Старый 09.10.2011, 18:30   #1
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Lightbulb Подскажите "обороты" и рд
Привет всем! дело такое, плавают холостые, пробовал лечить разными вариантами с форума , все безрезультатно... говорят многие лечат просверлив в заслонке отверстие... я сегодня взял шланчик(воздушный) отсоеденил, который идет на рампу, я так понимаю что на регулятор давления рампы, и вставил в него фильтрик от мотика(чтобы грязь не попадала, он же засасывает воздух) и не подключая его ездил пол дня, холостые не плавали, держат 700, но немного подергивает при включении света и печки, показалось даже что и машина лучше тянет... так вот вопрос можно ли так дальше ездить? чем это черевато? правдо отключал на горячую, не знаю заведется ли вообще на холодную... идея пришла потому что шланчик идет после заслонки, соответственно и подача большего количества воздуха во впускной колектор независимо от рхх...
холостые плавали(до отсоединения шланчика от рд) только когда двигатель нагревается до рабочей температуры... когда стрелка находится ровно вертикально... а больше у меня и не нагревается
Последний раз редактировалось olegdraiv; 09.10.2011 в 18:32.
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 19:34   #2
Лёха
Аватар для Лёха
Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Лёха Нейтральная репутация
привет клапан холостого хода мыть надо
Лёха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 19:58   #3
olegdraiv
Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
мыл, не помогло... почему интересно только на горячую плавают???
Старый 09.10.2011, 20:19   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
Это жесть теперь у тебя во всех режимах работы двигателя одинаковое давление топлива в рампе. Иногда топлива будет не хватать а иногда переливать. Надо устранять проблему а не добавлять их. Скорее всего виновник либо забитый рхх, либо элементы системы регулировки топливной смеси, а именно датчик кислорода или дмрв.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от olegdraiv Посмотреть сообщение
мыл, не помогло... .......
оно работает не подклинивает? Хорошо промыл? Можно попробовать заведомо исправный. А лучше провести качественную диагностику и посмотреть чего не хватает и кто косячит.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:22   #5
olegdraiv
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
дмрв вроде живой, дорожки до мяса не протерты, лямбду проверю на недели, рхх вроде не подклинивает визуально, проверял так: одел разьем и включил зажигание, рхх загудел и шевелился, на заведомо исправный хорошо перекинуть бы, да вот не у кого взять...
Старый 09.10.2011, 22:28   #6
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
А не легче съездить на деогностику и не паиться. Всеровно не кто тебе не подскажет точно.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 23:30   #7
olegdraiv
завтра попробую махнуть рхх на рабочий... мож и правда чудит
Старый 13.10.2011, 12:56   #8
olegdraiv
не удалось открутить плату в расходомере, один болтик ну никак не поддается, поэтому и сдвинуть не удалось... открутил болтик бегунка и поставил его чуть пораньше... обороты почти не плавают... но авто подергивает... ребята никто ремкомплекты платы не ставил??? те что в инете продают... а то есть сомнения что лобуда это...
Старый 22.10.2011, 02:53   #9
olegdraiv
отключил (разьем не открутить никак, отрезал черный провод, если что спаяю по месту обратно) лямбду, обороты нормально встали, подергивает чуть чуть, но ерунда, лямбду под замену??? или может что другое влияет на нее, а она от этого глючит...
и еще вопрос, труба до катализатора как и сам катализатор греются сильно, руки обжигает, может каталик умер, швов на нем вроде не нашел, значит должен быть не вырезан... а может так и должно грется???
Старый 22.10.2011, 02:53   #10
olegdraiv
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
