Старый 14.10.2011, 12:43   #1
DimastikV
DimastikV Нейтральная репутация
Диагностика М52
Друзья подскажите! По двигателю(М52) мучают проблемы.
Вчера сделал диагностику через INPA. Форумчанин, который делал не взялся верно интерпретировать результаты, так что прошу помощи верно истолковать их. (см. фото)
А проблемы такие:
1) После прогрева и непродолжительной езды холостые начинают плавать (300-1200), как будто пытается заглохнуть.
Мало того когда вчера делали диагностику: прогретый двигатель, обороты плавают, глушишь и после этого заводится только с "газом", без газа глохнет.
2) Двигатель подтрясывает прилично на ХХ.
3) Увеличился расход до неприличных 18л (), раньше с "отжигами" было 12-13л
Динамика существенно не страдает, хотя субъективно раньше ехала шустрее.
Что делалось и проверялось раньше:
1) Поменяны кольца ваноса, и промыт и прочищен управляющий клапан ваноса. Проблемы характерные для заедающего ваноса ушли.
2) Проверял ККГ - мембрана целая.
3) Заменена гофра перед дросселем ASC
4) Свечи иридиевые денсо отходили 30 тыщ. км., наконечники все целые без трещин.
При диагностике еще вышло: пропуски зажигания в 3 цилиндре. Но как сбросили больше не появлялась эта ошибка.
Напрягает то что нагрев лямбды показывает, и по одному из датчиков температура двигателя -25, может из-за этого переливает?
Показания лямбды менялись в узком диапазоне 0.4-0.5 В, так и должно быть?
Неравномерность работы цилиндров из-за чего может быть?
Последний раз редактировалось DimastikV; 14.10.2011 в 12:50.
DimastikV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 16:02   #2
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
DimastikV, у тебя 20V на акб ? или это кривая фотка ?
Добавлено через 42 секунды
температура двигателя -25 смотри датчик температуры и проводку
лямбды отключи и посмотри что изменится
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:12   #3
DimastikV
1-ый скрин вобще какой-то глючный!
мне человек так и не объяснил что это за показания!
на следующих фото видно что температура двигателя 95, температура ОЖ - 89, а напряжение АКБ 12-13 В.
лямбы я отключу, сколько мне без них кататься или сразу все понятно будет?
Добавлено через 49 минут
отключил!
колбасня на ХХ осталась.
динамика насколько успел понять увеличилась
Старый 14.10.2011, 18:51   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
DimastikV, завышен расход воздуха. показывает у тебя аж 25кг.
не увидел(мож не заметил?) вольтаж ДПДЗ
а вообще должны быть вот такие показания датчиков:
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 19:12   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
torxer, полезная табличка
БМВ форева
Старый 14.10.2011, 19:19   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Да полезная только что хотел сказать что помоему завышенный вольтаж ДМРВ на табиличку хлопс глянул и всё ясно!
DimastikV, скорее всего ДМРВ твой кончился!
DimastikV,
Сообщение от DimastikV Посмотреть сообщение
1 Зажигание
2 Впрыск (Форсунки)
3 Масло в цилиндрах---->>>нагрузка на зажигание
Последний раз редактировалось Grinyay; 14.10.2011 в 19:40.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 19:50   #7
DimastikV
спасибо люди добрые!
я это же смотрю, значения зашкалили: по шкале от 0 до 20 у меня 25 показывает.
получается мой расходомер наелся? что скажете про дешевые расходомеры, например Quinton Hazell?
а вот еще по вашей табличке camshaft position -5..5 а у меня 32
Последний раз редактировалось DimastikV; 14.10.2011 в 19:52.
Старый 14.10.2011, 19:58   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
необязательно он. посмотри скока показывает ДПДЗ. вольтаж. при закрытой и открытой. просто включи зажигание и подвигай заслонку.
я почти год катался без ДМРВ,мотор просто отказывался с ним работать. купил новый-тоже самое. потом клубень наш посмотрел мозг и оказалось косяк в мозгах. теперь все работает. не спеши покупать его.
полное гумно!
Старый 14.10.2011, 20:05   #9
DimastikV
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
а вольтаж мультиметром померять? или снова на диагностику?
какие значения должны быть? чтоб добраться до него наверное надо заслонку ASC снимать?
спасибо еще раз
Старый 14.10.2011, 20:06   #10
Grinyay
Аватар для Grinyay
camshaft position
Положение распредвала
Там грубоговоря написанно положение распредвала -5 к 5 положению коленвала...
Cмотри в табличке ingition timing(опережение зажигания)
Последний раз редактировалось Grinyay; 14.10.2011 в 20:19.
Старый 17.10.2011, 22:18   #11
wink
wink Нейтральная репутация
аналогичная ситуация м52
тупит по страшному
[IMG][/IMG]
engine load и air use idle control valve
клапан холостого хода?
и почему загрузка двигателя при нажатии педали газа прыгает более двухсот, а клапан при заводе показывает 18 и плавно падает до 13
Последний раз редактировалось wink; 17.10.2011 в 22:27.
wink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 17:32   #12
Владимир 323
DimastikV, с дмрв все достаточно просто его отключаешь и смотришь что изменилось )
к стати дело может быть вообще не в мозгах и датчиках а в регуляторе напряжения 20 -12 13 ... напряжение должно быть стабильным !!!! от 13 до 14 v где-то
torxer,
талбичка оченно интересная откель взял если не секрет?
Старый 18.10.2011, 17:38   #13
DimastikV
ДПДЗ поменял на другой б/у, который проверялся омметром, сопротивление плавно менялось от 0.8 кОм до 4.9 кОм.
В поведении автомобиля практически ничего не изменилось. Позже и свой старый датчик проверил, так же плавно меняет сопротивление.
Дальше на прогретом двигле проверил лямбды. на холостых обе кажут 0.06 В, при резких подгазовках напруга скачет до 4.76В на обеих. Что скажете, рабочие? При диагностике "инпой" они что-то странное выдавали.
Ну и далее вольтметром проверил ДМРВ. на холодном движке выдает 1.5 В (!) потом по мере прогрева опускается до 1.1В, а затем стабильно держит 1.2В
При 3000 об. выдает более 2В.
Что скажете, брать новый расходомер? Всякие Starke, Ossca, Mapco нормальные? (VDO за 8руб. совсем не хочется брать ). Стоит ли связываться с б/у расходомером?
З.Ы. отключил я расходомер, обороты перестали плавать, разгон ровнее. попробую почистить карб клинером и продуть, а дальше видно будет
Последний раз редактировалось DimastikV; 19.10.2011 в 09:34.
Старый 19.10.2011, 14:53   #14
DimastikV
после чистки и продувки, напряжение ДМРВ на ХХ упало до 1.02 В
И после прогазовок падает до 0.8 В (что уже вписывается в требуемый диапазон 0.5-1В) и работает моторчик на ХХ ровно, но потом плавно начинает набирать до 1В и сразу заметно как его начинает трясти.
думаете стоит еще чистить или продувать?
Старый 25.10.2011, 15:39   #15
DimastikV
новый ДМВР VDO помог.
для тех кому интересно на ХХ кажет 0.6В
на 3000 об. - 1.5В все как по книжке
всем спасибо!
Старый 25.10.2011, 15:42   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
DimastikV, а воздуха сколько показывает?
Старый 25.10.2011, 16:13   #17
DimastikV
А вот этого я не знаю. INPA у знакомого, а я проверял по быстрому вольтметром на разъеме ДМРВ, сразу после установки. Самое главное двиг. работает очень ровно и ускорение ровное. Расход замерю позже.
Старый 03.11.2011, 00:24   #18
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86
DimastikV, ну как там твой расход?
у меня подобная проблема с расходом - по городу в спокойном режиме 18 литров с лишним
Правда двигатель s52b32. мотор меняли вместе с мозгами.
Делали сегодня INPA. Народ, помогите плиз интерпретировать результаты, я что-то по этим табличкам не силен
Старый 04.11.2011, 15:46   #19
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
SWAT,походу у тебя воллюметр мертвый
Старый 04.11.2011, 17:41   #20
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 86
Kill17, если честно - первый раз про такую детальку слышу - где он у нас стоит и можно ли его номерок? вин машины ER63294, вин донора мотора EY83003
Добавлено через 15 минут
апдейт. погуглир и понял что это расходомер
Старый 04.11.2011, 17:57   #21
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kill17, а как ты это понял? И чего значат на первой картинке восклицательные знаки возле LOAD и ниже?
БМВ форева
Старый 04.11.2011, 18:56   #22
Grinyay
Аватар для Grinyay
SWAT,
воллюметр
-ДМРВ
Действительно что то расходомер посчитал одно(total air consumption),а двигатель съел другое!
видно (needed air i.s. controller)
Cмотри в общем подкотовку регулиование раб.смеси ДМРВ-ЛЯМБДЫ и всё что на них влияет или может повлиять!
и пототм на след картинках после катовые лямбды тож не айс...
Мож с катализаторами что...
Добавлено через 33 минуты
LOAD-топливо впрыскиваемое
Последний раз редактировалось Grinyay; 04.11.2011 в 18:46.
Старый 04.11.2011, 19:11   #23
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Ааа, понял, это типа мозг не понимает сколько воздуха идет и льет сколько попало бенза
БМВ форева
Старый 04.11.2011, 21:21   #24
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 86
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
С катализаторами определенно что-то не так. А именно - они вырезаны
Там как было выхлоп ставили среднюю часть и банку от м3 сразу с вырезанными катами и делалось это еще когда стоял 2.8 с 2мя лямбдами
А потом поставили 3.2 с 4мя лямбдами, только выхлоп не трогали. Вот не знаю - вроде как вместо 2х лямбд нужно ставить какую-то обманку - только хз как понять стоит она или нет
видно что needed air i.s. controller выходит за рамки шкалы - должно быть от 0 до 10, а показывает 12.5.
Но, что интересно - total air consumption 12.25 - то есть почти столько же.
Про лямбды: мы сделали 2 картинки, тк на первых двух лямбдах значения постоянно скачут от 0.5 до 4.7 где-то.
А вот на вторых 2х лямбдах - значения постоянно на уровне 4.75
И что у меня вызвало вопросы - все adaptation value по нулям всегда
Ну и тоже интересно, что говорит о смерти расходомера? Я в принципе тоже на него думаю, но просто чисто интуитивно.
Сегодня хотели поменяться с е39 528 расходомерами (по каталогам должны быть одинаковые) на деле у него он оказался другой формы - в сечении сильно тоньше, хоть и с круглым разъемом, как у нас. (на рестайловых е39 расходомер как на 46 - с квадратным разъемом)
Старый 05.11.2011, 06:41   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
Яж тебе написал что показывает
масоовый расход показывает в норме
a needed air i s contriller - необходимое кол-во инжектору воздуха как видишь...
отсюда и LOAD(mg\stroke)-топливо впрыскиваемое
м.г/на ход пошня
А мозг на бескатовый режим зашит?
не морочся...
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
