Старый 02.10.2011, 20:33   #1
Alexxx705
Аватар для Alexxx705
Автомобиль: BMW E36 ALPINA B3 1996г.
Alexxx705 Нейтральная репутация
Question подскажите давление бензонасоса?!
Машинка не заводится. С утра завелась, передвинул машину во дворе без прогрева и заглушил. Часа через три при попытке завести сначала схватывала потом крутишь и вообще ноль. проверил - искра есть. при нажатии на нипель который на конце топливной рейки бензин прыскает, но его совсем немного, думаю что давление должно быть гораздо выше. Бензонасос при включении зажигания вроде как слышно - работает, через секунды три выкл. Подозрения на работоспособность самого насоса... Вопрос : сколько должен давить насос, как проверить без приборов?
Alexxx705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 09:13   #2
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Давить должен на холостых 2,5, када газуешь- 3. Без прибора проверка сомнительна, но тем не менее, на заглушенной машине подай + напрямую на предохранитель бензососа. Тот должен зажужать. Если у тя все ок, будет слышно как открывается регулятор давления и топливо сбрасывается в обратку. Будет шуметь, как вода по трубам.
Siroejkin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 17:57   #3
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
а не 3 ? а когда с педалью газа в пол, то 3,5 ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
