Старый 29.09.2011, 12:40   #1
Макс Гвоздь
Аватар для Макс Гвоздь
Макс Гвоздь Нейтральная репутация
Помогите пожалуйсто, М40 троит!!!
Всем здравствуйте! Откапиталил движок и голову, завел, он троит. Не работает 4й цилиндр. Приехал на диагностику, компрессия в норме, ворсунки в норме, проверяли на стэнде, провода новые, свечи рабочие!! Диагносты разводят руками, ЧУДЕСА! Приехал к диллерам BMW, произвели те же процедуры, тоже понять не могут в чем дело. Сам менял местами и свечи и провода и форсунки, всё равно одно и тоже......((( Может кто подскажет где собака порылась???
Макс Гвоздь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 12:42   #2
Вес репутации: 309
крышка и бегунок как себя чувствуют?
Старый 29.09.2011, 12:44   #3
Макс Гвоздь
диагносты говорят все в норме!!??
Старый 29.09.2011, 12:52   #4
Вес репутации: 309
чудес не бывает, там 3 варианта: компрессия, бензин, искра...
1 померили в норме
2 бенз... свечу когда выкручиваешь пахнет бензином?
3 сам понимаешь... раздаёт искру крышка и бегунок, если три работают, то проблема после катушки, свечи и провода впорядке, остаётся только что? ) попробуй провод с таза поставить на 4 цилиндр, найди любой, чисто для проверки
Старый 29.09.2011, 12:59   #5
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Я сейчас мучаюсь той же проблемой)) тоже после капиталки, поменял все чт оможно из электрики и свечей)) мотор колбасит 4е то, даже выхлопуха трясется, нашел у себя в городе диагностику, сделали за 600р, показала неисправный датчик Лямды-зонда, осцилографом проверили провода, все 4 цилиндра работают а кажется как троит. Сказали из за лямды. Буду ставить от 10-ки. У тя мож тоже самое? как с расходом? ( у меня завышенный)
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:05   #6
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
1 померили в норме
вы что ребята, а как же МОЗГИ. проверяйте проводку и мозги. И хорошо бы узнать льёт ли вообще форсунка в цилиндр - свеча с 4-ого цилиндра сырая?
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
извиняюсь за оффтоп, но неужели выгодно капиталить М40??? ведь 25 М44 стоит.
Сколько потратили на капиталку и что меняли?
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:16   #7
Макс Гвоздь
1 померили в норме
Провода тоже ставил разные, не помогло!(((
Старый 29.09.2011, 13:22   #8
Blade Dancer
Сообщение от Alias Посмотреть сообщение
Ни куя не выгодно Обстоятельства. Долго рассказывать. Собирался ехать в Харьков менять на М42-44, а получилось как получилось, сейчас хочу привести ее в полные чувства и объява на авто.ру уже размещена, в случае продажи сяду на 6 котлов
Старый 29.09.2011, 13:25   #9
Макс Гвоздь
свеча сухая, черная. Мозги тоже проверяли, двумя сканерами, все ОК.
Старый 29.09.2011, 13:33   #10
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от Макс Гвоздь Посмотреть сообщение
Получается, что исходя из того, что: не работает 4-ый цилиндр, 4-ая свеча сухая, мозг рабочий, форсунка рабочая - можно сделать логичный вывод, что это проводка от мозга (DME) до форсунки.
Лямбда и расходомер влияют на холостой ход! Они бы не заставили форсунку перестать лить в 4-ый цилиндр ИМХО.
Старый 29.09.2011, 13:34   #11
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
гы , а клапана открываются там вообще? свеча черная , не работает.
Старый 29.09.2011, 13:34   #12
Вес репутации: 160
У меня на 3-ем такая хрень и расход увеличен
Тож интересно узнать в чём дело
Старый 29.09.2011, 13:37   #13
Blade Dancer
я седня сниму видео как у меня двиг работает, стучит как не знаю кто, голова ставилась контрактная (якобы с пробегом в 200+ тыс)
Интересно что скажете? (гидрики это или что) на некот-х СТО сказали гидрики.
Старый 29.09.2011, 13:46   #14
Вес репутации: 160
Причём, у меня подтраивает походу тока на малых оборотах, а когда едешь вроде нормально......................или она на трёх котлах так прёт х.з. эт у меня первая БМВшечка
Старый 29.09.2011, 13:58   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
шо там может случать ? либо вал изношен в хлам , либо гидрики не прокаченые\изношеные
Старый 29.09.2011, 14:01   #16
Макс Гвоздь
по электрике 100% сказали все ОК!! Но в то же время сегодня услышал такую версию, что могут гидрики не работать. Тут вопрос: если гидрокомпенсаторы умерли, клапана открываться будут или нет??? Может топливо не поступает в камеру сгарания?
Расход топлива большой! Вибрация по кузову сильная....., чёза хрень?
Распредвал НОВЫЙ!
Старый 29.09.2011, 14:20   #17
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
нефиг делать про*баны метки
Старый 29.09.2011, 14:26   #18
Макс Гвоздь
да моторист грамотный, кореш мой хороший, сотню движков перебрал!!
Старый 29.09.2011, 14:28   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
проверь метки возможно уже загнуты клапана...
Старый 29.09.2011, 15:03   #20
Вес репутации: 309
их тогда слышно, там тяжело спутать с чем-то )
Старый 29.09.2011, 15:26   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
так ждемс фидео ф студию. а шо ты там услышеш ? долго ли согнуть клапан ? дело на 1 секунду)))
Старый 29.09.2011, 15:33   #22
Blade Dancer
### как видео загрузить, на ютубе не выходит что то? кто может загрузить, я на почту файл кину, он маленький (10мб) ?
Старый 29.09.2011, 15:47   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
регся на ютубе и сливай , че там все просто.
Старый 29.09.2011, 15:58   #24
Blade Dancer
я зарегился ток щас, по всем нужным сылкам прошел, зашел под своим профилем, жму "добавить" а оно ноль ((
Добавлено через 8 минут
загрузите кто нить, я не могу (
интересно что у меня с движкой, похлеще дизеля тарабанит
Старый 29.09.2011, 15:59   #25
Макс Гвоздь
да какие загнутый клапана....?))) не совсем уж лошарик в этом, тем более собирал мотор грамотный моторист!! и есле клапана загнуло бы, то удар по ним был бы слышан и ощутим. С первого запуска мотора он так и работал (трил).
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
