника. Это он, или проблема в другом?
P.S. Есть вмятина на водительской двери. При движении свет в салоне не включается, с этим всё ок. + Номер концавика в багажнике подскажите.
Последний раз редактировалось Romeska; 25.09.2011 в 04:40. |
Автомобиль: e36 coupe
пока уберечь можешь, отрубив пищалку, чтоб целее была
я так же делал пока была проблемка - исправил обратно прикрутил пищалку
Проблема такая же. Отрубаю на ночь пищалку пока не найду рабочий концевик. Благо двор охраняемый и особой надобности в пищалке нет. Если это не вариант, можно пока снять концевик и тупо замкнуть провода.
E36 Compact 318ti M42 МКПП 95г.в. |
Автомобиль: E36 m40b18 1992
в замок - масло, а в друг заработает, я так понял ключем не открывается. а так вообещ концевик надо смотреть, часом туда вода не попадает??
эм... замкнуть что? принцип концевика - один провод, при открывании двери, крышки багажника, соприкасается с кузовом, цепь замкнута, свет горит, сигналка орет. или в багажнике там что-то другое?
Да пребудет с Вами Коннект! |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Тогда вытащить провод и заизолировать. Разницы то, сделать всегда "закрыто" надо.
в багажнике так же как и под капотом
провод сними и все, ничего замыкать не надо! на дверях сложнее система.
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
короче самая распространенная проблема это жгут проводов, тот что идет от крыла, вдоль амортизатора и заходит в крышку багажника. Разбери его проверь целостность всех проводов. Были похожие проблемы на 2х машинах.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
