Старый 28.09.2011, 18:57   #1
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48
bulll Нейтральная репутация
ПОМОГИТЕ!!!КАК ПРАВИЛЬНО ВОТКНУТЬ ДВИГ С КОРОБКОЙ
Вообщем свапаю м40 на м52б20, столкнулся с проблемой при впихавании всего этого добра на свое законное место.Двигатель ставлю вместе с коробкой-думал так будет легче.Подушки двигателя новые, лапы родные!Посадил лапу с водительской стороны, слегка наживил гайкой, а вот с правой стороны не могу одеть.Поднимаю лебедкой двиг, а он поднимается вместе с машиной, пробовал за все места цеплять и в разные стороны тянуть.Вчера в четвером его туда сюда крутили вертели, коробку двигали, ни как не получается.
Подскажите люди добрые, может у кого есть фото проделанных работ!
Уж очень хочется дать под зад двухлитровой мешалке
Добавлено через 1 час 7 минут
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 18:59   #2
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Работа выполняется в три лица: 1й управляет грузоподъемным механизмом, 2й выполняет управление грузом в моторном отсеке, 3й из смотровой канавы так же управляет грузом, и в последствии наживляет сперва болты кронштейна кпп к кузову, затем накручивает гайки на шпильки опор. Если движок опускается с перекосом - то надо использовать деревянные бруски под лапы движка. Так же лапу ушедшую чересчур вниз, может вручную удержать 2е лицо, и направить на шпильку лапы.
Старый 28.09.2011, 19:12   #3
bulll
Аватар для bulll
Вес репутации: 48
4 цилиндра я снял легко, думаю и воткнул бы без всяких гемороев!а 6 цилиндров все таки тяжелее и места что бы его крутить и шевелить меньше!Пользовался и брусками и ломами, монтажками, ну ни как он не хочет с правой стороны подниматься!
Может открутить лапу - посадить ее на подушку, а потом к двигателю прикрутить?
e46 330xi
Старый 28.09.2011, 20:09   #4
Andrew 316
bulll, прикручивать лапу к повисшему движку, думаю еще проблемнее.
Старый 29.09.2011, 05:22   #5
bulll
Аватар для bulll
Вес репутации: 48
e46 330xi
Старый 30.09.2011, 22:44   #6
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Жди пару недель, сделаю фотоотчет по этому вопросу.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 22:16   #7
bulll
Аватар для bulll
Вес репутации: 48
Всем спасибо,- воткнул, оказалась лапа наоборот стояла, хорошо спешить не стал, посмотрел на клубной встречи у соклубников, а то бы нахрен сломал бы все!
e46 330xi
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
