Старый 13.10.2011, 00:13   #1
vovich80
Аватар для vovich80
Автомобиль: 320 m50 1994
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
vovich80 Нейтральная репутация
горят кнопки кондиционера, обогрева и внутреней циркуляции
загораются и тухнут кнопки: кондиционера, обогрева и внутреней циркуляции. при этом кнопки не вкл., температура печки не регулируется(горячая), поток воздуха можно направить только на лобовое или в ноги. если у кого была такая поблема подскажите. клему с аккамулятора снимал на 1 час не помогло.
vovich80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 09:08   #2
да потому что у тебя предохранитель вылетел, номера 23,31, 45, проверь,и другие за одно. машина же тебе подсказывает ,что что то не так..очевидно что не могут эти лампочки гореть вместе сразу и не реагировать. что делал по электрике?
Старый 13.10.2011, 10:29   #3
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, вспоминаешь наш опыт? клима кнопочная или как? Если кнопочная, там там помимо предохранителей еще могут быть проблемы с кондерами на плате.
Старый 13.10.2011, 10:31   #4
я сразу о нём и вспомнил))))) прикольно получилось
Старый 13.10.2011, 23:11   #5
vovich80
Аватар для vovich80
я предохранител проверял, а где стоит плата с кондерами?
Старый 13.10.2011, 23:28   #6
в самом блоке климата. надо разбирать сам блок, это в котором крутилки(кнопки), и смотреть. маловероятно. склоняюсь к коротыше в проводке или же к тому что ты не все предохраны проверил. так что ты делал с электрикой? просто так ничего не загорается!
Старый 14.10.2011, 07:05   #7
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
На у крутилочного и кнопочного блоки управления в разных местах. В кнопочном все собрано прямо в корпусе панельки, а вот в крутилочном блок лежит отдельно от панельки в районе прикуривателя.
Старый 16.10.2011, 22:40   #8
vovich80
Аватар для vovich80
спасибо всем проглядел один предохранитель
Старый 17.10.2011, 02:16   #9
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
