Старый 07.10.2011, 00:51   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Пробую красить из баллончика.
Вот тут выложил отчёт что получилось.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=67
Эсперемент проводится под эгидой : плохо можно покрасить и самому, без автосервиса
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 09:42   #2
Вес репутации: 306
зачищать болгаркой, насадка под неё в виде стакана, счищает на ура ))) и подлезть нормально можно ))))
Старый 07.10.2011, 09:47   #3
Ldir
Аватар для Ldir
фотку можешь дать?
Старый 07.10.2011, 09:54   #4
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Молодец!
325i седан,черный,черный!
Старый 07.10.2011, 09:56   #5
Вес репутации: 306
пользовал такую, болгарка на 11 тыщ оборотов, пылищщи пипец, и держать нужно очень крепко ))), а то руки к едрене фене повырывает, когда напорешься на бортик ))), этой насадкой даже потолок на бмв обдирал, паралон всмысле
Старый 07.10.2011, 10:22   #6
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
eternal life, я такой ржу зачищал, зачищать такой металл под покраску-это ахтунг!! очень жесткая. зачищал краску насадкой круглой и шкуркой на ней... отлично получилось
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 10:46   #7
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
+1, чашка называется в народе
за крыло не знаю, но если зачищать детали из толстого металла особенно при больших объёмах, скажу по секрету, что лучшего способа чем стальной скребок -нету (я имею в виду производительность труда при отличном качестве, но нужен определённый навык, что бы не оставить царапины на металле). при отсутствии такового, (последнее время не попадаются хорошие в продаже почему то) можно использовать топор
производительность не идёт ни в какое сравнение со всем перечисленным выше, ни смывки ни дрели-болгарки рядом не стояли.
рекомендую
а хороший скребок, если кто будет искать выглядит таким образом,
металлическая рукоять сантиметров 40-50 длинной (с деревянными накладками как рукояти на ножах) переходящая в рабочую часть имеющую расширение и загиб. С виду как кисть для покраски трудно доступных мест (к примеру радиаторов отопления)
Рабочая часть имеет сменный нож из стальной пластины примерно 1мм толщиной, принцип крепления типа как в рубанке, только на 2х болтиках.
Фоток нет так как свой давно про###л и купить теперь не могу, не попадаются. пользуюсь топором
Добавлено через 21 минуту
вот примерно так выглядит (только внешний вид), только у меня был ещё керенский, как я описал выше
просто пешеход
Старый 07.10.2011, 11:12   #8
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Я уж думал 36 полностью из баллончика облить собрался
Старый 07.10.2011, 11:49   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
сначала тоже пробовал из баллончика, потом купил компрессор и краскопульт. Баллончик забыт как страшный сон - замучался после него краску обдирать. Самый большой и жирый минус - лак в баллончиках без отвердителя, результат - краска легко смывается бензином или растворителем и не стойкая к температурным изменениям. На самом деле лучше уж кисточкой подкрашивать, чем из баллончика.
А зачищать - из личного опыта, по обстоятельствам - где-то хорошо болгаркой, при чем насадки самые разные, где-то удобнее подлезть дрелью, большие и ровные поверхности лучше всего зачищать шлифмашиной с разными шкурками.
Ну и по увиденному - кроме отустствия попадания в цвет - похоже, присутствует весьма сильная шагрень, то-есть краска не растеклась, как следует.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.10.2011, 11:55   #10
Вес репутации: 306
а точн... я пользовал не закрученные, а с прямыми, сорри, попутал )
Старый 07.10.2011, 15:50   #11
Ldir
Аватар для Ldir
да, шагрень сильная.... краска из баллона совсем не разливается... особенно с рекомендованного расстояния - 30 см. видимо надо почти в упор распылять.
В скрытых местах кладу лак МОбихел HS двухкомпонетный , кистью. Он конечно адски прочный, но собака пузыриться и густой.
Вид получается не очень.
А кто-нибудь пользовался электрическими краскопультами?
Старый 10.10.2011, 09:46   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Решил ещё раз прокрасить и положить лак. В этот раз красил в пустой хате.
Заматовал шкуркой P800, обезжирил. Подвесил деталь к потолку.
В несколько слоёв нанёс краску... всё отлично. Хорошо видно , чо везде прокрасил.
30 мин просушил.
Потом долго распылял лак, пока весь баллон не кончился. Но наложить с разливом так и не удалось.. да и опасливо, вдруг потечет.
24 часа сушил. В этот раз пыли не было, так как хорошо промыл полы и хата пустая.
Резулат - покрас равномерный. Лаком покрыто 90%, не усмотрел. (хотел купить прожектор на 500 Ватт, но не купил). Шагрень осталась.
На вертикальную поверхность лак плохо ложится... а на горизотальную, баллон плохо пшикает. Вот и думай.
Вывод: красить из баллончика можно только старые машины, где глянцевость поверхности не критична.
Старый 10.10.2011, 11:35   #13
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68
лак в балончиках г....но по собственному опыту.но всё же пороги прокрасил и лаком покрыл,получилось на 4-
Старый 09.06.2012, 16:56   #14
dalek79
Автомобиль: m40b16, '91
dalek79 Нейтральная репутация
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
То что на фотке называется Цикля - есть практически в каждом инструментальном магазине. Сменные лезвия продаются там же. Используется для снятия "ворса" с деревянных изделий как финишная процедура при подготовке изделий к лакированию, т.к. "ворс" при смачивании лаком поднимается и забирает прозрачность лака, а следовательно глубину текстуры дерева (вид, как будто лак матовый или полуматовый). Из собственного опыта: классная штука, но на изогнутых поверхностях не всегда удобно ей работать, нужно приноровиться.
PS: Для себя решил что попробую такое нетрадиционное использование цикли как снятие краски.
dalek79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 17:13   #15
Ldir
Аватар для Ldir
цикля не цикля, а после зимы крыло зацвело.
Старый 14.06.2012, 15:07   #16
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
азазазаза
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 18:48.
Старый 15.06.2012, 20:38   #17
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Norb, но этим тоже качественно не покрасить. Это скорее для дома и ремонта подходит.
И цена подозрительно низкая, среднестатистический китайский пульвик стоит столько же.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 22:16   #18
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
------------хэ
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 18:43.
Старый 19.06.2012, 12:07   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Ldir, в следующий раз попробуй от ржавчины "цинкарь" отличная штука.
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.06.2012, 12:44   #20
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
неее, цинкарь это только для гаражных ворот годится.
Использовал дорогой преобразователь, USA
Слева на фотке:
Полагаю, основная проблема - слишком тонкий слой краски и лака.
Ржаветь начало там, где раньше не ржавело.
Шас в раздумьях, либо волокита с компессором либо пробовать хорошим электрораспылителем.
Ясно что компрессор лучше, но супер качество и не требуется. главное чтобы не ржавело и не отлетало.
Так что будет вторая серия
Последний раз редактировалось Ldir; 19.06.2012 в 12:49.
Старый 19.06.2012, 13:48   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
дорогой не всегда действенный, я цинкарь пользую, ни разу не подводил, да и крыло не сильно от ворот отличается, главное же убрать ржавчину и желательно предотвратить ее появление в дальнейшем.
Старый 19.06.2012, 14:13   #22
Ldir
Аватар для Ldir
ну, этот самый лучший из мною опробованных.
Тесты проводил на HI-GEAR (баллоничик), Цинкарь и этот USA.
Раз в год крашу одну и туже ржавую поверхность .
USA дает стойкий грунт. Цинкарь - только белый налет.
HI-Gear что-то среднее между ними.
Но без лака , от воды, через год-два всё отлетает.
Старый 19.06.2012, 14:19   #23
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Ldir, тебе что денег на нормальный сервис жалко или ты их спецом переводишь что бы типа стать маляром? всё что ты сделал не в какие рамки не входит. ржавчина на краске появляется не из за плохого ЛКП а из за отсутствия или плохой гидроизоляции изнутри детали. и запомни раз и навсегда, старую краску никто и никогда не снимает полностью, её замывают, наносят шпаклю на неровные места, грунтуют и окрашивают нормальной краской из нормального оборудования. а то что в балонах, это только на заборах рисовать.
Старый 19.06.2012, 14:23   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Ldir,ну хз, я до белого металла цинкарем отмывал ржу, правда сохнуть ему не давал, как только покрывалось черным налетом, затирал тряпочкой, при необходимости обрабатывал по новой. инструмент от ржавчины отъедает отлично, как новый становится.
amador74,каждый сходит сума по своему...
Если человеку интересно - пусть занимается, тебе то чего?
Старый 19.06.2012, 16:28   #25
Ldir
Аватар для Ldir
amador74, это у меня хобби.
А что подразумевается под гидроизоляцией?
malenkiy, согласен, Цинкарь как отмывка от ржавчины хорошая. тоже для этого его применяю.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
