Старый 04.10.2011, 19:18   #1
Lada-2108
Аватар для Lada-2108
Автомобиль: BMW e36 Compact 2000г.в.
Сказал(а) спасибо: 27
Lada-2108 Нейтральная репутация
Airbag
Где стоят подушки на компакте??? Подскажите пожалуйста!!!
Горит лампа айрбаг!!! Хочу понять какая стреляла!!!! И стреляла ли вообще!!!
BMW e36 Compact 2000г.в. АКПП M43TU
Lada-2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:43   #2
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
Руль, сверху над бардаком, и по бокам дверей над ручками. Если конечно речь о машине в подписи. Диагностика подскажет что с подошкой не так. Основное - мат пассажира и контактное кольцо в руле, бывает провод перетирается там или сам шлейф рвётся
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 23:26   #3
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Spec, прав,
Lada-2108, сделай диагнолстику - посмотри что дает ошибку...чаще всего - пассажирское кресло, т.к. там мат присутсвия и если кресло снимать - вылетает ошибка
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 12:26   #4
Lada-2108
Пасибки!!! А разем для диагностики где находится??? Он общий или на подушки отдельно идет??? И вообще возможно ли какнибудь без сервиса ошибку найти??? У другана Мазда 626 он по размеру типа как мультиметр купил приборчик диагностики, втыкает в ЧЯ и у него ошибку выдает!!!
Старый 05.10.2011, 14:40   #5
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
Lada-2108, под капотом на правой чашке...крышечку откручиваешь и вуа-ля он общий для всех систем
Добавлено через 50 секунд
Ошибку подушки ты моджет и найдешь (тот же мат присутсвия), но без компа не сбросишь...тут вариантов нет
Старый 05.10.2011, 16:41   #6
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сообщение от Lada-2108 Посмотреть сообщение
Ты тоже можешь им воспользоваться.
У тебя под рулем есть разъем OBD II. Через этот разъем можно протестить основные системы автомобиля, включая подушки. Протокол OBD II более-менее универсален, потому и сканеры универсальные.
Старый 05.10.2011, 17:15   #7
Lada-2108
Ты тоже можешь им воспользоваться. У тебя под рулем есть разъем OBD II. Через этот разъем можно протестить основные системы автомобиля, включая подушки. Протокол OBD II более-менее универсален, потому и сканеры универсальные.
Пасиба, будем пробывать!!!
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
Хотябы пока найти причину!!!
Старый 07.10.2011, 07:49   #8
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58
normex Нейтральная репутация
А с каких годов разъем ОБД2 стал под руль устанавливаться? Или это компакт с М43ТУ онли?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.10.2011, 10:47   #9
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
normex, сам-то подумай, смысл устанавливать только на компакт 1,6
Последний раз редактировалось Вячеслав; 10.10.2011 в 10:56.
Старый 07.10.2011, 11:49   #10
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Вячеслав, после компакта уже ничему не удивляюсь. Вдруг установка началась только на е46 например, и компакты после 98 года? Панель же другая, запросто нашли место.
Машина моя 98 года, сегодня полезу искать где он там. Кожух над педалями надо снимать? Или доступ более простой? Раньше не наблюдал упоминаний об этом на форуме просто.
Старый 07.10.2011, 14:01   #11
Вячеслав
Вес репутации: 153
Где стоят подушки на компакте??? Подскажите пожалуйста!!! Горит лампа айрбаг!!! Хочу понять какая стреляла!!!! И стреляла ли вообще!!!
Lada-2108, а вообще по теме твоей: у меня тоже этот "беременный мужик" горит. Проблема в ошибке мата присутствия пассажира в пассажирском сиденье. Причем, на диагностике я эту лампу гашу и она не горит, но стоит кому-то присесть на переднее пассажирское сиденье, она загорается. На доброй половине БМВ (46,39,36) такая проблема.
Есть 2 пути решения:
1. Купить новый мат присутствия и вставить его в сиденье. Есть минусы: дорого и результат не гарантирован, говорят, через год может снова мужик начать включаться.
2. Сделать обманку (спаять резисторную схему, в интеренте есть инструкции с картинками) и подключить в разъем фишки мата. Блок SRS будет все время считать, что пассажир есть, то есть подуха (подухи) пассажира сработают при аварии, даже если его там не будет. Если паять самому, бюджет рублей тртиста.
Ну и есть третий вариант, забить на это дело и ездить с "беременным мужиком", что я и делаю, - опять же компанию составляет вечером в пробке
Старый 07.10.2011, 17:54   #12
Lada-2108
Вячеслав, ну такто он мазолит глаза, просто я уж такой сам по сибе макссималист!!! На своей "восмине" 90г.в. в прошлом все лампочки "отточил", работало без отказа, все лишнии провода поотрывал, а в БМВ темболее надо "держать марку"!!! Просто еще есть вариант, что всетаки подушки срабатывали, ибо кузов авто не в идеале!!! Хотя смотрел лонжероны, пороги, стойка двери вроде все нормуль!!! Тока вот дверка правая по линиям несходится, может уже меняли=(((
Старый 07.10.2011, 21:09   #13
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Есть вариант еще проще. Могли снимать обшивку двери и отключая подушку (на не скинутом аккумуляторе) прописали ошибку. Убирается компом за 3 мин.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 08.10.2011, 00:11   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Пардоньте товарисчи! Это где Вы увидели на 36-м ОБД2?То что автодата выдает этот разъем я в курсе,но это далеко от истины.На 36-м абсолютно другой протокол данных ADS,не как на ОБД (ISO).
Старый 08.10.2011, 08:06   #15
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
Тоже думал чего-то не понял, а самое главное пропустил где-то разъем, вроде лазил головой туда раньше, не видел. Вчера залез снова, расчерченное место под крышечку как на фото есть, но больше ничего. Смотрел каталоги, крышка такая бьется только на ЮСА моделях, надо спросить у кого американки - может что и есть. А у нас - велком под капот.
Старый 08.10.2011, 09:42   #16
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 50
На Е39 2000 г. круглый разъём под капотом. Тоже не видел ни разу таких
Старый 08.10.2011, 10:06   #17
Вячеслав
Вес репутации: 153
Спецом вам свой ОБД сегодня зафоткаю.
У ТС авто 2000 года, я ему писал вообще-то.
У него есть ОБД разъем.
Spec, наличие круглого разъема под капотом не означает, что нет ОБД2, у меня на Е46 купе 99 года был и ОБД2 и круглый разъем под капотом, на компе Е36 99 года сейчас тоже есть и круглый разъем и ОБД2.
Круглый разъем - это БМВ-шный протокол, а ОБД2 универсальный протокол обмена данными с основными системами управления автомобиля, введен в обязательном порядке на всех автомобилях, в США с 1996 года, в Европе с 1998 года.
Старый 08.10.2011, 10:31   #18
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 58
У меня 06.98 сарайка, и разъема там нет.
Старый 09.10.2011, 16:21   #19
Вячеслав
Вес репутации: 153
Наверное, опять только компактам повезло.
Недооценены у нас компакты
Старый 09.10.2011, 19:35   #20
Manyak
Аватар для Manyak
У меня компакт 98г.в. июнь,разъема нет!
Старый 10.10.2011, 11:08   #21
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Manyak, дальше что?
Ещё раз:
У ТС авто 2000 года, я ему писал вообще-то. У него есть ОБД разъем.
Я не знаю, с какого месяца/года устанавливается ОБД2 на БМВ. Вроде, с конца 98. Скорее всего, с 09/98, как у них водится, утверждать не возьмусь.
У меня компакт 03/99, там есть ОБД разъем.
До этого у меня была купе Е46 06/99 там тоже был разъем ОБД2.
На синдикате видел фотку разъема ОБД на компакте 316 1,9.
У ТС автомобиль 2000 года, у него 100% должен быть разъём ОБД2.
И не надо здесь отписываться, что "у меня разъёма нет, и т.п." Охотно верю
Последний раз редактировалось Вячеслав; 12.10.2011 в 10:18.
Старый 11.10.2011, 22:49   #22
Вячеслав
Вес репутации: 153
Спецом вам свой ОБД сегодня зафоткаю. У ТС авто 2000 года, я ему писал вообще-то. У него есть ОБД разъем.
Сегодня сфоткал, разъём OBD-II на компакте 23/03/99 г.в.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 12.10.2011 в 10:17.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
